1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Наш Sopran 4
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Innusha, 12.04.12.
  1. teren
    teren
    teren
    Белгород
    Вот этих-то 40 см. и почти 120 см. уже не хватает :(
    Над гаражом по бокам сделал две гардеробные. В гараже тамбур решил сделать, чтобы как меньше газов попадало в дом, да и теплей будет ходить в котельную, т. к. гараж не отапливаемый. А пространство за тамбуром планирую использовать под инструмент, колеса и т. п.
  2. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Я вот тоже думаю как правильнее в гараж заезжать передом или задом. Задом для меня намного удобнее, но больше выхлопных газов попадет. Лишние 120 см я для мотоцикла зарезервировал. А вам зачем?
  3. teren
    teren
    teren
    Белгород
    А мне для полочек разных, да и чтобы можно было открыть двери не боясь ударить их об стену. Может 440 и многовато, но думаю размер 400 был бы оптимален для меня.
  4. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    Как-то можно сократить количество труб на крыше? Если вентиляционные каналы сан. узла 1 этажа, кухни и 2 этажа ванной вывести над домом, а фановый стояк как-нибудь протащить к вентиляции котельной и гаража.
  5. Dimon067
    Dimon067
    Dimon067
    Смоленск
    Доброго времени суток. За сезон, как прочем и было задумано, поднял вот такой фундамент. Делал один + жена на подхвате по мере женских сил, только бетон принять помогли родственники и друзья.
  6. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Красиво смотрится, аккуратно. У вас грунт - песок? Повезло. ;)
  7. Dimon067
    Dimon067
    Dimon067
    Смоленск
    Если бы вы знали как мне эта красота далась...
    По грунту как раз не повезло - 20 см песок, а потом глина да такая, что только топором взять...
  8. Dimon067
    Dimon067
    Dimon067
    Смоленск
    Итог сезона 2014 года... Стройка заморожена до весны.
  9. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Это своя ноша. ;)
    Не страшно на глине МЗЛФ делать? Стены из чего планируете?
  10. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    У гаража дна сторона выше?
  11. Dimon067
    Dimon067
    Dimon067
    Смоленск
    У меня не МЗЛФ, траншея глубиной 1,5 метра, подсыпка песка 20 см, фунд - 1,3 метра до уровня земли. Глубина промерзания у нас 1,2 метра (фото жены в траншее для наглядности:aga:). Стены из пенобетонных блоков + мин вата 10 см + сайдинг или облиц. кирпич в зависимости от наличия финансов.
  12. Dimon067
    Dimon067
    Dimon067
    Смоленск
    Не выше будет, просто вылез не большой косяк при разметке уровня нивелиром, это оказался самый высокий угол на ландшафте и с него надо было брать эталонную точку для отметок нивелиром, но тогда бы не хватило бы высоты опалубки в некоторых местах, из за этого пришлось брать точку ниже, а в этой стороне гаража подымать угол на 20 см выше чем по всему фундаменту, так как если бы этого не делать то бетон не закрыл бы армокаркас. (прошу прощения за мой французский, я не строитель объяснил как смог). По весне эти 20 см буду выводить кирпичом по всему фунду, ну а после класть стены.
  13. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Все в одного, вручную?
  14. Dimon067
    Dimon067
    Dimon067
    Смоленск
    Конечно же нет, я бы там умер... Пригонял трактор с ковшом 30 см, ох уж он натворил мне дел (как ни буть создам свою тему по стройке, там во всех подробностях) до нужных размеров в ручную сам доводил. Трактор - это был мой первый косяк...за те деньги, что мне пришлось вложить на исправление косяка можно было нанять местных бичей которые лопатами сделали бы все аккуратно, но!...
  15. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Так по оригинальному проекту перекрытия деревянные вроде... А кто делал плитами, у тех либо индивидуальный проект, либо нет его... Соответственно, и размеры свои, под ваши плиты скорее всего не попадут. Либо придется много резать/доливать.
    У меня вот такая раскладка по цоколю:
