1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Дровяная колонка - водогрей. Какой ей быть, и что с ней делать?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 12.04.12.
Вы пользуетесь дровяной колонкой? Как устраивает она Вас? Хотите ли совершенствовать ее?
  1. Да, пользуюсь
    29,4%
  2. Нет, не пользуюсь
    8,9%
  3. Буду устанавливать
    49,8%
  4. Не буду устанавливать
    2,1%
  5. Совершенствовать надо
    26,0%
  6. Не надо совершненствовать, все и так устраивает
    3,7%
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Юленька, привет!
    Для тебя все что угодно;)!
    Дома я таким образом подключил к смесителю душ Алексеева - класс!
    Только смесак другой, у него и родной переключатель на душ такой же как и тот что я добавил.
    Фотку выложить не могу, на даче я с мая, так там под смесителем два переключатель, затем носик/слив.:super:
  2. yridro
    yridro
    yridro
    Эта система сделана под постоянное давление от насоса. В ней требуется точно выставлять давление, которое не должно превышать допустимое для бака.
    Вроде так.
    У меня нет клапана, т. к. бак не заперт ничем, и возможное излишнее давление в нем передается в баки с водой, т. е. оно никогда не может быть критическим.
    Повысительный насос, тогда, когда он не работает, для всей системы - просто кусок трубы. Насос включается только при наличии протока через него.
  3. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @yridro, спасибо за Ваш опыт, он тоже полезен, в обсуждениях как всегда не упоминаются\или слабо конкретные детали, именно поэтому и возникает множество недопониманий и противоречий
    я вообще не заморачивался никогда какое там в нем давление, работало и от малыша и от нс, с доп баком сверху конечно интереснее, ээ пропадает и когда это случится никто никогда не знает
    пользуясь случаем, о своем дымоходе деталей не подкинете
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Да, так и происходит, колонка самопроизвольно капает через лейку луша в процессе топки, бак связан с атмосферой и не закрыт наглухо, топить колонку нужно максимально заполненной водой, без воды топить запрещается, разрушится бак.
    Схемы предложеные выше одинаковые, нет разницы между ними, обе используют бак колонки под давлением со всеми вытекающими рисками. Повысительный насос не от хорошей жизни ставят и он не будет работать без электричества. Работать будет только высота бочки, чем выше поднимите бочку тем сильнее будет давление.
  5. yridro
    yridro
    yridro
    Вы как всегда пропускает мимо ушей то на что специально для таких как вы, упертых... говорят.
    А по поводу повысительного насоса могу сказать только лишь одно - он нужен для комфорта мытия...
    Впрочем вам этого не понять.
    Увы...
  6. fgh
    fgh
    fgh
    У меня прекрасное давление которое обеспечивает насосная станция. К колонке все подключено по штатному варианту и мне не понять зачем так колхозить и нарушать инструкции производителей подвергая свою жизнь и жизнь своих близких опасности :)
  7. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
  8. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Ничего не понимаю, о каком повышенном давлении все речь то идет? гипертония замучила чтоле:aga:
  9. yridro
    yridro
    yridro
    Только что нашел время ответить на это (т)...
    1 - да, под давлением... Когда? Каким?
    (вы схемы читать в состоянии/умеете ли?)
    2 - система работает уже много лет. И не только у меня. Есть и более продвинутые варианты. И с автоматикой, и без.
    На нашем СНТ есть много пользователей дровяных колонок, которые умудрялись с вашей пресловутой безопасностью ошпариваться кипятком, внезапно появляющиеся в хваленом вами смесителе, прижаривать об топку свои "филейные" части...
    Если вас устраивает такая возможность... На "здоровье"...
    3 - вы вообще представляете чем грозит превышение предельного давления для колонки?
    Ели да, то подробнее плиззз...
  10. yridro
    yridro
    yridro
    @vegetarianez, от колосника топки высота дымохода порядка 6 метров,
    На топке одностенная гильза с шибером из нержи -
    ППУ, на мансарда угол/поворот два по 45°, IMG_20190804_181219.jpg ну и крыша -
    Сэндвич от Феррум. 110ф.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Спорить бесполезно, Вы даже не осознаете опасность своих переделок. Жизнь научит.
    Дымоход с ошибками, не прямой, эти углы и повороты засаживаются и забиваются в момент и сильно снижают тягу. ППУ не соответствует правилам пожарной безопасности, нет нужных расстояний до сгорающих конструкций. У вас и подводка не правильная и дымоход так себе. Ну кто его на заклепки и саморезы собирает? Это же колхоз страшный и нормальные производители так не делают. Еще и шибер используете - жуть!
    Как-то так будет с баком. Вода в горячей печи страшная штука.
  12. yridro
    yridro
    yridro
    С вами все ясно.
    Ни одного ответа на вопросы.
    (Банальный троллинг с минимумом знаний и понятий.)
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Я вам подробно ответил на все ваши вопросы, вам это не интересно, не понимаете и не хотите понять что сделали. Никому не рекомендую делать по вашему примеру! Это опасно для жизни, вы не соблюдаете нормы пожарной безопасности действующие в России. Не соблюдаете инструкцию по эксплуатации производителя колонки. У вас сделано как попало на свой страх и риск, двигать такой вариант в массы как минимум странно, нужно все переделывать.
  14. Babaу
    Babaу
    Babaу
    О! Тут спорят! Я тоже встряну :)
    Вегетарианец, ваша схема отличается от той, что так художественно изобразил yridro. Хотя на вашей схеме этого не видно, но в бак из магистрали вода попадает только когда открыт "горячий" кран. Давление в баке не превышает высоты вод. столба в баке, вода свободно выливается в незакрытые сливные- или кран, или душ. По схеме же yridro в баке ПОСТОЯННО держится давление воды то же, что имеется в магистрали. Однако! На "высокохудожественной" схеме мы видим "открытые" резервуары для воды на высоте 2.5 м. Т. е, давление воды в магистрали у него не превышает ~0.25 атмосферы- некритично.
    Вся беда в том, что кто-то храбро возьмется делать у себя такую систему, и загонит в бак давление обычной водопроводной магистрали- 8 кг/см. Вот тогда жди беды.
    Я много лет пользовался таким "самоваром"- у нас его называют " титан" (сейчас в доме газ). Проблем не было, пока по требованию жены не поставил на смеситель гибкий душ. Далее сработал "человеческий фактор"- в 1 прекрасный м-т сливное оказалось перекрыто, в бак пришло полное давление водопроводной магистрали, хлоп! И сложилась труба дымохода внутри бака.
    Так что, в некотором смысле, fgh прав!
  15. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Babaу, все конечно классно, но если внимательно приглядеться то в обоих схемах на линии гор. воды присутствует предохранительный клапан, который по замыслу стравит избыточное давление, как на скороварке, собстно на почве этого и был озвучен вопрос
    а "высокохудожественная" схема уважаемого автора обсуждается не менее почтенным тов. fgh тут с 2012 года:aga:
