1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Дровяная колонка - водогрей. Какой ей быть, и что с ней делать?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 12.04.12.
Вы пользуетесь дровяной колонкой? Как устраивает она Вас? Хотите ли совершенствовать ее?
  1. Да, пользуюсь
    29,4%
  2. Нет, не пользуюсь
    8,9%
  3. Буду устанавливать
    49,8%
  4. Не буду устанавливать
    2,1%
  5. Совершенствовать надо
    26,0%
  6. Не надо совершненствовать, все и так устраивает
    3,7%
  1. fgh
    fgh
    fgh
    @ВЮВ, вода в колодце 3-5 градусов тепла. Дрова ваши перепилите в половину или два реза сделаете из 50 получится два по 25 или три по 16 и все заработает! Ей много не нужно. Подогрев удобно использовать для поддержания бака в теплом виде, хотя он и так долго стоит, если нагреть его в 9 утра, в 12 ночи можно одному человеку принять душ, вода еще теплая, при том что сам бак без утепления, работает глина которая между стенками топки находится.
  2. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Я еще не решил буду закладывать туда глину или наоборот, наделаю отверстий, чтобы воздух гулял
    Вы писали - насыпь
    Вас понимать в прямом смысле слова?
    То есть взять и насыпать?
    Или всеже завести глину как для кладки печи и туды ее?
    Или купить мешок порошковой глины и насыпать?
  3. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    У вас бак будет охлаждаться воздухом через дымоход, естественная циркуляция и очень сильная. надо поддувало как т о затыкать. у меня не закрывается ибо конструктив но мне и все равно. заслонку на дымоход вообще не стоит, очень страшно угореть. это все предположение). может маленький коллектор из ппр труб от солнышка в систему подцепить? сильно летом поможет я все собираюсь да времени нет.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @ВЮВ, чем плотнее вы заполните пространство тем будет лучше! Разведите глину с песком, как на печь обычно делают, хотя можно просто глину смочить и плотно плотно забить пространство между чугунной рубашкой и стальным корпусом не забывая трамбовать палкой итп инструментом, чем больше плотность, тем лучше.
    Сверлить дырки не нужно. У вас и так будет жарко в помещении, насверлив дырок вы получите мощную конвекцию, увеличите теплосъем и будет жарко как в бане! При этом тепло будет только тогда когда вы топите, после того как прекратили воздух играет против вас, быстрее остужая топку и сам бак. Глина добавит инерции системе. Можно не топить, а стенки топки будут теплыми, они же и бак будут нагревать. Второй момент - огню нужна температура, чем лучше у вас изолированна топка, тем лучше горят дрова. Дровяная колонка конечно примитивная вещь если сравнивать с современными печками, в топку приходит только один воздушный поток, современные печи имеют в топке три воздушных потока, но правило это работает и тут! Нужен экран и глина дополняет чугун улучшая условия для полного сгорания, даже в примитивной конструкции.
  5. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Мы с дровяными печками в доме живем, ТБ на уровне инстинктов :)
    ИМХО, дымовая задвижка не нужна.
    Отсутствие задвижки и открытое поддувало действительно создаст хорошую тягу, и вода будет остывать, это не полезно. Но есть и ОЧЕНЬ полезное, тяга вызовет значительный воздухообмен в сыром помещении.
    Я конечно тут теоретик, а у вас опыт! Спасибо вам за мысли!
    Но они не очень стыкуются с моими теориями.
    Возможно, что если будет жарко то это всем понравиться :)
    Сколько ее там по обьему? Пара кирпичей ведь, ну может три. Слезы ведь, а не запас.
    А если стоит задача утеплить топку для более качественного сгорания топлива, то в данном случае глина скорей вредна, вату туда, базальтовую или каолиновую.
    В общем установлю топку в штатном состоянии.
    Попользуюсь, понаблюдаю за окружающими условиями и приму решение - сверлить, затыкать или засыпать :)
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @ВЮВ, у вас же еще чугунный вкладыш внутри, они вместе с глиной в паре работают! Тема эта проверенная и так многие делают. Вы можете делать так как считаете нужным и правильным
  7. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Заполнил водой, затопил, четыре полена 50см распиленные пополам, через час 90л горячей, градусов 65 воды.
    Я в восторге!
    Вонища только от краски которой топку покрасили
  8. SergeySN
    SergeySN
    SergeySN
    Добрый день. Купил болгарскую топку, сталь с шамотным кирпичом, в комплекте глина в виде порошка. Научите, пожалуйста, неопытного, как правильно это все собрать в рабочее состояние. Понятно, что глину развести до вязкого состояния, а что нужно замазывать? Стыки кирпичей промазывать, это я понимаю, а пространство между стенами топки и кирпичом нужно? Пространство между кирпичами и переходным кольцом? Место установки бака на переходное кольцо?
    И как долго глина остается вязкой, и через какое время топить можно?
