1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Наш Sopran 4
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Innusha, 12.04.12.
  1. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    Дополнительная пристройка бани приведет к изменению облика дома, и по поему мнению, получается дом с пристроенным хозблоком. Баню вообще не советую пристраивать к дому, либо делать противопожарные перегородки на крыше и двери ставить правильные.
  2. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Если баня будет из того же материала, что и дом и будет являться продолжением гаража, то ничего плохого не вижу, кроме лишней трубы. Есть конечно нюансы, например, при проектировании фундамента. Но лично я считаю, что баня должна быть деревянной, а такую под одну крышу нельзя ставить с домом по противопожарным нормам, ну и как сказали выше из эстетических соображений.
  3. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Кто строит этот проект? Поделитесь фотами. :)
    Вот итог моего строительного сезона 2014:
    DSC00661_изменить размер.jpg DSC00662_изменить размер.jpg DSC00663_изменить размер.jpg DSC00664_изменить размер.jpg
  4. jackdenis
    jackdenis
    jackdenis
    Красиво получается. Это за какой период сделано? (фундамент+коробка+крыша).
  5. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Спасибо, но до красоты еще далеко. Нулевой цикл делал в прошлом году, с учетом нерасторопности русских рабочих 2 месяца ковырялись. В этом году 5 недель на стены-перекрытия, неделю на крыльцо своими силами и 3 недели на крышу (включая фронтоны и трубы). Между стенами и крышей был перерыв в 2 месяца.
  6. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    Высота мансарды сколько получается? Без кукушки в комнате будет темно? Как планируется вентиляция и канализация?
    У меня на стадии фундамента.
  7. jackdenis
    jackdenis
    jackdenis
    Какая комфортная высота мансарды для данного проекта?
  8. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Грязная 2,6 м. Мансардная стена 6 рядов блоков - 1,2 метра + мауэрлат 0,15 метра лежит ближе к внешнему краю стены толщиной 60 см. В итоге с моим ростом 185 см подхожу почти вплотную к стене не нагибаясь. Сейчас бы на один ряд блоков меньше положил пожалуй...
    Если окна не на северной стороне, то думаю достаточно света будет. Тем более это моя спвльня, там много света не надо ;) Но мне лично кукушка нравится, без нее крыша будет огромной, пустой и скучной. Да и изнутри достаточно интересно смотрится
    Канализация - септик, еще до конца не определился, но склоняюсь к конструкции Егорышева. Вентиляция только вытяжная - 4 канала в трубе, той, что торчит из конька, 2 канала в трубе с дымоходами. Плюс пластиковая труба будет кинута на крышу из гаража по одному стояку с канализационной и выведена на крышу рядом с фановой. Приточка только в котельной - наверное тупо дыра в стене (ну или не очень тупо)
    заставьте, нам же интересно!
    а разве комфортная высота зависит от проекта?
  9. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    Фундамент ТИСЭ:
  10. jackdenis
    jackdenis
    jackdenis
    ну я имел в виду с какой высотой удобно и комфортно пользоваться комнатой человеку с средним ростом) У вас 1.2 + мауэрлат. В итоге получается почти 1.8.
  11. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    Надо ли делать вход в кухню напротив лестницы или достаточно напротив сан. узла. Я оставил на всякий случай закладные под колоны:
  12. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Круто, у нас тисэ - экзотика. Сколько получилось свай? Какие размеры ростверка? Судя по фоткам ростверк фактически висячий? Как решили вопрос со въездом в гараж?
    У меня вход на кухню именно напротив санузла, напротив лестницы огромный шкаф. Колонн у меня нет.
    Ну давайте прикинем чисто теоретически. Предположим средний рост - это 175 см, скат крыши сопрана 45 градусов. Вдоль стенок никто не ходит, пусть зона хождения начинается в полуметре от стены. Получим, что если в полуметре высота потолка должна быть минимум 175 см, то высота стены получается 125 см. Это в чистоте. Сколько съедают чистовой пол и потолок, сколько добавляет мауэрлат - это все индивидуально. Я бы сейчас на ряд меньше положил...
  13. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    55 свай диаметром 25 см с пяткой 60 см на глубину 1,6 м и над поверхностью 60 см. Сверху ростверк 45 см. Размеры в плане дома по наружным стенам 8.8х9.8 и гараж 4.2х9 м. Ростверк висячий. На доме еще будет цоколь высотой 50-60 см. По расчетам не получается ниже опустить. Выход над гаражное пространство с лестницы при опускании получается неудобным со ступеньками. Въезд в гараж занижен по сравнению с остальным ростверком на 30 см.
    Свай 55 диаметром 250 мм и расширением до 600 мм, высота 210 см, над землей 55 см. Ростверк высотой 45 см. Въезд в гараж опущен на 30 см. Цоколь под домом получается 50-60 см. Ниже не смог придумать как сделать. При занижении цоколя вход над гаражом получается со ступеньками. Фото позже из дома прикреплю.
  14. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Да, я над этим тоже долго думал:), как-то так получилось.
  15. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    Коротко происходило так:
    DSC02415.JPG DSC02523.JPG DSC02534.JPG DSC02539.JPG DSC02745.JPG DSC02759.JPG DSC03260.JPG DSC03329.JPG
