1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Наш Sopran 4
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Innusha, 12.04.12.
  1. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    Заходите, смотрите, пишите, будем отвечать.
    https://www.forumhouse.ru/threads/319246/
  2. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    А у меня за гаражом 1,8 метра шириной котельная. Если спускаться в нее из дома: открываешь дверь, слева по стене распределение контуров отопления, затем бойлер на 100 литров, далее гидрострелка и 2 котла газовый и электрический на всякий пожарный. Затем окошко, и дверь (выход из котельной) а в углу справа от двери расширительный бак на воду и планирую водоподготовку.
    Если еще вопрос актуален, вы делали вентзазор между кирпичом и блоком? газоблок запрещено снаружи изолировать, закупоривать чем-либо паронепроницаемым.
    Я так думаю что если плесень на потолке, значит либо дерево сырое, либо точка росы находится в помещении и дерево мокнет, сыреет.
    У меня окна мокрые когда стяжку сушили, когда штукатурили стены... Либо когда вытяжки закрыты тоже бывает такое.
    А вот отказался.
    Хорошо получилось!
  3. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    Интересует стропильная система. Как сделано примыкание между гаражом и домом, как опирается на мауэрлат, способы крепления к мауэрлату, коньковый прогон и т. д.
  4. Волоха
    Волоха
    Волоха
    Кострома
    Подскажите выход из ситуации. Дом построен. Перекрытие пола первого этажа пустотные плиты. Лежат плиты на двух точках опоры как положено. Но сделали перегородки по плитам газосиликатными блоками шириной 25 см. На помеченных красным местах вылиты бетонные перемычки. И всё бы ничего, но выше начали класть стены второго этажа таким же газосиликатом. Я надавил на тормоза и задумался, а ведь нагрузка то на это перекрытие офигенная. Теперь задумались над тем чтобы под проблемную плиту подвести как-то фундамент. Подскажите как выйти из ситуации.
  5. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    А перекрытие (пол) второго этажа какое, тоже плиты?
  6. Волоха
    Волоха
    Волоха
    Кострома
    Нет. Деревянные балки.
  7. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    По идее плиты должны иметь маркировку, и по ней можно высчитать максимальную нагрузку.
    Вот нашел в интернете расчет:
    Как определить оптимальную для плиты нагрузку?
    Прежде всего, нужно знать вес самой плиты. Алгоритм математических расчетов для определения необходимых данных рассмотрим на примере плиты ПК-60-15-8 (ГОСТ 9561-91), вес которой составляет 2850 кг.
    Рассчитаем, какой вес приходится на 1 м2 площади в 9 м2: 2850 делим на 9, в результате получаем 316 кг/ м2. Теперь от максимально возможной нагрузки мы отнимем собственный вес изделия: 800 кг/ м2 – 316 кг/ м2 = 484 кг/ м2.
    Прикинем, сколько в общей сложности могут весить предметы, которые впоследствии положат на пол: стяжки, утепление, напольное покрытие. Допустим, вес этот примерно равняется 150 кг/ м2. Теперь от собственного веса плиты отнимем общую массу предметов, создающих на нее нагрузку: 484 кг/ м2 – 150 кг/ м2 = 334 кг/ м2.
    Кроме этого, из оставшихся 334 кг/ м2 нужно еще отнять 150 кг/ м2 – это «живой» вес людей, а также мебели, без которой в помещении не обойтись. Итак, 334 кг/ м2 – 150 кг/ м2 = 184 кг/ м2. Расположение дверей и перегородок планируют, рассчитывая 184 кг на 1 м2.
  8. Волоха
    Волоха
    Волоха
    Кострома
    Планирую тоже сделать камин в углу зала ну со стороны котельной. Но вот вопрос. При строительстве дома трубу кирпичную не делали. Надеялся на то что потом выведу сэндвичами. Теперь когда дом построен и крыша есть а труб нет. Газоваый котёл планирую коаксиальный, то есть дымоход не нужен, А вот вытяжка нужна. Так вот пришло время делать дымоход для камина и вытяжку для котла. Нужно сделать общую проходку через крышу с двумя каналами. Где делать проходку, или в доме над угловым камином или в котельной. И там и там нужно проводить один из каналов через общую стену с котельной и залом. Где делать проходку, посоветуйте, голову сломал.
    Дело в том что расчитать сложно по той причине, что тут нагрузка на плиту точечная, то есть в том месте где смыкаются перемычки над дверями первого этажа, туда придётся и вся основная нагрузка стен второго этажа. А точка эта нагрузки площадью 250*600, то есть собственно размер газоблока. И ещё нагрузка вначале плиты со стороны входа в дом то есть стена холодного тамбура, и как тут высчитывать. Не было бы проблем с распределённой нагрузкой, а тут засада.
  9. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    Ну может просто прикинуть массу стены из блока и сравнить её с максимальной нагрузкой на плиту? В пропорции не на 1 м2, а например на 1 дм2.
    Просто посчитать, не развалится ли плита. У меня в проекте тоже изначально плиты перекрытия были заложены, правда оба уровня. Но решили делать монолитом.
    @Волоха, Ну я отказался от камина, только что выложил как по проекту на схеме было и как вытяжки в котельную сделал себе.
    Котел тоже коаксиальный.
  10. Волоха
    Волоха
    Волоха
    Кострома
    Тогда получается лабуда. Если на 1 м2 184 кг. то на площадь в один газоблок 27.6 кг. То есть фактически можно положить вес одного газоблока что ли. А как же ставят перегородки на плитах?
  11. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    Для точечной по другому как то считают еще. Там может получаться и 500-900 кг на одну точку.
    Посмотрите в интернете.
    Ну а если реально подумать, то масса блока ограничена. Это же пустотелая плита всё таки.
  12. Волоха
    Волоха
    Волоха
    Кострома
    Ну тут у Вас оптимально всё сделано с вытяжками. А мне бы получить совет для моего случая. Если выводить каминный дымоход в котельную через стену то будет минимум два изгиба дымохода. А если выводить вытяжку котельной в зал и впоследствии в вверх то мне кажется слишком большая труба то получится, т. к. выход будет близко к стене и далеко от конька.
    Не понял мысли...
  13. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    Есть еще точечная нагрузка. Как считать не знаю. Смысл в том что есть рассчетная нагрузка на всю плиту равномерно. А есть точечная нагрузка на одно место. Для перегородок ее по другому расчитывают как то.
    Может быть строитель вам подскажет более точно:
    https://www.forumhouse.ru/members/955038/
  14. Волоха
    Волоха
    Волоха
    Кострома
    Спасибо, попробую спросить.
  15. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    А я вот не вижу большой разницы. Если каминная труба будет иметь 2 изгиба, то ИМХО это нефатально. В коаксиальном дымоходе трение маленькое, если он будет прямой тяга может быть избыточной, хотя регулировать ее несложно. Если делать вытяжку через комнату и увеличивать высоту труб, то это тоже неплохо - вытяжка будет лучше работать. Из соображений экономичности лучше сделать прямой дымоход и вывод вытяжки через комнату. Опять же трубы получатся дальше от ендовы - меньше вероятность повредить снегом, меньшие потоки воды пойдут во время дождей. Все ИМХО