    Спасибо за советы
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @SergeySN, а что инструкции нет? Обычно европейские производители очень подробно пишут как и что делать нужно. Стальная топка обязательно требует защиты от прямого огня, для этой цели используют футеровку. В виде пошка может быть клей, таким к примеру собирают трубы керамических дымоходов между собой. Добавьте фото в тему и будет сразу понятно как и что вам делать. По описанию сложно понять конструкцию.
  10. SergeySN
    SergeySN
    SergeySN
    @fgh, в том и дело, что я думал, что в коробке будет инструкция, привез, распаковал, а ее нет, поэтому на всякий случай спросил здесь и отправился искать инструкцию в интернете. Нашел, почитал, сделал
    Топка такая
    Кольцо такое
    Развел порошок, кирпичи обмазал со всех сторон, касающихся стали, и между собой, вставил в топку, стыки еще раз обмазал, сейчас сохнет на даче.
    Диаметр бака меньше, поэтому ставится на кольцо, а кольцо на топку. Стенки топки пришлось чуток согнуть, так как кольцо не садилось по месту, сейчас кольцо прижимается всей поверхностью к топке, так что остался вопрос, стоит ли дополнительно герметизировать небольшое оставшееся пространство между кирпичами и кольцом. В инструкции только про топку, про соединение бака и топки нет ничего.
    Фото сейчас сделать не могу
    Ну и для общего понимания ситуации: раньше стоял титан со встроенной топкой и обычным смесителем, подключенный к насосной станции, потек. Знаю, что так нельзя, но ставил не я, а сейчас приходится разбираться самому. поэтому про него даже не спрашивайте. С учетом всех обстоятельств буду на эту топку ставить бак КВО-Д, который под давление, обвязка вся останется.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Отечественная колонка с таким же кольцом идет, оно из чугуна, я везде глиной сделал, никаких проблем.
    С насосной станцией колонка и без давления работать может, я так использую, все работает на штатном смесителе, ничего менять не требуется.
  12. SergeySN
    SergeySN
    SergeySN
    Я видел Ваш вариант, возможно, с нуля я бы и сделал что-то подобное. Но в моих условиях не вижу смысла переделывать систему под неудобный смеситель от титана, который еще и покупать пришлось бы
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Добрый день!
    Установил короче я свой "титан", который был куплен аж в 15 году:aga: Топка "Ермак", электротен подключать не буду - "титан" поставил как раз чтобы электричество не жечь (за ним видно электроводогрей)
    Сразу же брак появился: лопнула гайка которой шланг горячей воды прикручивается к смесителю.
    Удалось переколхозить из другого шланга и штуцера.
    Теперь пара вопросов, т. к. это мой первый опят использования "титанов":
    1) Когда открываю горячую воду без открытия холодной сильно течет из душа. С холодной - более менее нормально. Это норма? или это из-за того что я со шлангом наколхозил? Хотя диаметр вроде такой же как и был...
    2) греется до 70-80 град около 2-х часов. Здесь читаю что за 45 минут нагревается? Правда я поддувало почти не открываю - тяга сильнаяю Что я нетак с ним сделал?
    3) Бак встает на топку с зазором: там на топке "ушки" и бак встает на них, между баком и топкой щель в несколько миллиметров. Кто как решал этот вопрос? Топка "Ермак" с чугунной вкладкой.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    @АлешинНиколай, странно что у вас есть вопросы, вы же печки хорошо знаете :) Открывая горячую воду, по факту холодная подается в бак через хитрый смеситель и нагретая удаляется методом вытеснения через лейку, так что все нормально. Открывая горячую и холодную, горячая идет как описано выше, а холодная в бак не попадает, а подается в точку выхода и там смешивается разбавляя горячую.
    Чем топите колонку? я подуввало вообще не открываю, хватает маленькой щели в несколько мм между корпусом и самим зольником. Дрова постоянно есть в топке? Какие размеры используете?
    Все щели устраняются глиной, как на печку с песком ее замешиваете и все нормально будет.
    Не боитесь что топка расплавит пластиковый декоративный щит под ванной? Близко к ванной поставили агрегат.
    Дымоход асбестоцементный или так кажется?
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Учится никогда не поздно:|:. С такими я дело не имел:|:
    Обрезки досок, реек и прочий хлам, напилены для печки, концами торчат в "дверной тунельчик"... Странно что долго горят... гул стоит а горят долго...
    На фотке я еще не топил. Щит естественно я передвинул а вместо него нержавеющий экран поставил. - пластиком не пахнет - значит не плавится.
    Кстати, топка тоже не сильно воняла как ни странно, на улице не прожигал.
    попробую глиной с асбестом заложить щель. Если честно, очень понравилось что стенки двойные - топка относительно не сильно греется.
    Так вот и смущает то что чтобы из душа не лилась нужно уж совсем мало открывать...
    У всех так?
    В старых титанах трубка была намного толще (где-то на родительской даче валялась)
