1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Дровяная колонка - водогрей. Какой ей быть, и что с ней делать?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 12.04.12.
Вы пользуетесь дровяной колонкой? Как устраивает она Вас? Хотите ли совершенствовать ее?
  1. Да, пользуюсь
    29,4%
  2. Нет, не пользуюсь
    8,9%
  3. Буду устанавливать
    49,8%
  4. Не буду устанавливать
    2,1%
  5. Совершенствовать надо
    26,0%
  6. Не надо совершненствовать, все и так устраивает
    3,7%
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    ОВ потенциал +0,77 В. Это окислитель средней силы. Например, у хлора ОВ потенциал +1,36 В.
    У железа несколько оксидов и все они с успехом защищают металл, только плёнку оксида нужно вырастить плотной и без дефектов. Так азотная кислота создаёт на железе плёнку из оксида железа (+3) - в азотной кислоте железо не растворяется.
    На атмосферостойких сталях образуется защитный оксид железа(+3) - это видно даже по цвету.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не флудим. В СССР баки для колонок не делали из дорогой нержавейки, а они прекрасно сохранились. В чём же дело?
  3. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Я про обычные условия писал, не про все возможные)
    Может внутри кусок цинка?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нет. И весьма сомнительна оцинковка. Дважды случайно растапливал колонку без воды, цинк при этом испарился бы и окислился. Да и при сварке колонки цинк сгорел бы.
  5. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Металл толще? Пассивация какая-нибудь?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Металл точно толще, но это не обычная чернушка.
  7. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Нужно брать кусок старого титана, тащить в лабораторию, делать рентгеноструктурный анализ и хроматомасспектрометрию;)
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Есть переносной прибор в виде пистолета - сразу показывает марку стали.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    У меня печь самодельная из трубы. Так вот труба вообще не обгорает и не ржавеет...
    А верх и низ - сильно гниют.
    Сталь решает все:hello:
  10. KENT766
    KENT766
    KENT766
    У себя дома поставил еще советский титан квл-1. Покупал к нему смеситель Ермак (качество ужасное). Сделал на кухню подачу горячей воды из него самотеком. Жалею что не поставил на трубу второй шибер - заслонку.
  11. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Пришла печаль-беда. Потек бак где-то снизу. Так у меня же новый на чердаке припасен! луженый внутри, завальцованный и пропаянный махнул один на другой... а он гад течет прямо из трубы, которая внутри проходит :mad:... Сижу чешу репу. Проще конечно запаять старый. а вот с "новым" что делать? есть ли возможность починить ?
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Найти протечку а потом уже по месту - может сварщик дотянется горелкой
  13. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Добрый день, водопровод магистральный, хватает всем, есть колонка с чугунной топкой без смесителя, просьба поделиться по схеме, какие краны удобнее в использовании при регулировке? 1й можно и шаровый, а вот второй всегда будет приоткрыт, керамический с ходом 180 гр? он точнее ? баалансировочный долго крутить не удобно. может вместо него вообще термокран с выносным дачиком температуры поставить? этот датчик в трубу перед лейкой душа засунуть? долго откликаться будет?
    все бы хорошо но пожилые люди иногда тупят жутко, могут начать хаотично истерить, вращать оба крана, ошпариться...
  14. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Пардон, забыл вставить) или вообще трехходовый воткнуть в верхний смесительный узел?
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Есть краны, где угол поворота от закрыто до открыто меньше 180гр. У меня такие стоят в смесителе - очень удобно.
