1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Дровяная колонка - водогрей. Какой ей быть, и что с ней делать?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 12.04.12.
Вы пользуетесь дровяной колонкой? Как устраивает она Вас? Хотите ли совершенствовать ее?
  1. Да, пользуюсь
    29,4%
  2. Нет, не пользуюсь
    8,9%
  3. Буду устанавливать
    49,8%
  4. Не буду устанавливать
    2,1%
  5. Совершенствовать надо
    26,0%
  6. Не надо совершненствовать, все и так устраивает
    3,7%
  1. Gkostet
    Gkostet
    Gkostet
    Спасибо. Мыслями поделился - проекта еще нет. Когда будет, конечно поделюсь.
    25см и стена не нагревается?
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Греется... Но не шибко:|:, Просто рука на дереве на уровне топки ощущает хорошее тепло, вряд ли более 40 гр. Сейчас вокруг топки положил лишние кирпичи (некуда их убрать), на расстоянии 10 см от нее - работают как доп. аккумулятор тепла в душевой... рукой держу спокойно. :hello:
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня 10 см до стены и стена не нагревается. Правда топка чугунная, с двойными стенками, а между стенками заложена глина. Поищите на АВИТО колонку "сделано в СССР." Тогда правильно делали.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Нет смысла искать б/у, нужно новую вещь брать правильную! У меня тоже чугун в топке, глина между стенками и сталь снаружи. Колонка стоит в углу, от одной стены на расстоянии 50см, от второй не больше 15-20. Защита металлический экран об который можно руку обжечь! Дрова лежат в металлическом баке и его сторона повернутая к печи тоже не плохо прогревается. Если сделать нормальную защиту стены все будет хорошо!
    yridro, а можно подробнее про трубы пропиленовые. Неужели никаких минусов у них нет?
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Палеха, в колонке главное правильная топка :) Мы это обсуждали в самом начале темы. Водопроводное давление должна держать любая колонка. Я свою подключал к насосной станции с 2атм на выходе, и летнему водопроводу, сколько на выходе не знаю.
    Основные моменты на которые нужно обратить внимание - чугунная топка (или футировка из шамота)
    Бак должен быть отдельно от топки, плюсы такого решения ремонтопригодность можно малой кровью заменить или бак или топку, так же появляется возможность вращать бак отдельно от топки! Такое решение позволяет выбрать наиболее оптимальное положение при монтаже особенно в стесненных условиях.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Fgh, моя старорежимная колонка держит 8 атм. Обечайка и вн. труба сварены из листа свёрнутого по спирали (нагрузка на шов минимальна). Нынешние колонки - халтура
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Палеха, может быть, но 8 атм это перебор:)]
    Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года №307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам" давление воды в бытовом водопроводе должно быть в пределах от 0,3 до 6,0 атмосфер. Свободный напор воды в системе бытового водопровода не должен превышать 6 атмосфер.
    По опыту 2атм за глаза хватает, даже паровые пробки и той же колонки выгоняет.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Fgh, значит делали с запасом, может на гидроудары. Потому тогда ракеты летали:)]
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Палеха, Воровали тогда гораздо меньше и наказания были жесткие, а сейчас за мешок картошки тюрьма, за миллиарды в карманах еще и медальку дадут! Вот и не летает у нас ничего. Ту же колонку можно купить импортного производства для сомневающихся в качестве это будет оптимальный вариант :)]
    https://www.thorma.sk/kupelnove-kachle/lk100/
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Fgh, меня удивляет другое. Бак не ржавеет ни снаружи ни изнутри. Нержавейкой тогда народ не баловали (стоило 50руб). Видимо сделано какое-то защитное покрытие. Утраченные технологии?
  12. Aquarion
    Aquarion
    Aquarion
    Столкнулся с проблемкой одной. у меня насосная станция из колодца качает воду в титан, а из титана душем я мылся на даче 4 года. в этом году поставил новую бытовку и решил снять смеситель родной с титана и развел трубы металопласт на душ и к раквине. все стыки труб гермитичны, а в местах крепления смесителей начинает сифонить когда давление даю (благо кран поставил перекрытия воды к баку). мне сказали что титан может максимум выдерживать 1 атмосферу, а станция у меня 3 держит. посоветовали клапан обратного давления поставить. на мой вопрос как я мылся 4 года мне сказали что родной смеситель не позволял титану разорваться.
    может титан 3 атмосферы держать напрямую? т. е. без смесителя в титане (смесители на выходах висят), а от титана только трубы выходят.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Aquarion, моя дровяная колонка времён СССР держит 8 атм. Современное дерьмо может держать и только 1 атм. Поэтому поищите данные по своей колонке в интернете, а потом будем думать. Шутить с колонкой полной кипятка опасно.
  14. Aquarion
    Aquarion
    Aquarion
    Я покупал его 7 лет назад и до сих пор ничего не прогорело, хотя топлю до кипячения.
    щас полазия по инету.
  15. Aquarion
    Aquarion
    Aquarion
    Интересно. в инете пишут что минимальное давление для вытесненния воды горячий холодной 0,6 атмосфер, а максимум нигде не пишут.
