1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Дровяная колонка - водогрей. Какой ей быть, и что с ней делать?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 12.04.12.
Вы пользуетесь дровяной колонкой? Как устраивает она Вас? Хотите ли совершенствовать ее?
  1. Да, пользуюсь
    29,4%
  2. Нет, не пользуюсь
    8,9%
  3. Буду устанавливать
    49,8%
  4. Не буду устанавливать
    2,1%
  5. Совершенствовать надо
    26,0%
  6. Не надо совершненствовать, все и так устраивает
    3,7%
  1. fgh
    fgh
    fgh
    С насосной станцией реально, бочку можно даже закопать, на глубину до 8 метров и все будет работать с хорошим давлением как дома :)
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Лучше не надо. Нет электриКчества нет воды.
  3. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Ну это ведь смеситель рядом с печкой (монтаж по инструкции)?
    Вариант не очень удобен.
    Баня у меня на капиталке, до зимы конечно можно запустить но придется сильно ускориться и пойти на жертвы (деньги, качество...)
    Вот и возникают мысли - зимой пользоваться колонкой. Помещение нагреть, налить воду в емкости, помыться и все слить.
  4. Dcherchil
    Dcherchil
    Dcherchil
    Подскажите пожалуйста, надо ли покрывать дно бака водогрейной колонки на дровах огнеупорной смесью? Типа тогда позже прогорит. Колонка Силиста. В паспорте ничего не сказано, но от кого-то слышал, что надо. И какие лучше применить огнеупорные смеси?
  5. fgh
    fgh
    fgh
    В отечественных баках дно толстое, я ничего не делал по дну, колонка больше 22 лет работает.
  6. Dcherchil
    Dcherchil
    Dcherchil
    Болгарскую Силиста тоже хвалят, можно устанавливать в сети с давлением как в многоквартирном доме. Наверное и дно толстое. Старая колонка (тоже Силиста) подтекать стала, не знаю сколько ей лет правда. Заварить её можно будет? Пусть в запасе лежит.
  7. MrSlonn
    MrSlonn
    MrSlonn
    Добрый всем день,
    Поиском не нашёл по форому информации :(
    Имею Колонку Ермак дровяную (хз какого года выпуска) на 90 литров, старенькая.
    Как её почистить внутри?
    После кипячения вода мутноватая (думаю там уже много наоткладывалось) + очень много ржавчины, тут либо она сама уже ржавеет (она и с водой на зиму оставалась и когда сливал не сушил) ну и ржы много с водой приходит (приходило) фильтр только в конце прошлого года поставил, так он за пару недель покрывается слоем густой ржавчины в несколько миллиметров.
    Пол дня сливал и заполнял колонку, с первым сливом реально вышло густо много ржы, потом вроде прозрачнее вылилось, чучуть постояла с водой и опять ржавчину слил. под конец процедур уже наполняя и сливая шла всегда прозрачная, но вскипятив воду из лейки опять идет ржавая :(
    Может есть бюджетное средство что бы её почтить? 45 пакетиков для чистки чайника (1 пак на 2 литра) по 22р это всё что приходит на ум :) но я не знаю удаляют ли такие средства ржавчину вместе с накипью и можно ли чистить таким средством колонку.
    Вроде советы всякие в интернетах лимонная кислота против ржавчины, но нигде нет пропорций на такой объем воды.
  8. SergeySN
    SergeySN
    SergeySN
    Зачем ее кипятить? Никогда ее полностью не очистишь разумными средствами. Налил воды, осадок отстоялся, вода чистая. При обычном пользовании замещением осадок будет оставаться внизу. А если кипятить, то он само собой поднимается
  9. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Не надо, с водой никогда не прогорит, воду даже в бумажной стакане можно на газу вскипятить.
  10. MrSlonn
    MrSlonn
    MrSlonn
    В смысле? Водаж закипает от дров. Если моешься один то норм одна две кладки, а если в троем то кладки три четыре, и уже третьему иногда достается тёплый бак.
  11. SergeySN
    SergeySN
    SergeySN
    @MrSlonn, вы ее тремя-четырьмя кладками до кипения доводите, а потом начинаете мыться?
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Настой луковой шелухи прекрасно удалит ржавчину, кто не верит замочите в оцинкованном ведре, цинк с ведра слезет. Колонку можно продуть подключив к насосной станции, по умолчанию станция 3 атм давление выдает, ржавчина из бака уходить будет. А вообще ржавеет внутренняя труба, ее производители из черного металла делают, а вообще баки нужно эмалью покрывать изнутри, как на тазиках делают, но никто из производителей этим не заморачивается.
  13. MrSlonn
    MrSlonn
    MrSlonn
    ну да, но скорее кипение это уже 4тая кладка, она ещё нагревает сарайчик где стоит, ну может там не прям 100% кипение но начинает булькать в нутри и лейка пшикать. А что такого? Что то не так?
    хм, и сколько этой шелухи надо на колонку 90л?, Мы лука много не едеми :) это наверное надо всю зиму копить дома :) шулуху
    У меня нет насосной станции, в бочку над колонкой качает малыш вибрационный, через два фильтра и на расстояние метров 30вроде, там уже напор у него слабоват. Думал на счет этого, наос в бочку рядышком кинуть и с близкого расстояния подать напор воды.
    Да мне кажется производитель вообще не заморачивается, я с сливного болта угораю до сих пор, этож надо до такого додуматься :( тупо болт и приварена гайка :(, ни кран, ни хотя бы отвод с резьбой для крана. Пока сливаешь быстро пытаясь толстенный шланг подставить, весь от фонтана там мокрый, пол залит, рядом всё забрызгано.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    А кто мешает поставить кран? Я сразу на кран слив переделал, но был один неприятный момент, от нагрева и времени металл крана становится хрупкий, сам кран начинает капать, я хотел заменить кран на новый, сила есть, кран обломался, пришлось зубило забивать в остатки крана, в сам бак, и таким образом выкручивать, бак не пострадал Новый кран работает пару лет, сливать бак удобно, на кран вкручиваем сосок и надеваем кусок шланга, который опускаем в душевой поддон, ни капли не падает! Минус только один, дети могут открыть и обжечься, при желании ручку с крана можно снять и этого не будет и от нагрева и времени кран становится хрупким. Так что болт в какой-то степени защита от дурака.
  15. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Я себе тоже поставил на даче. Но насколько помню из крана даже при горячей печи, течет холодная. Думал жене в стиральную машину без тэна будет лучше воду наливать оттуда. Течет с бочки установленной на крыше такой же температуры. Приходится ведром из душа наливать. Дурацкий смеситель при полном открытии холодной, не дает плавно подавать горячую, может брак т. к. из гусака при переключении, продолжает литься из душа. Или это из за того, что подача воды идет из бочки, что выше стоит на крыше.
