1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Дровяная колонка - водогрей. Какой ей быть, и что с ней делать?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 12.04.12.
Вы пользуетесь дровяной колонкой? Как устраивает она Вас? Хотите ли совершенствовать ее?
  1. Да, пользуюсь
    29,4%
  2. Нет, не пользуюсь
    8,9%
  3. Буду устанавливать
    49,8%
  4. Не буду устанавливать
    2,1%
  5. Совершенствовать надо
    26,0%
  6. Не надо совершненствовать, все и так устраивает
    3,7%
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Вот примерная схема - схема.jpg вроде все ясно.
  2. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Из смесителя, один душ стандартный, а вместо гусака второй тропический как понял, так?
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Такие переделки очень опасны! У меня просто на выход колонки одет т образный фиттинг, с одной стороны подключена гибкая подводка на лейку душа, пользуйся как удобно, с другой стороны подключена гибкая подводка от колонки по которой холодная вода из штатного смесителя колонки идет вверх и в Т образном фиттинге смешивается с горячей из бака попадая потом в лейку. Вот и все переделки, больше ничего делать не нужно. Ставишь лейку на кронштен получаешь тропический вариант, если хочешь можешь ее двигать как угодно. Плюс на самой лейке есть переключатель режимов работы на разные струи. Этого функционала достаточно. Бак штатно сообщается с атмосферой.
    Дровник красивый у вас, по верхнему горению согласен что это идеальный режим в плане сжигания древесины, но для колонки это не так важно, топка примитив у нее, проще набросать дрова как попало, чем несколько минут заниматься укладкой.
  4. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Я так и понял. У меня получается будет также, но вода из летнего водопровода СНТ в бак на крыше через наливной клапан от унитаза идет при постоянном подключении к магистрали водопровода. По мере расходования воды из бака, она автоматически наполняется. Думал иногда при нагреве солнышком бочки, буду из нее споласкиваться. Но в этом году этого сделать не удалось, спасал электронагреватель. Но счета за ЭЭ не хилые.
  5. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Не понял, чем? Выход горячей воды сверху, холодная из вводного тройника со смесителем. Из Т образного тройника вверху подключу горячую в трубу горячей воды водонагревателя, чтобы душем пользоваться т. к. он в середине ванны был установлен, а колонка у ее края. Не вижу проблем.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @Zubr56, а зачем вам при летнем водопроводе еще и бочка? Сразу водопровод к колонке подключать нужно.
    Разговор идет про не штатные смесители городского типа, которые с колонкой применять нельзя. Тот же @yridro, приложил схему с таким смесителем. Эксплуатировать ее опасно. А дальше только вам решать как и что делать!
  7. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Как то странно читать замечания "ЖЕНЩИНЫ" если это не прикол в профиле.
    Сразу нельзя ТОЛЬКО ПОТОМУ, что напора вышки не хватает для гарантированной помывки когда хочу, а не когда вода в водопроводе ЕСТЬ. Очень многие бассейны наливают и часто воду меняют. На наши участки вода или не доходит или напор НИКАКОЙ, а вот 200 литровая бочка гарантирует помывку даже при ее полном отсутствии. Вода в нее добавляется самостоятельно. Как писал ранее. Так понятно?
    А вот когда в будни например потребление не большое, вода спокойно в бочку на высоту ТРЕХ метров поднимается дополняя отсутствующую вдруг.
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Перед выходным краном смесителя добавил еще один переключатель на душ для тропика. Они продаются на любом рынке.
  9. yridro
    yridro
    yridro
  10. yridro
    yridro
    yridro
    @fgh, поясните нам пожалуйста, чем же так страшны эти нештатные смесители...
    С подробностями, плизззз...
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @yridro, посмотрите на свою схему внимательно! У вас холодная вода подается постоянно в бак, он под давлением находится. При нагревании воды - она расширяется. Чем это опасно знаете? Пар опасная штука. Похожие процессы происходят в газовых баллонах, причем баллоны испытываются на давление в 30 атмосфер, а рабочее у них 15! Заправив баллон до полного на холоде и занося его в теплое помещение газ начинает расширяться и происходит взрыв! Не выдерживает мощный баллон с толщиной стенки 3мм! Газу в баллоне деваться некуда! Что делает лед с закрытыми кранами и трубами все знают? Вода переходя из жидкого состояние в твердое опять же расширяется и сил хватает рвать толстые трубы и краны. Используя бак под давлением вы рискуете, давление обычного водопровода (насосной станции) около 3 атм - это не мало! Многие наверное видели как закипает кастрюля и что происходит с водой когда крышка плотно закрыта? Вода на плиту убегает... А в баке, при не штатном смесителе ей деваться некуда, ваша схема наглядное подтверждение, выйти свободно вода из бака не может! Вы постоянно подвергаете опасности жизни тех кто пользуется колонкой у вас, постоянно играете в рулетку выдержит бак или не выдержит? Получить ожоги и травмы от взрыва приятного мало. Почти все колонки на нашем рынке, за редким исключением, не могут работать под давлением, бак у них тонкий и нет аварийных клапанов сброса давления, в баке отдельный выход быть должен с безопасным сбросом воды вне помещения. Производитель экономит на железе делая бак из фольги, дорогая продукция населением увы не покупается, таковы реалии нашего рынка :)
    Наполнили бак, закрыли воду, бак стоит и давление водопровода его не трогает. Начали топить, нагрелась вода - лишнее из бака спокойно ушло через лейку - это штатная схема работы через хитрый смеситель колонки. Меняя смеситель вы полностью меняете схему. Под ваши хотелки с городским смесителем нужен специальный бак, на штатном баке такое вытворять глупо и опасно для жизни.
  12. ulia-l
    ulia-l
    Жизнерадостная пессимистка
    ulia-l
    Ростов н-Д
    @yridro,
    Можно фото, плиз?
    Пытаюсь впихнуть плюсом к душу с краном ещё один душ...
  13. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Вы хотите сказать, что если я затопил и ушел, то образовавшееся давление после нагрева воды само сбросится через душ при закрытых кранах?
  14. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    выход гор воды сверху, и он всегда открыт, но гор вода не течет, потому что снизу не подается холодная, принцип там такой
  15. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Zubr56, в планах когда-то тоже избавиться от штатного смесителя, есть такая схемка, взята толи здесь у добрых людей нашел толи еще откуда-то, очень похоже на воплощение человеком в этой теме, вдруг поможет;), что есть предохранительный клапан, имею ввиду вот конкретно какой сам не знаю, может кто и подскажет чего
