1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Дровяная колонка - водогрей. Какой ей быть, и что с ней делать?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 12.04.12.
Вы пользуетесь дровяной колонкой? Как устраивает она Вас? Хотите ли совершенствовать ее?
  1. Да, пользуюсь
    29,4%
  2. Нет, не пользуюсь
    8,9%
  3. Буду устанавливать
    49,8%
  4. Не буду устанавливать
    2,1%
  5. Совершенствовать надо
    26,0%
  6. Не надо совершненствовать, все и так устраивает
    3,7%
  1. MrSlonn
    MrSlonn
    MrSlonn
    @SergeySN, @SergeySN,
    А как? там дырка с болт у которого лова на 17 вроде а сам он 11мм диаметром, я даже не думал что такие краны бывают
  2. fgh
    fgh
    fgh
    У меня стоит сгон на баке под кран 1/2, внутренняя резьба, бак краном не комплектовался, просто заглушка была.
    Вода будет горячая в баке когда нет разбора воды, кран ставится в самой нижней точке бака. При пользовании баком холодная вода опускается вниз, поэтому вам кажется что там холодная, но если не делать забора вода станет горячая. Если у вас простая стиральная машина забор нужно сверху делать, это не сложно реализовать установив два крана, один будет отсекать лейку, а второй открывать магистраль на машину. При нормальном использовании лейка открыта, магистраль на машину закрыта. То что душ течет это нормально, у меня соединение холодной и горячеей воды сделано в виде Т образного подключения прямо на выходе из бака.
  3. SergeySN
    SergeySN
    SergeySN
    Не так, то что Вы кипятите, благодаря чему баламутится ржавчина со дна. Если уж надо так много горячей воды, чтобы всем помыться, то лучше подтапливать постепенно, а не кипятить сразу
  4. SergeySN
    SergeySN
    SergeySN
    Вы лучше не думайте, а попробуйте примерить разную резьбу. Наверняка подберете переходник под полдюймовый кран
  5. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Колонка не предназначалась для сезонного использования.
  6. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    День добрый. Заполнил титан водой, нагрел дровами. Включил воду, а горячая не идет. Это был первый запуск после слива воды. В чём причина?
  7. fgh
    fgh
    fgh
    @Termit.spb, давление в водопроводе есть? Если оно маленькое горячая вода пойдет не вверх, а в подводящую магистраль.
  8. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Холодная вода идет из бочки расположенной на крыше, разницы высот 2.5 метра. Вода без проблем идет самотеком. Может надо заполнять титан с открытыми кранами, или воздух изгнать или еще что. До весны время есть.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @Termit.spb, Если подключение штатное воздух будет выходить через лейку, бак сообщается с атмосферой, ничего дополнительно открывать не нужно. 2.5 метра это маленькая высота, давление 0.2 атм всего. 10 метров высоты даст 1атм, для примера насосная станция дает давление в 3 атм, это как бочку поднять на 30 метров.
  10. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Подключение титана заводское. Высоты бочки, для того, чтобы вода шла самотеком, вполне хватает. Весной будет повторный запуск.
  11. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Я тоже так думал, пока однажды не обнаружил, что бак почти пустой. Быстро как то закипела вода после протопки, оказалось там мало воды. Она также поступала из бочки на крыше. Да и в описании на нагреватели, в том числе, написано, что открывают кран подающий холодную воду пока не польется вода из душа или выхода горячей воды. Почему после принятия душа вода не пополнилась, до сих пор загадка. Теперь перед растопкой открываю ОБА крана смесителя и пока не будет выхода воды из лейки НЕ РАСТАПЛИВАЮ. Было такое несколько раз, причина не выяснена до конца. Ввод воды через стену по улице через тройник. Поставил, чтобы не лазить на крышу для слива бочки на зиму. Так вот вода из тройника была, а вот почему в боллер на поступала не понял, т к. из носика напрямую текла. Летний водопровод идет по старым трубам. Может ржавчина мешает, хотя грязевик не был забит.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Какой смысл открывать оба крана? Открывать нужно кран с горячей водой именно он подает воду в бак из бочки или водопровода. Открывая кран с холодной вы не поймете наполнился бак или нет.
  13. лана56
    лана56
    лана56
    Saint Petersburg, Russia
    Открывая кран холодной воды, вы просо сливаете воду из бочки, минуя бак
  14. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    И охота танцы с бубном - шаманство устраивать?
    Переделка обвеса грошовая, а удобств и надежности - на тыщщщу)
    Я вообще сейчас не представляю как можно штатным обвесом пользоваться?
    Мазохизм!
  15. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Так поделитесь переделкой, тоже сделаю.
