1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Дровяная колонка - водогрей. Какой ей быть, и что с ней делать?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 12.04.12.
Вы пользуетесь дровяной колонкой? Как устраивает она Вас? Хотите ли совершенствовать ее?
  1. Да, пользуюсь
    29,4%
  2. Нет, не пользуюсь
    8,9%
  3. Буду устанавливать
    49,8%
  4. Не буду устанавливать
    2,1%
  5. Совершенствовать надо
    26,0%
  6. Не надо совершненствовать, все и так устраивает
    3,7%
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Хватит, только через зазор еще лист металла нужно
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Зря замазали... Надеюсь силикатным? Или силиконовым? Силиконовый выгорит...
    Колено - место потенциального засора - фик два разберете потом.
    Затыкайте большие дыры асбестовым или базальтовым шнуром и все.
    Хомуты не нужны - хороший дымоход все внутрь втягивает, а не дымит, но если оставить большие дыры будет подсос воздуха и труба засераться будет...
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А кроме печных герметиков в печных трубах, дымоходов не используют.
    Все печные герметики после высыхания становятся как сухая глина, и так же как цемент/глина, их тонкий слой легко разрушаются простукиванием киянкой по промазанному стыку. Несколько раз без проблем разбирал дымоход на герметиках, с помощью резиновой киянки.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если бы я не видел силикона в печных трубах - то поверил бы что не используют:|:
    Да это просто лишнее. Герметиком надо печь промазывать на стыках (чугунку), а в дымоходе они рассыпаются из-за термического расширения нержи. Поэтому они только мешают разборке.
    Лучше всего асбест - но его найти проблематично (не вреден, вредна только его пыль при переработке)
  5. SergeySN
    SergeySN
    SergeySN
    Не знаю, силикатный ли, но точно высокотемпературный) Я его вообще покупал стык бака с топкой замазывать, но, когда покупал трубу, продавец меня таким тоном спросил, есть ли у меня герметик и как я вообще это соединять собираюсь, что я решил и здесь замазать. Хотя тоже думал, что тяги хватит, да и стык достаточно плотный. Понял, больше не буду, шнур поищу
  6. yridro
    yridro
    yridro
    @АлешинНиколай
    У меня в дымоходах все стыки, что на сендвиче, что на одностенках - на печном герметике. Рассыпания, самопроизвольного, герметика, не замечал ни разу. А аккуратно простучав стыки, трубы разбирал легко.
    Про чудиков с силиконом в дымоходах... я промолчу, хотя сам использовал силиконовый герметик, но при монтаже мастерфлеша на кровле, там он к месту.
  7. yridro
    yridro
    yridro
    @SergeySN, когда попробуйте "шнуром" уполотнить стыки внутренних труб сендвича... - то напишите - посмеемся вместе;)...
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я наверное не так написал...
    В герметике на стыках сендвича или одностенки просто смысла нет...
    Если труба не "левая" она и так хорошо стыкуется "в раструб".
    НО те "чудики" кто собирают дымоход "по дыму", т. е. "папа" снизу, "мама" сверху и пытаются это герметиком исправить терпят полное фиаско - конденсат прет через герметик.
    В тоже время, хорошо собранная на герметике печь-чугунка остается герметичной в стыках.
    Шнуром у @SergeySN, нужно заткнуть неплотность при переходе на вертикальную трубу. Чтобы воздух не подсасывало.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    По фото там щель около 1-2 см. Если не заткнуть - зальет конденсатом по осени, или устье трубы засрется
  10. SergeySN
    SergeySN
    SergeySN
    Именно про это писал. Сейчас обмотал стальную асбестовой лентой (она чуть утоплена в асбестовую трубу), труба в трубе сидит достаточно плотно, запихивал с усилием. Может, и оставить, просто дополнительно герметиком промазать?
    Кстати, не совсем понял вот это
    У меня как раз по дыму. Это неправильно?
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Оставьте так.
    Для титана - не принципиально. Для печей типа бренеран/бутаков и им подобным - только по конденсату.
  12. SergeySN
    SergeySN
    SergeySN
    Аж прям отлегло)
    А то я уж начал затылок чесать, колено вроде на титан другой стороной не поставишь.
    Хорошо, с изоляцией стен вроде понятно, остальное пока оставлю так, насчет конденсата буду наблюдать
  13. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Вот примерно так будет выглядеть мое подключение к полипропиленовой трубе, что видна за печью. Только вместо коллектора горячей воды поставлю тройник и от него один выход на лейку, другой к полипропилену. Так понятнее? Но это уже в следующем году. дачный сезон закрываю. Холодная вода от электро-нагревателя к смесителю подходит. Видно на 2 фото. .jpg
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Так то оно понятно, практически стандартная схема. Не совсем ясно одно - подача воды в колонку из электро бойлера...
    -бойлер какое давление воды в колонку создаст?
    -будут ли случаи переключения воды между колонкой и бойлером, или бойлер самостоятельно, в одиночку, на своей линии более не будет обеспечивать вас горячей водой?
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Zubr56,
    1. сэндвич - по желанию. Для титана он не приципиален - выхлоп горячий, а задача сэндвича недопускать охлаждения трубы.
    2. клапан стандартный на 3 атм рассчитан, не подойдет.
