1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Дровяная колонка - водогрей. Какой ей быть, и что с ней делать?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 12.04.12.
Вы пользуетесь дровяной колонкой? Как устраивает она Вас? Хотите ли совершенствовать ее?
  1. Да, пользуюсь
    29,4%
  2. Нет, не пользуюсь
    8,9%
  3. Буду устанавливать
    49,8%
  4. Не буду устанавливать
    2,1%
  5. Совершенствовать надо
    26,0%
  6. Не надо совершненствовать, все и так устраивает
    3,7%
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Если давления в системе подачи не достаточно, вода из бака уйдет в водопровод, вы про этот случай?
    @Babaу, вы правильно понимаете принцип работы колонки. А многие в теме не осознают что они делают и к чему это привести может.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    У вас топка в два раза больше:super: У меня половина только влезет. Чугунный вкладыш уменьшает объем.
    Хотел в свое время тоже слободскую купить - да у нас их не продавали...
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да, и это происходит постоянно. Если нагреваем полный бак
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Лично я бы не ставил никаких клапанов, а поставил трайник и метр-два вертикальной трубы - если что вода уйдет туда и выльется просто.
    Клапан надо ставить на 0,05-0,1 атм - это безопасно, штатные на 3-4 атм вроде все
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я так баллон взорвал...
    Суть не в газе а в жидкости - жидкость несжимаема. Я залил (сам естесственно) полный баллон (кстати "самодельный", но рассчитанный и испытанный на 300(!) атм) на морозе и занес в тепло... Дальше - его просто раздуло и отломало кран. Если был бы обычные - был бы взрыв.
    В обычном электроводогрее стоит клапан и из него всегда капает когда греешь - стравливается излишек воды. В титане он не предусмотрен - там излишек через душ выливается. Если душ загерметизировать - есть большой шанс что все это рванет.
    Ну лично я бы не не стан делать так если стоит насос (у меня например он 3,5 атм давит - этого хватит чтобы порвать титан). Для водонапорных бочек - возможно, но осторожно - бак титана тупо не рассчитан на работу под давлением - у меня например нержа в нем реально тонкая - хз как она себя поведет...
    Да и меня штатное все устраивает - я и ребенок в основном в ванной моемся, душ редко, а жена один черт и титана боится и ее устраивает душевая кабина что в доме. А какая разница как в ванну наливать воду...
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Чтобы слить воду с бака нужно открыть холодный и горячий кран при перекрытой подаче воды.
    Кстати я тут выкладывал года 3 назад болгарский титан под напор, он с термометром даже был. Правда незнаю продают ли сейчас...
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Не 1,5 рабочая, а 1,5 испытанная!
    Не путать.
    При 1,5 рабочей скорей всего баку быстро хана придет.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Народ, тупой вопрос: на зиму достаточно слить воду через сливной патрубок или нужно демонтировать бак и сливать то что останется?
    У меня по прикидкам около 2 см воды останется если выкрутить сливной болт...
  9. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @АлешинНиколай, у меня все из бака сливается полностью, там дно в хитрое, выпуколое. Затем делаем маленькие щепочки и легонько протапливаем бак без фанатизма, так чтобы он чуть теплый был. Вот и вся консервация.
  11. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Я просто уголок тряпочки фитильком скручиваю, вместо веревочки и так в зиму и оставляю. Ни разу проблем не было.
    Единственное что порекомендую -
    "штатный" болт на нержавейку поменять.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да я уже заметил что он "чернуха"...
    Да и вообще, круто они конечно с "нержей" продают - труба - черная, где кран ввертывается - черная)
    Один обман тоже.
    А насколько я помню по рассказам родителей - гниет в титанах внутренняя жаровая труба...
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @yridro, вчера и позавчера эксперимент провел небольшой по поводу дров:
    1) позавчера сжег ведро дров за минусом одного крупного полена - на ванну нехватило
    2) вчера сжег полное ведро и оставшееся полено - вода осталась)
    Короче все тут понятно с дровами - топка небольшая, и реально разница в 2-3 полена дает 20-30 град лишних.
    И еще - я сосной и елкой топлю - у них калорийность малая по сравнению с объемом. Была бы береза - одной закладки хватило бы даже с моей топкой.
    PS: мне как-то рассказывали как коксом (тем что уголь:aga::aga::aga::aga::aga:) титан топили: в поддувале дырку делали и пылесос на "выдув" туда:aga:. Короче 10 минут считая от разгорания кокса и титан кипел:aga:
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Народ, а кто знает какая резьба на смесителе в месте где трубка горячей воды подходит?
    Там советский "душевой" стандарт...
    Что кроме советского душевого шланга на нее накрутить можно?
    Короче переделал подводку воды - намного сильней литься стала, но с этим пришла проблема - опять полилось из душа когда ванну набираешь. Есть мысля металлопластом толстым или шлангом каким соединить - тонковат для той цели душевой шланг...
  15. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    У меня подводка к колонке идет от бочки на крыше без перекрывающего крана и соответственно всегда бак полный. Жена не может привыкнуть к капонью воды из душа. Да и регулировка температуры воды не устраивает. Были когда то у соседей, там из гусака температуру отрегулировал и на душ переключаешь. У меня же при переключении на гусак, вода и из душа продолжает немного литься и нужно отходить из под душа на время регулировки температуры. Это брак смесителя или что?
    Я сразу вместо болта сделал переходник на 1/2 и поставил кран. Не нужно по осени его выкручивать и сливать. Но сосед однажды воду слил и болтик завернул. В результате бак деформировало. Советует болт на зиму совсем выкручивать. Мне же достаточно будет кран оставить открытым после слива лишь чуть протопив.
    Вот и меня штатный шланг не устроил. Он длинный и постоянно перегибается. Купил шланг для душа как в квартире и хочу его заменить после закрытия сезона. Теперь думаю подойдет ли резьба?
