1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Наш Sopran 4
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Innusha, 12.04.12.
  1. SergeyS24
    SergeyS24
    SergeyS24
    Гость
    Здравствуйте.
    В этом году начал строительство загородного дома по проекту Sopran-3
    Строю в Московской области, Одинцовский район.
    По ходу кое-что буду изменять в проекте.
    Выкладуваю некоторые фото по этапам.
    Большая просьба, если у кого есть проект коммуникаций (свет ,газ, отопление, водоснабжение, разброс по всему дому) выложите здесь, или сбросьте в личку.
    Очень нужно!
    Выкладываю первый этап:
    Песчаная подушка под фундамент и бетонированная подушка толщиной 10 см. (без армирования)
    Второй этап:
    Армирование бетонной подушки (фундаментная лапа).
    Ширина везде разная. (Все зависит от проекта)
    Третий этап:
    Вязка арматуры стен фундамента.
    Опалубка стенок фундамента. (Глубина стенок 1,3 от уровня земли + распиренная "лапа" фундамента)
    Итого 1,6 м + подушка основания 10 см.
    Итого 1,7 м до песка получилось.
    Ширина по периметру стенок 0,5 м.
    IMG_3556.JPG IMG_3557.JPG IMG_3558.JPG IMG_3577.JPG IMG_3624.JPG IMG_3627.JPG IMG_3633.JPG IMG_3635.JPG
  2. SergeyS24
    SergeyS24
    SergeyS24
    Гость
    Далее опалубка и заливка, без комментариев.
    Обмазывание битумной мастикой до лапы. с двух сторон.
    Далее вязание и заливка перекрытия первого этажа (над домом без гаража)
    Сорри, что нет фото вязки.
    Вязка 12 арматурой в 2 ряда с шагом 20х20 мм.
    IMG_3664.JPG IMG_3683.JPG IMG_3692.JPG IMG_3697.JPG IMG_3762.JPG IMG_3764.JPG
  3. SergeyS24
    SergeyS24
    SergeyS24
    Гость
    Далее сразу ставим арматуру для будущих колонн. 30х30 мм.
    Установка опалубки колонн.
    Буквально вчера заснял.
    Далее буду писать по ходу.
    Жду от вас проекта коммуникаций! Народ помогайте!
    IMG_3774.JPG IMG_3776.JPG IMG_3777.JPG IMG_3795.JPG IMG_3796.JPG IMG_3798.JPG
  4. SergeyS24
    SergeyS24
    SergeyS24
    Гость
    Планирую стены из Газобетона Ютонг D500 толщиной 300 мм. Но по проекту 375 мм.
    Уменьшил из за того, что в проекте колонн нет, только армирующий пояс. А строю с колоннами и они будут основную нагрузку нести.
    Газобетон планирую утеплять в будущем утеплителем 50 мм Пеноплекс.
    Далее в полкирпича облицовка.
    Сегодня постараюсь новое что-то выложить.
    Кому нужен проект могу сбросить. Или обменять на проект всех коммуникаций.
    Расчитывала фирма. Но там перекрытия предусмотрены из ж/б плит.
    Впринцыпе это не важно.
    Цоколь поднял на 600 мм от земли.
    Отмечаю, что 600 мм - это не высота чистого пола! Это именно стенки фундамента идут до отметки 600 мм.
    Плюс плита перекрытия 220 мм, + потом будет уже стяжка с утеплением...
    За счет поднятия цоколя и то, что пол в гараже останется на уровне, получится более высокий потолок в гараже и в котельной. Что в принципе хорошо.
    Перепад высот дома никак исказится не должен, т. к. просто гаражные колонны будут короче из-за цоколя 600 мм.
  5. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Спасибо за отчет, с интересом будем следить за вашей стройкой. Скажите, что у вас служит нижней опалубкой для плиты перекрытия первого этажа дома? Грунт?
    К сожалению, помочь с готовыми проектами коммуникаций пока не могу. Но если решите сами разрабатывать их, готов помочь в части электрики и слаботочки (сам инженер-слаботочник). И конечно готовый проект в любом случае придется адаптировать под ваш дом. Себе сейчас разрабатываю концепцию "умного дома", над деталями буду работать еще несколько месяцев.
    Удачи!
  6. SergeyS24
    SergeyS24
    SergeyS24
    Гость
    Сегодня постараюсь попасть и сфоткать.
    Для плиты гаража - грунт и утрамбованная подсыпка песком.
