1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Дровяная колонка - водогрей. Какой ей быть, и что с ней делать?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 12.04.12.
Вы пользуетесь дровяной колонкой? Как устраивает она Вас? Хотите ли совершенствовать ее?
  1. Да, пользуюсь
    29,4%
  2. Нет, не пользуюсь
    8,9%
  3. Буду устанавливать
    49,8%
  4. Не буду устанавливать
    2,1%
  5. Совершенствовать надо
    26,0%
  6. Не надо совершненствовать, все и так устраивает
    3,7%
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @yridro, я смотрю на последнем фото у вас запчасть от самогонного аппарата вроде:aga:
    Я когда "титан" вез из Владимира в подмосковье (во Владимире дача родителей и он там был) пришлось через работу проехать - там все мужики сразу "Когда самогоном проставляться будешь раз новый аппарат везешь:aga::aga::aga::aga:"
    Ну это, так, флуд конечно:|:
  2. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Вопрос знатокам. Появилось желание убрать электрический нагреватель на 60 литров, т. к. греет воду примерно столько же, что и колонка.
    Сверху на бак поставить тройник. Вверх прикрутить лейку, а в боковой отвод подключить отвод горячей воды от нагревателя или же все же оставить ее, только туда отвод от колонки врезать. Будет ли какое то влияние друг на друга при таком соединении?
    Полипропиленовая труба проходит как раз за печкой. Нужно только от колонки в нее врезку сделать. SDC13391.JPG
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Т. е. чтобы от нагревателя вода через лейку титана лилась?
    Что-то не понял что вы хотите в итоге получить:faq:
  4. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Не через лейку, а туда, куда лейка вверху к баку прикручивается поставить тройник. В него согнутую трубку лейки, другой выход тройника на трубу полипропиленовую от выхода горячей воды водонагревателя. Она за колонкой виднеется на фото. Т. е. использование горячей воды от титана по водопроводу нагревателя, так понятнее?
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Теперь понял.
    Вообще так крайне нежелательно делать т. к. титан не рассчитан на работу под давлением в отличие от электронагревателя. Его может давлением разорвать...
  6. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    В моем случае титан и нагреватель запитаны от одной бочки на крыше и значит давление одинаковое. Правда нагреватель подключен через ограничительный (обратный) клапан бывший в комплекте. Не хочется электричество использовать при теплой воде в колонке.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Тут немного разница в конструкциях:
    Титан сверху имеет сообщение с атмосферой, т. е. давление в нем даже во время работы равно "0", а водогрей находится в рассечке трубы и давление в нем равно давлению в трубе в любом случае.
    Например бак моего титана испытан по паспорту на 1,5 АТМ всего, но рабочего давления в нем нет, а электроводогрей испытан наверное на 16-18 АТМ, т. к. рабочее давление в нем 8 АТМ.
    В этой теме есть схемы как подключить титан к смесителю - посмотрите. Главное чтобы было безопасно.
  8. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Ни разу не пробовал проводить такие замеры. Я обычно, когда дров у колонки становится мало, беру сумку от Леруа, и из дровник приношу их несколько.
    Впрочем... Если не забуду, то ухожу, а затем выну из колонки дрова, слову их кучкой и фотку.
    Так Вас устроит?
    А если серьезно, то меня мало волнует количество сожженных мной дров за топку. Их у меня есть) и мне важен только результат - 90° в 90 литрах бака.
  9. yridro
    yridro
    yridro
    И вообще...
    Совершенно не понимаю, как взрослые и рукастые мужики мирятся с убогим штатным обвесом своих колонок...
    Я еще и нечто вроде "тропического" душа подключил к колонке.
    Теперь в душевой практически все что можно пожелать.
    Да... Немножко надо повозиться, но потом... Сплошная ляпота!
  10. yridro
    yridro
    yridro
    @АлешинНиколай, это не запчасти) это основные части!
    Как раз закончил очередной перегон, и промывал их и после работы.
    Интересная и вкусная к стати тема то;)
  11. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    В конец запутали. Разве в колонке не давление воды из бочки на крыше? И как вода в баке связана с атмосферой? Вот если бы на верхушке бака был бы еще один штуцер и он был выше излива горячей воды, то да. Горячая вода в баке здесь смешивается с холодной в смесителе и поступает в сосок или душ.
    В водогрее без открытия вводного крана, вода горячая не течет т. к. нет подпора воды, т. е. давления.
    А можно поподробней. Завтра на дачу возвращаюсь и хотел бы посмотреть. На даче нет интернета совсем. Я же к изливу душа хотел что то подобное приспособить. Какой то краник-переключатель поставить. Есть варианты?
    Супруге хочется иногда гибким шлангом попользоваться.
    Особенно если вовремя поделки других пользователей посмотреть.
    Поиском найти не получилось. Читать почти 700 сообщений пока непосильно долго.
  12. yridro
    yridro
    yridro
    @Zubr56 как то вот так -
    Баки, в которые насосом подаю воду - IMG_20190802_172203.jpg , выход из них - IMG_20190802_172232.jpg дальше трассу показать не могу, все завалено хламом разным...
    Вход в душевую, трубы в коробе -
    IMG_20190802_172502.jpg IMG_20190802_172559.jpg - смеситель...
  13. yridro
    yridro
    yridro
  14. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    [​IMG] Как понял из этого фото, Вы выбросили штатный душ и смеситель. Горячая вода сверху влево через винтель поступает в тропический душ со своим смесителем, смешиваясь в нем с холодной водой. Думаю, если я сделаю, как писал ранее в #677 будет аналог вашему. SDC13062.JPG Подключаю сюда выход горячей воды из колонки в трубу для горячей воды водогрея. Колонка стоит почти рядом с ванной и дымоход проходит в проеме потолка.
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Тропический душ вторично.
    Горячая вода из колонки идет в смеситель городского типа. Холодная из тройника подачи воды в колонку. Два душа. Ручной и "тропический".
    Повысительный насос обеспечивает комфортное давление воды. Но и при отсутствии электричества вода самотеком поступает и в колонку и в смеситель, обеспечивая помывку.
