1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Дровяная колонка - водогрей. Какой ей быть, и что с ней делать?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 12.04.12.
Вы пользуетесь дровяной колонкой? Как устраивает она Вас? Хотите ли совершенствовать ее?
  1. Да, пользуюсь
    29,4%
  2. Нет, не пользуюсь
    8,9%
  3. Буду устанавливать
    49,8%
  4. Не буду устанавливать
    2,1%
  5. Совершенствовать надо
    26,0%
  6. Не надо совершненствовать, все и так устраивает
    3,7%
  1. fgh
    fgh
    fgh
    @Zubr56, если не подавать холодную воду в бак горячая вода выходить не будет. Правильно, излишки стекают через верх, если закрыть этот выход бак будет стоять под давлением, что не по инструкции. Если есть такая потребность нужно брать бак способный работать под давлением, вариант такой есть на рынке.
  2. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Так колонка уже подключена и стоит. Чего уж теперь на другую менять что ли?
    В этой теме были варианты подключения ее на несколько потребителей, как же они выходили из такого положения.
    Вижу ТОЛЬКО вариант оставлять переключатель штатного смесителя в положении душ, но в закрытом вентиле что ли?
  3. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Прочитал годовые сообщения. Наверное сделаю так, только если оставляю штатную систему подключения можно исключить термометр и вместо группы безопасности подключить штатную душевую систему через тройник, с коллектором горячей воды.
  4. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Ваш вариант рабочий, откуда будет поступать вода в бак, вернее, с каким давлением? Более 1,5 атм нельзя при закрытых кранах.
  5. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Результатом, я и вся моя семья очень довольны!
    Иметь горячую воду, фактически в неограниченном количестве, очень хорошо!
    Пользуясь случаем, хочу еще раз выразить личную и коллективную благодарность человеку, который не просто это сделал, а изыскал возможность делиться опытом с обществом.
    Из вашей схемы не совсем понятно какое максимальное давление может быть на "вход холодной воды"?
    И какую модель бака вы используете в своей колонке?
  6. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    yridro
    Вода поступает из бочки на крыше. Давление думаю будет постоянное т. к. стоит арматура от бочкА унитаза. При потреблении бОчка тут же пополняется.
    Дровяная колонка "Ермак" если что. Её фото в ответе №755
    Кстати краник отлично справился с удалением воды из бака на зиму. Правда он достался мне от прежнего хозяина и стоял на газовой трубе.
    Гофрированную трубку от смесителя к душу все же укоротил. Мало того, что упаковывая её помяли и передавили и это постоянно перегибалось и не выправлялось. Дурацкая система и это в комплекте со смесителем. Продавец уверял, что после подключения перегиб восстановиться. :mad::aga:
  7. yridro
    yridro
    yridro
    @Zubr56 я бы все же посоветовал установить в линии повысительный насос с датчиком протока - реально полезный узел.
  8. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Ссылку если не трудно. Хотя сейчас мотаться по рынкам особого желания НЕТ, ЧТОБЫ ХОТЬ ЗНАТЬ что искать и у кого.
  9. yridro
    yridro
    yridro
  10. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    yridro
    Спасибо за ссылки. Насос но не автоматический примерно такой есть. Покупал для полива из бочки рядок.
    Что касается давления их моей бочки, думаю все же достаточное т. к. одновременно использовать буду или как душ или в умывальнике руки помыть. Высота от земли до излива бочки на крыше где то 3-4 метра. Если открутить заглушку для слива воды из нее, то пока заткнешь окатит не хуже душа. Её видно на фото. Кстати в последнее время, стали часто выключать электричество в СНТ. Насос в башню воду не качает. Так вот, чтобы руки помыть или умыться, я перекрываю кран от летнего водопровода СНТ чтобы не подпитывать опустевшие трубы СНТ и подключил вместо заглушки, душевым шлангом заглушенную за ненадобностью с водопроводной трубой для электронагревателя.
    Что касается напора из титана, то вода из лейки под хорошим напором. Не пойму правда почему при переключении смесителя на гусак, вода из лейки продолжает течь, правда напор послабее.
    Так и должно быть, или проблема в смесителе?
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Просто надо удалить все заводское, и собрать свое.
    Течет наверное из за напора из бочки, бочка то выше лайки...
  12. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Что значит заводское? Да, наверное по этому.
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Заводской обвес. Штатные краны, лейки, шланги
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Так и должно быть! При переключении на кран вода будет и из лейки идти, все работает правильно, горячая вода выходя из бака сверху опускается по шлангу вниз и попадает на гусак.
    Так же у нас открыта лейка и при большом напоре излишки пойдут на лейку, выхода два в этом режиме. А когда гусак закрыт, по этому шлангу идет холодная вода и смешивается в точке выхода воды из бака и теплая идет в лейку! Так с завода задумано. Чтобы с лейки меньше текло нужно ее выше поднять.
  15. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Народ, а если бочка (источник воды) будет находится в одной комнате с колонкой, уровень воды в ней будет ниже колонки, реально?
