1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Дровяная колонка - водогрей. Какой ей быть, и что с ней делать?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 12.04.12.
Вы пользуетесь дровяной колонкой? Как устраивает она Вас? Хотите ли совершенствовать ее?
  1. Да, пользуюсь
    29,4%
  2. Нет, не пользуюсь
    8,9%
  3. Буду устанавливать
    49,8%
  4. Не буду устанавливать
    2,1%
  5. Совершенствовать надо
    26,0%
  6. Не надо совершненствовать, все и так устраивает
    3,7%
  1. fgh
    fgh
    fgh
    @АлешинНиколай, я грею так что бака на 4х хватает :) На одного это одна закладка что-ли?
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Для одного в режиме "душ" - одну закладку в топку
    Для одного "ванна" - 2 закладки
    Для двоих - 3-4 закладки.
    Как-то так выходит:hello: Но это совсем без экономии воды - лей сколько влезет.
    До кипения еще не доводил ни разу, хотя отец говорил что можно и закипятить его, тогда на 6 человек хватит с ванной (у него в квартире титан был, правда мне всего год был когда его убрали:), топился он там газом)
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Как то вы странно топите господа...
    У меня одна закладка дровишек, розжиг сверху, и за 40 минут полный бак 90° воды.
    Розжег и ушел...
    Моемся вчетвером, не экономля воду. На следующий день в баке вода 30°-40°.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Почему странно?
    Тут много зависит от трубы и от конструкции и от дров и от начальной температуры воды. Я например обрезками досок топлю - у них "теплоты" мало относительно объема а вода изначально у меня из колодца.
    По физике процесса у меня нормально греться стало...
  5. yridro
    yridro
    yridro
    Я тоже так же. Только вода из колодца сначала качается в две бочки по 200 литров, а оттуда "принудительным" самотеком в колонку.
    А странно то, что приходится несколько закладок делать.
    Я пилю доски, брусы, полешки по 10-14 см длины, выставляю их в топе вертикально, максимально плотно, и разжигаю сверху. Как разгорелись, шибер на 45°, у зольника щель 5-10 мм, и ушел.
    Минут через 40 прихожу, закрываю шибер и зольника, и все... Бак 90° воды.
    Попробуйте так...
    Если что, могу фото/видео сделать.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вот причина - у меня его нет и труба вертикальный прямоток.
    У меня так не выходит пока - дрова напилены прошлым хозяином и там черт пойми чего и 20х20 брусы и рейки. По длине торчат в "дверной тунель".
    А у вас топка "Слобода" или "Ермак"? Слобода вроде больше.
    У меня с одной неплотной закладки температура около 60-65 (рука не терпит).
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Использовать верхнее горение в колонке нет никакого смысла, стекла в дверце нет и пусть топка пачкается :) воздух ведь только снизу подается и топка примитив по сравнению с современными печами с тремя воздушными потоками внутри. Обрезки от стойки и сада использую, редко дубовые полешки, когда лениво идти за обрезками сада. Маленькие по размеру дрова прогорают быстрее чем крупные, мне обычно три закладки сделать нужно. И топку я не забиваю на полную, оставляю половину свободного места, огню нужно место для реакции или пламя активно в трубе гореть будет.
    Дрова установленные вертикально прогорают быстрее установленых горизонтальных, вас спасает плотная укладка, что далеко не всегда возможно. Готовить специально дрова под колонку нет смысла. Вот и получается три закладки в обычном режиме набросай как попало немного в топку.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Кстати полностью соглашусь
  9. yridro
    yridro
    yridro
    Вы очень заблуждаетесь.
    Оба.
    Нарезать в размер пару тройку раз за сезон дрова - раз плюнуть. Да, укладка требуется плотная, делается элементарно и быстро.
    Вот мой дровник -
    Это отделение для дров для колонки -
    Это сами нарезанные дрова/отходы -
    Они же у колонки -
    И даже вот эти, не зеленые кусочки, после того как внук ими наиграется - IMG_20190801_150940.jpg
    прекрасно пойдут в колонку.
    Так что по поводу размеров и качества дров для колонки все ясно... Помешать может только лень.
    По поводу невозможности плотной укладки...
    При наличии нарезанных дров она есть всегда.
    По поводу скорости горения - заблуждение.
    Проверял и много раз разные варианты. Вариант вертикальной укладки дров и верхнего розжиг верхнего горения их - самый оптимальный.
    К стати, верхнее горение наиболее эффективно в плане длительного горения одного и того же обьема дров, полноты их сгорания, лучшей теплоотдачи, меньшего засаживания дымоходов.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @yridro, ответ кроется в фотке №4. Ваша топка - "Слобода" она на 30% больше топки "Ермак" - У вас бак стоит на кольце, а у меня топка вставлена внутрь бака
  11. yridro
    yridro
    yridro
    У меня Ермак. См. первый пост этой темы.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @yridro, А на фото не ваша?
    Посмотрел первый пост - стальная.
    Ладно, сфоткаю свою если не забуду. У меня вкладыш чугунный.
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Моя. Топку менял. И в той, в старой топил так же как рассказал.
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну вот пофоткал вчера как мог...
    Первые 2 фото - переделанный шланг вместо бракованного.
    Остальные - топка. Горящая газета намного помогает оценить размер...
    Последнее фото - место сопряжения топки и бака
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @yridro, а если ваши дрова в ведро положить - сколько на одну топку уходит примерно "в ведрах"?:|:
