1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 25
Можжевельники
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем Olegfisherman, 25.12.07.
  1. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Вы все правильно про снег поняли. Как только, так сразу.
  2. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    День добрый. Начинаем рыть котлован. А на этом месте 2 можжевельника метра в полтора ростом. Что-то мне их жалко стало...
    Сейчас можно попробовать пересадить? У нас только опять похолодание будет - ночью до -5... дождь и снег...
    И куда пересаживать - участок лесной, сосны, елки..
    В тень воткнуть или на солнышко?
    СПАСИБО!
  3. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    А где они сейчас сидят? Я бы подобрала схожие условия, чтобы меньше травмировать.
    Ох и корни у них уже... Замучаетесь выкапывать. Если сможете вытащить с максимальным количеством земли, то шансы на приживаемость больше будут.
  4. Софико
    Софико
    наблюдатель
    Софико
    наблюдатель
    Ранняя весна считается периодом максимального корнеобразования у можжевельников, поэтому пересаживать возможно, но очень аккуратно. Высаживать на солнце я бы не стала - на солнце он будет гореть, отдавать влаги больше, чем потреблять, т. к. земля ещё промёрзшая. Корни в таких условиях работают плохо (к тому же травмированные) и извлекают влаги меньше, чем испаряет хвоя. Посадить, наверное надо чуть выше уровня земли, т. к. земля при оттаивании будет опускаться. Чтобы снизить испарение влаги продумайте защиту растения, например мешковину или тонкий лутрасил - от интенсивного солнечного света первое время придётся его защищать. Корневая система у него поверхностная, учтите это при выкапывания растения, яму надо делать большую (раза в два больше кома по ширине), желательно ещё и дренаж устроить
  5. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    У нас скалы. Слой почвы максимум см 30...
    Росли на восточной стороне. На краю леса. Попробую примерно в такое же место приткнуть. На край полянки.
    Какой размером примерно ком нужно? В яму удобрений насыпать каких-нибудь? Или чего?
    Земля у нас - лесная подстилка, полностью иголками осыпавшимися покрытая. И проблем с водой нет - вся вода куда-то уходит. Сухо на участке. Там где снег сошел - сразу в кроссовках бегать можно. Так что дренаж не нужно, наверное...
  6. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Какой там ком... Надо сначала определить, куда вообще корень идёт и какого он размера. У нас вон лесные можжевельники имеют горизонтальный длиннющий центральный корень, длиной в два роста деревца.
    Ничего никуда сыпать не надо, дренаж тоже без надобности. Корень бы откопать, не повредив.
    Если земля будет осыпаться, ну что ж делать, поедет на новое место как есть. И постарайтесь сохранить ориентацию по сторонам света. Вот как рос - так и посадить, всё легче будет. Это обычно касается хвойных, но я думаю, что для болезненного можжевельника тоже может быть не лишним. Возможно, я просто перестраховываюсь :|:
  7. sanchesko
    sanchesko
    sanchesko
    Петрозаводск
    Читал форум так до конца и не понял.дадут ли ветки оторванные от можжевельника в лесу корни если их поставить в воду...или лучше в мокрый песок? сори если вопрос повторился.помогите плиз...а то веточек нарвал и поставил в воду и думаю пустят корни или нет..:faq:
  8. Удачница.
    Удачница.
    Удачница.
    В воде не дадут корней. Хвойные в принципе нормально укореняются черенками оторваными с пяточкой(кусочек коры от свола материнского растения), но не все виды. Можевельники укореняются таким способом. Надо оторвать черенок с пяточкой обмакнуть в порошок укоренителя любого и под наклоном где-то 45 градусов воткнуть в ёмкость с песком, ёмкость должна быть вкопана в землю, сверху одеть прозрачную банку или бутылку из под воды, сделать типа парника. Незабыть полить после того как воткнули черенок. Ну и укоренять надо в тенёчке или чтоб солнышко светило на этот участок с утра или вечером на закате.
  9. Оля Самарчанка
    Оля Самарчанка
    Оля Самарчанка
    Самара
    А семенами кто пробовал размножать можжевельник? Как это делается. И еще у меня один можжевельник выжил с осенней посадки, но стоит весь рыже-зеленый. Одни иголочки рыжие, другие зеленые.. Поливала всякими стимуляторами под корень и по иголкам. Как быть? Что это? Сгорел от весеннего солнца? На зиму прикрыть?
  10. sf400
    sf400
    sf400
    поселок городского типа Пушкинские Горы
    У меня уже второй год растут три первых из магазина.
    Четвёртый из леса :)]
  11. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Пробовали. Многие.
    Как со всеми хвойными. Читайте, все написано давно.
    Какими именно? Может от них все?
    Возможных причин - тьма!
  12. Мэлани
    Мэлани
    Мэлани
    Вот мой можжевельник:)
  13. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Интересные у Вас леса...
    На третьем фото - кипарисовик горохоплодный 'Boulevard'.
  14. sf400
    sf400
    sf400
    Ну я же и написал что Три из магазина.
    Какая форма будет у 'Boulevard' или нужно самому формировать ?
  15. Мэлани
    Мэлани
    Мэлани
    у него щас отрастут веточки ввысь на см 15 может за лето, а потом я его подровняю))а если не стричь, то высокий наверно вырастет)
