1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Дровяная колонка - водогрей. Какой ей быть, и что с ней делать?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 12.04.12.
Вы пользуетесь дровяной колонкой? Как устраивает она Вас? Хотите ли совершенствовать ее?
  1. Да, пользуюсь
    29,4%
  2. Нет, не пользуюсь
    8,9%
  3. Буду устанавливать
    49,8%
  4. Не буду устанавливать
    2,1%
  5. Совершенствовать надо
    26,0%
  6. Не надо совершненствовать, все и так устраивает
    3,7%
  1. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Похоже, насчет одной атмосферы не соврали.
    http://takiedela.livejournal.com/7532.html
    "Вместе с колонкой поставляется оригинальный смеситель, на который подается только холодная вода.
    Горячая же вода как бы выталкивается из бака, когда открывается подача холодной воды.
    Т. е. вода в баке всегда сообщается с атмосферой и в случае нагрева вытекает через душевую лейку. "
    "Подача воды у меня от насосной станции Джилекс Джимбо под давлением от 1.5 до 3.0 баров. Это отдельная история. В инете нашел паспорт колонки, по которому стало ясно, что колонка выдерживает максимальное давление в 1.5 бара. Это подтверждено паспортом, значит были заводские испытания."
    В паспорте может быть максимальное давление, ищите дальше.
  2. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Еще здесь посмотрите:
    Водонагреватели и бойлеры
    Сюда, в эту тему, пожалуйста, отпишите потом, что и как.
    Очень интересно, оказывается, насчет стандартного смесителя. Не так все просто.
    Заранее спасибо! :hello:
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Может есть указание на работу в водопроводной сети. Если есть, то должна держать до 6 атм..В чешской колонке LK100 тоже отсутствуют данные по допустимому давлению.
  4. Aquarion
    Aquarion
    Aquarion
    Как я понял мне надо купить клапан понижающего давления и поставить его на вход в титан с максимальным 1.5 атмосферы.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Похоже, что колонки бывают разные и могут использоваться при определённых схемах подключения.
    Так, Ваша колонка расчитана только на использование как душ. При этом достаточно, чтоб бак выдерживал избыточное давление около 1,6 м вод. ст. (бак должен иметь и имеет сообщение с атмосферой). Совдеповские колонки можно использовать в схемах без сообщения с атмосферой.
  6. Aquarion
    Aquarion
    Aquarion
    Клапан купил, поеду ставить. после праздников приеду и выложу схему подключения.
    спасибо за советы.
  7. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    При приемке "отк", колонка проходит проверку опресовкой на 1,5 атм. Как раз об этом и есть запись в паспорте колонки, на основании этого и делается вывод, что большее давление подавать на колонку нельзя. В ранних постах на эту тему был разговор. Поэтому и сделал ту систему подключения, которой очень доволен;), к стати, сейчас иду ее растапливать. Единственное, что поменял - поставил "однорукого бандита" вместо смесителя с двумя кранами. Чуть упал напор на выходе - только из крана, душ - по прежнему, и налицо ощутимая экономия расхода воды.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Юра, дал бы товарищу ссылочку на конкретное место в своей теме.
  9. yridro
    yridro
    yridro
    Ок, затоплю, приду и найду.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Зачем дразниться?
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Тупит планшет, поэтому прошу на первый пост темы, там ссылка.
    От себя добавлю, что система с промежуточными емкостями полностью себя оправдала. Если нет лектричества, вода и напор, пусть меньший - есть, в емкостях вода прогревается (набор воды из колодца) и быстрее ее нагрев в колонке - следовательно экономия дров, не много, но все же...
    И еще "доработка" - не писал об этом вроде - восстановил датчик наличия воды в бочках-емкостях... дорожка на самодельной печатной плате отвалилась, полтора дня обрыв искал.
  12. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Для меня, собственно, информация о максимум 1,5 атм (да и то непонятно, водогрейки все похожие, но разные, а в других паспортах этого значения вообще нет, так что возможно и 1 атм, и меньше) полезна в том гипотетическом случае, если зимой с холода запустить насосную станцию.
    В этом случае водогрейку можно угробить, потому что выход на душ забит льдом. При топке зимой надо горячей водой из чайника пролить 3 места: дыру для слива (а то винт в нее не полезет), шланг между смесителем и душем и трубу на душ из крышки водогрейки.
    Душ засоряется конкретно. Но насосная станция зимой мне не светит (ее быстро не слить, следовательно, лед внутри приведет ее в негодность), это жалко, но ничего не могу придумать.
    Погружной же насос "фекальный" :)] дает максимум 0,4 атм. Что хватает для нормального душа. Сразу после растопки из чайника проливается сливная дыра, туда рукой завинчивается штатный винт (капать будет - фигня, этот винт все равно сразу после помывки надо быстро свинтить), в водогрейку на пластмассовых "поливных" штуцерах втыкается шланг от колодца. И тут главное - не щелкнуть водогреечные шланги и душ. Водогрейка наполняется не быстро, и можно просто отвлечься и забыть. Засор определяется, пощупав верх водогрейки рядом с трубой. Если там сразу становится горячо - то засор. Надо срочно пролить из чайника трубу на душ и сам душ. Из душа должно зашипеть (прет воздух с паром). Потом до сюда дойдет вода, польет, закрыть кран, и, в принципе, здесь уже не прихватит. Последним проверить и пролить шланг от смесителя до душа - если висит с провисом, то тоже может иметь пробку. Или его просто ровно повесить, чтобы не прогибался.
    После мытья немедленно отщелкивается шланг, двумя пальцами свинчивается сливной винт, шланг кидается на плечо - и в дом.
    Это все без напряга делалось при минус 12. При меньшей температуре не пробовал - есть опасение, что придется много суетиться, потому что все начнет замерзать на лету.
    Вот какой процесс хотелось бы оптимизировать.
    А летом - аааа...
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Teleportation, - превышение 1,5 атм критичнее всего, насколько я понимаю, для внутренней - нагревающей воду трубы. Я читал и слышал и от очевидцев, что она "схлопывается". Чем это грозит - ясно. Штатная разводка также будет глючить. Как то вот так...
  14. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    В теплое время года водогрейка уже простояла 6 лет под общим водопроводом. В нем атмосферы 4-5, больше, чем в насосной станции. И сейчас 2-й год стоит под давлением 2,8 от насосной станции из колодца (уж больно в общественном водопроводе вода вонючая, не только себя, даже посуду мыть противно).
    И прямо сейчас стоит. Всю неделю на манометре 2,8.
    Что прикольно, я еще удивлялся, почему из сливного винта даже не капает, хотя завинчен он (по зимней привычке) просто рукой :aga:, без ключа.
    Из этой темы теперь понял - внутри давление ноль. Как в открытой бочке.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Давление не ноль, а равное высоте бака, если измерять в метрах водного столба.
