1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 25
Можжевельники
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем Olegfisherman, 25.12.07.
  1. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Я и не "потрошу" особо. Просто зная, что при ЗКС корни чаще всего располагаются ближе к стенкам горшка, делаю из них "плоский блин". Ничего тебе делать более не нужно, забудь :) Все бу норм.
    Если ты о Медре, то я ее люблю, ценю и уважаю лет десять...
  2. Крыся
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Они не то что ближе к стенкам были, а практически прилипли, создав своего рода внутренний горшок. Но как только я попыталась их расшевелить, вместо того, чтобы развернуться и повиснуть, стали рваться. Ну шевелила я их активненько, честно говоря. :|::close:
  3. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Термин классический. Посадочная яма заливается водой, потом туда помещается "претендент", по мере впитывания воды досыпается оставшаяся почва.
    Задача посадки в грязь - "изничтожить" все воздушные карманы.
  4. tradesman
    tradesman
    tradesman
    Но при таком способе трудно регулировать уровень посадки. Примерно тоже самое, но я ставлю ком на конус сухой земли и потом наливаю воду., после чего, начинаю слегка, покачивать, трясти сам ком. Земля начинает выдавливаться в бок и на нужном уровне я останавливаюсь. После схода воды, подсыпаю грунт. И затем, еще раз, доливаю воду. Но этот метод я использую, в основном, для посадки растений более-менее крупных размеров.
  5. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Все приходит с опытом ;)
  6. ЭвелинаКубань
    ЭвелинаКубань
    ЭвелинаКубань
    Краснодар
    Когда корневая в зкс оооочень запутана, можно ее разрезать снизу крест- накрест
  7. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Эмм?.. Чёт больно дорогая и ненужная примочка. Перлит, наверное.
  8. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Согласна, что странновато, но "на зуб" попробовала..;)
  9. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Нда, тут не поспоришь. :)]
  10. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Да сама удивилась...
    Не "плавуч", как перлит и Со.
    И явно не "стекло" а-ля "долгоиграющая ava" ;)
  11. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Ну может завалялась ненужная, утилизировали.
  12. Sashylia
    Sashylia
    неожиданно счастливая дачница
    Sashylia
    д.п. Зеленоградский
    У меня он явно вымокает или преет? Поэтому слежу, чтобы лежал на камушках и не прижимался ни в коем случае к земле. Проветриваю его - на зиму подкладываю камни побольше, чтобы был на весу - как на фото.
    Сразу стало все ок, фунгицидом не пользовалась.
  13. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Если есть водопровод, то более щадящий способ: вытащить из горшка, положить на бок и долго размывать ком самой сильной струей (типа jet). Корни не обрываются, понемногу выплетаются из кома и даже (!) можно увидеть белые корешки). А потом - да, в жидкую грязь. Сорри за офф.
  14. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @burenkina, -думаю не совсем АЙС
  15. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Еще ни один посаженец не загнулся. Не стала бы рекомендовать, если бы не было положительного результата.
