1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 25
Можжевельники
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем Olegfisherman, 25.12.07.
  1. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Если вам не мешает высота, то я бы не стала его обрезать. Почистить, убрать все сухое, обработать профилактически против болезней. А потом подсадить "в ноги" либо хвойные разные по высоте и форме, либо декоративнолистные кустарники.
    Единственное, если сажать хвойные, то лучше покрупнее, а то долго будете декоративность всей группы ждать. Поэтому вариант с кустарниками более приемлем. Они растут гораздо быстрее.
  2. tradesman
    tradesman
    tradesman
    Главное не спешить. Хвойные, в отличии от лиственных очень трудно востанавливаются после обрезки (не правильной), а то и вовсе может случится необратимое. В конце мая, там где сухие веточки, можно обрезать до живой почки, если таковая есть. Верхушку я бы не стал резать, а вот бока см по пять можно смело. Как ранее было сказано - приствольный круг расчистить, можно аккуратно разрыхлить, помня о том, что у можжевела корни поверхностные. Можно добавить удобрений для хвойных, Кемира, я использую POKON. добавить перегной. На этом в первый год можно остановиться. На фото, можно увидеть, у можжевела справа была залысина, постепенно, путем подрезания, она стала затягиваться. Сейчас все в норме.
  3. GALAS
    GALAS
    GALAS
    Самара
    Очень похож на мой виргинский. Может вам что-то из моего опыта пригодится. У меня каждую весну сильно обгорает, посажен на солнце, а пересаживать поздно. Растет тоже очень активно ввысь. С северной стороны залысины. На зиму связываю, иначе разваливает снегом. Пытаюсь укрывать, но обгорает даже под укрытием.
    Я его в высоту обрезаю весной. Обрезаю конусом, сохраняя форму. Иногда внутри бывают сухие ветки. Их тоже вырезаю. Северную часть, где залысины, опрыскиваю, начиная с весны, Эпином-экстра. Очень хорошо реагирует на подкормку магнием.
    К середине лета обрастает молодыми веточками.
    Вот такой бывает весной. На второй фотке, раннее лето.(справа можжевельник) Уже видно, что окончательно сгорело, это все обрезаю ножницами. А с северной стороны он у меня обсажен гортензиями крупнолистной и метельчатой.
  4. Евралева
    Евралева
    Евралева
    GALAS, подскажите пожалуйста, чтобы опрыскивать эпином экстра, как правильно раствор приготовить? Спасибо. :)
  5. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    Да, можжевельника два рядышком, один большой - другой поменьше. А внизу вроде как новые деревца (я уже писала) - это от большого.
    Пошла смотреть Ваш альбом...
    Я пока плохо ориентируюсь как писать в форуме, как говорить спасибо - поэтому сразу всем спасибо за советы.
  6. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Обыкновенный из леса.
    Вполне для обыкновенного прилично выглядящий.
    По фото не скажешь, что высокий. И такая узкая крона не может давать много тени. Что вы собираетесь сажать в его "тени", что она вам мешает? Если не арбузы-помидоры, то и укорачивать его незачем.
    У вас не виргинский, а, насколько видно, всё тот же обыкновенный.
    Это один можжевельник. Многоствольный.
  7. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    На мой взгляд, хороший можежвел. Низ его лыс от наверняка имевшегося затенения сорняками или окруженим, а также от собачек-котов и солнца. Можно попробовать его сделать менее лысым, однако много надежд на это не возлагать. Проще этот низ задекорировать кустарниками, как совершенно верно уже посоветовали. И можежвел заиграет, и низ не будет виден.
    Можно вообще ничем не опрыскивать. :) Всё отрастёт таким же образом. Вот прочищать крону от отмершей хвои и веточек очень желательно. На зиму связывать, как это сделано у GALAS.
  8. GALAS
    GALAS
    GALAS
    Самара
    Делаю раствор 4капли Эпина на 0.5л воды.
  9. Savelolg
    Savelolg
    Плановик затейник
    Savelolg
    Плановик затейник
    Подскажите плиз начинающему можжевеловоду?
    Хочется купить годовалые горизонтальные и скальные можжевелы, например блю чип, блю карпет, казацкий самый простой, и пару вертикальных скальных
    Им расти лет 5-6 до пересадки на постоянное место где скоро начнется стройка.
    Хочется сделать школку в горшках и подрастить их.
    На 5-6 лет роста если брать малышей годовалых черенкованных, какого литража горшки для прикопа брать? 3 литра? 5?
  10. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Зачем, если не секрет?
  11. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    А не лучше будет без горшка? Ведь когда вы окончательно определитесь, куда сажать на постоянное место, вы сможете это сделать в самый оптимальный для пересадки период, "из земли в землю" как говорится, и обеспечить достаточный для укоренения полив.
  12. Savelolg
    Savelolg
    Плановик затейник
    Savelolg
    Плановик затейник
    А насколько у них корни разрастутся за 5-6 лет?
    Я их все не поврежу при пересадке?
    Ни разу не растила можжевелы, не знаю как у них корневая разрастается
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Если каждый год корни подрезать, просто окапывая по кругу острой лопатой, то корневой ком будет компактным, и растение пересадки даже не заметит.
  14. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Объем корневой системы зависит от сорта и темпов роста. Есть быстрорастушие, есть медленнорастущие. Совсем уж не повредить ни однокого корешка, конечно, невозможно. По возможности надо выкопать можжевельник с максимально большим земляным комом. У вертикально растущих диаметр кома должен быть чуть больше диаметра кроны.
    Плохо переносят пересадку растения со стержневой корневой системой. У можжевельников она поверхностная.
  15. Savelolg
    Savelolg
    Плановик затейник
    Savelolg
    Плановик затейник
    Ну так как мне их нужно штук 50, то с окапыванием не выйдет.
    Поэтому и хочу закопать в горшках.
    За 5 лет Блю карпет, Блю свид насколько прирастут корнями, как думаете? С годовалки?
