1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Дровяная колонка - водогрей. Какой ей быть, и что с ней делать?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 12.04.12.
Вы пользуетесь дровяной колонкой? Как устраивает она Вас? Хотите ли совершенствовать ее?
  1. Да, пользуюсь
    29,4%
  2. Нет, не пользуюсь
    8,9%
  3. Буду устанавливать
    49,8%
  4. Не буду устанавливать
    2,1%
  5. Совершенствовать надо
    26,0%
  6. Не надо совершненствовать, все и так устраивает
    3,7%
  1. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Так может работать или будет тупить по температуре? или ему давление нужно? минимальная схема, безопасность есть, пожилые люди... одну температуру поставил и все, не страшно...
  2. Redman6
    Redman6
    Redman6
    Всем привет! Посоветуйте что положить под топку на деревянный пол? По стенам понял что есть минерит, листы металлические...какое минимальное расстояния нужно до них?
    Может сразу кому нибудь понятно в планировке потолок низковат или мало место для установки колонки? Или прямо перед дверью её поставить, но не будет ли слишком низко для нее? :hello:
  3. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Душ летний (с апреля) шиферный, пол деревянный, морда из вагонки, топка двойная чугунная, стенка не греется совсем, на полу лист металла 50 на 50 см, сразу на доски пол и железо не греется тоже, труба дымоход выход в бок, подъем трубы после колена метр, тяга большая, искры имеются к сожалению.
    высота душа -220см.
  4. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Еще, высота колонки 190см вроде бы, трубу лучше в бок. помещение нагревается за счет водяного бака в основном. если топка чуний двойной (рекомендую), то стенкам пофигу...
  5. Redman6
    Redman6
    Redman6
    @gamp forest, у меня тоже чугунная старинная, внутри внешней топки есть емкость чуть меньше которую можно вынуть это и есть двойная? А для искр можно ведь искрогаситель поставить?
  6. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Да, точно, вторая чугунная труба, я бы вынимать не стал, тогдапридется герметизировать стык бака и топки ибо бак вставляется в топку (у меня так) и еще самое важное, двойная стенка повышает температуру в топке, лучше горят дрова (а дрова гадские хлам всякий) искрогаситель ставил сетку но очень мелкую, её забило, снял что то другое лень городить)
  7. tank40
    tank40
    tank40
    Калуга
    Извиняюсь, может глупый вопрос. Если делать по схеме
    yridro то через какое отверстие подавать холодную воду в бак: через которое прикручивается смеситель или через сливное отверстие. Кажется пока что через сливное удобнее.
  8. KarBofos
    KarBofos
    KarBofos
    Через то, которое для смесителя. Если не будет потребности в сливе воды осенью, то через любое.
  9. tank40
    tank40
    tank40
    Калуга
    Слив можно организовать и через водопровод. А так получается что вода ниже заливного отверстия не участвует в помывке. типа бак не 90 литров а 70...?
  10. KarBofos
    KarBofos
    KarBofos
    Не совсем понятно. Бак един. Вода смешивается.
  11. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Вода должна поступать через отверстие смесителя, и здесь важно не путать с выходом из душа. Если подключить не верно, то будет работать только душ, на кран смеситель не будет полноценно переключаться.
  12. KarBofos
    KarBofos
    KarBofos
    У меня реализовано вот так.
    https://www.forumhouse.ru/posts/10127163/
    Если у tank40 бак находится постоянно в теплом помещении, то можно подавать и через отверстие для смесителя и через нижний слив. Хотя через нижний я бы не стал, мало ли придется бак промывать.
  13. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Не принято подавать холодную воду близко к теплообменнику (дну) ибо негативно влияет на темп. топки или сам металл я точно не знаю, нуно через смеситель.
  14. KarBofos
    KarBofos
    KarBofos
    Топка и бак разделены, подача воды не может на нее повлиять. На металл тем более. Выборка из бака идет только горячей воды, которая смешивается с холодной в смесителе и подается она извне. Так как расход горячей воде небольшой, то и холодной приход в бак небольшой. Температура в баке при помывке практически не меняется. При горящей топке подающаяся вода успевает нагреваться. Но желательно все же подавать через отверстие для смесителя, что бы осталась возможность воду из бака слить если что.
  15. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Я к тому что нежелательно подовать холодную воду через сливное отверстие, это сразу охлаждение верха топки, влияние на т в топке соответственно)