    Для плиты дома - опорой является фундамент. :) А Обратная засыпка была грунтом, и что не хватило - песком.
    Поверх песка постелили обычную прозрачную пленку. Эту нужно для того, чтобы при заливке "молочко" бетона не ушло в грунт. Грубо говоря чтобы из 300-го бетона не получился 200-ый...
    Сегодня так же постараюсь сфоткат, где и как канализацию выводить планирую.
    Плита залита уже, поэтому только выходы показать смогу.
    По поводу коммуникаций, вот не знаю... Как их тянуть и проектировать...
    Это дорого, а если самому делать, то можно просчитаться.
    Но это все в будущем и не скоро...
  7. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Тянут коммуникации обычно в штробах, а проектируют исходя из ваших потребностей и планов помещений. Вы правы, инженерные коммуникации частного дома хоть и достаточно просты, но неграмотное проектирование и монтаж может привести к катастрофическим последствиям. Безусловно, лучше доверить эту работу профессионалам.
    Но если все "в будущем и нескоро", а бюджет сильно ограничен, то есть время на изучение темы и самостоятельное проектирование, по крайней мере некоторых систем. Например, по электрике - возьмите планы помещений и крестиками, ноликами и прочими значками набросайте где примерно и сколько у вас будет стоять розеток, выключателей, люстр. Подумайте над другими потребителями (электроплита, электрокотел, бойлер, электрические теплые полы, сауна, уличное освещение, хозпостройки и т. п.). После этого нарисуйте структурную схему вашей электрики. На ее основании можно будет подобрать типы и сечения кабелей, прикинуть комплектацию электрощитков. Потом выбираете места размещения щитков, распаечных коробок и кабельные трассы. Наносите их на планы. Далее выбираете оконечное оборудование, считаете длины кабеля, едете в магазин и монтируете. Не бойтесь, начните, а мы поможем. С другими системами все по большому счету аналогично.
    Ну и если будут вопросы ко мне, пишите в личку, или создавайте новую тему - имхо некрасиво по отношнию к ТС обсуждать в полном объеме в этой теме новый проект.
  8. SergeyS24
    SergeyS24
    SergeyS24
    Гость
  9. Innusha
    Innusha
    Innusha
    Поставы
    Вот фото для SergeyS24:
    IMG_108.jpg IMG_1083.jpg IMG_1086.jpg IMG_1088.jpg IMG_1101.jpg батор. 1 эт..jpg канализация.jpg место установки котла.jpg
  10. Innusha
    Innusha
    Innusha
    Поставы
  11. Bolishov74
    Bolishov74
    Bolishov74
    Липецк
    Добрый вечер! Найдите пожайлуста время нарисуйте и скинте раскладку плит перекрытия.
  12. Максим1919
    Максим1919
    Максим1919
    г. Астрахань
    Вопрос к топикстартеру, какова получается реальная высота "потолка" в подвальном помещении? и подвал у Вас как в проекте Sopran 5: подо всей площадью дома (за исключением гаража, разумеется)?
  13. SergeyS24
    SergeyS24
    SergeyS24
    Гость
    Колонны из за уменьшенного блока в ширину. не как в проекте. Да и вообще многое в нем меняется, разве что периметр без изменений.
    Верх будет тоже монолитный, не из плит, а он тяжелее следовательно нагрузка на блок. Он уже не 375 а 300 планируется, но с утеплением.
    Из-за этого всего колонны.
    https://www.forumhouse.ru/threads/180933/
    Скинуть то конечно можно, хотелось бы в замен проект коммуникаций, разводки по дому...
  14. Максим1919
    Максим1919
    Максим1919
    г. Астрахань
    Иннуша, расскажите, пожалуйста, как у вас проходит газовая труба? Я так понимаю газ нужен в топочной и в кухне, каким методом вы проводили трубу?
    С удовольствием бы поделился, но пока нечем) нахожусь на стадии выбора проекта.
  15. Innusha
    Innusha
    Innusha
    Поставы
    Высота потолка подвала 2.2 метра, подвал под всем домом.
    Если в коротко, то газ подведен на угол дома (район кухни), далее через стену фундамента к счетчику затем к котлу и через плиту перекрытия к газовой плите. Отсканирую проект сброшу.
    Наконец нашел время и сделал план раскладки плит перекрытия. Смотрите прикрепленный файл, на одной из страниц искомый план (файл Автокад).
