1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Дровяная колонка - водогрей. Какой ей быть, и что с ней делать?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 12.04.12.
Вы пользуетесь дровяной колонкой? Как устраивает она Вас? Хотите ли совершенствовать ее?
  1. Да, пользуюсь
    29,4%
  2. Нет, не пользуюсь
    8,9%
  3. Буду устанавливать
    49,8%
  4. Не буду устанавливать
    2,1%
  5. Совершенствовать надо
    26,0%
  6. Не надо совершненствовать, все и так устраивает
    3,7%
  1. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Возможно пропустил или не посчитал правильным. Если возможно укажите
    № сообщения.
  2. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Может у кого будут предложения как еще лучше сделать.
  3. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Лучше опасно, может на Марс улететь.
  4. Smurd
    Smurd
    Smurd
    Так можно подключать то сие устройство в систему под давлением? Рабочее давление в холодном водопроводе 2-3,5 Атм. И вместо крана можно просто трубой уходить на смесители?
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @Smurd, при изменении схемы нет, а если в штатном виде то можно, у меня прекрасно колонка работает от насосной станции при давлении 3атм. Схему я не менял и бак сообщается с улицей
  6. Smurd
    Smurd
    Smurd
    А какой агрегат посоветуете из представленных на рынке, учитывая опыт использования. Чугунная топка, бак нержавейка? Баки там вообще обслуживаются как то? Посмотрел схемы у Ермаков, там аноды внутри. В общем буду благодарен за практические советы, думаю просто, как второй водонагреватель на дачу, купить дровяное устройство, т. к. электрический уже есть, но отзывов начитался разных.
  7. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Изоляция неожидано помогла доделать душ.
    20200415_200226.jpg 20200415_200235.jpg 20200415_200246.jpg 20200415_200320.jpg 20200415_200331.jpg
    Система работает при давлении 1.5. Уже хорошо так разьюзали. На время кап ремонта бани просто отлично.
    Спасибо участникам за идеи!
  8. Smurd
    Smurd
    Smurd
    Немного полистал тему, ответы появились, но и вопросы тоже.
    По итогу получается то как? Вода внутри бака находится не под давлением водопровода, так? Т. е. бак фактически всегда открыт, через душевую лейку, так?
    Холодная вода поступает в бак, только в тот момент, когда я открываю горячий вентиль на хитром смесителе, который идёт в комплекте, так? Т. е. в баке водопроводного давления не существует никогда, он либо просто запертая бочка с водой, либо, что втекает холодной, то и вытекает горячей, всё верно я осмыслил?
    Схемы реализации работы бака под давлением существуют, но использовать их нельзя, т. к. бак не рассчитан на работу под давлением и может бабахнуть, даже при использовании специальных клапанов, которые ставятся на электро водонагреватели, верно?
    Если всё вышеизложенное верно, отсель вопрос, существуют ли, дровяные водонагреватели, способные работать под водопроводным давлением? Или это уже исключительно тема котёл+ бак косвенного нагрева?
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Правильно
    Именно так
    Да, опасно
    Существуют, но слабо представлены на рынке, как пример модель
  10. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Вы забыли/не дочитали еще про одну схему, я бы назвал ее основной в данной теме, это схема когда бак открыт не в сторону лейки душа, а в сторону накопительной емкости. При этос давление в баке обусловлено высотой емкости и при необходимости мощностью насоса.
  11. Smurd
    Smurd
    Smurd
    @ВЮВ, Про накопительные ёмкости, я ровным счётом ничего не понял. Но честно говоря, сильно то и не пытался понять смысл их применения. У меня задача простая. Ввод воды в дом у меня уже есть, это погружной насос и гидроаккумулятор, который держит давление в холодном водопроводе от 2 до 3,5 атм. Задача в том и состоит, что нужно просто организовать альтернативу (дублирующий вариант) электрическому водонагревателю, нагревателем дровяным, не меняя при этом схему подачи воды.
  12. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Ищите колонку с баком КВО-Д.
    Мне кажется, что я даже тут тему отдельную видел
  13. fgh
    fgh
    fgh
    @Smurd, под ваши задачи подходит любая дровяная колонка, подвод воды делаете в штатный смеситель и все будет прекрасно работать! Проблемы начинаются у тех, кому не нравится штатный смеситель и у кого много потребителей в разных углах
  14. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Почему при закрытой расширитель в систему никто не ставит?
  15. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Как результат? Нечто похожее и я хотел сделать. Смущает по прежнему ВОПРОС, будет ли горячая вода выходить из колонки выход вверху бака, если не открывать подпор холодной водой? Вот отсюда? А если нужен подпор, то при наполненном баке, ИЗЛИШКИ ВОДЫ, ведь через душ вытекают. Соединять электро нагреватель параллельно колонки думаю все таки лишнее при наличии дров. А вот трубопровод от него использовать весь. Это умывальник в душевой и туалетный в том числе тоже. Труба горячей от нагрувателя щла рядом с колонкой. Нужно всего думаю поставить вверху тройник от штатного выхода колонки и по штатной схеме один отвод к лейке, другой вниз к полипропиленовой трубе, что видно внизу, через тройник. Она перпендикулярна входной при штатном подключении в дровяную колонку
