1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 25
Можжевельники
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем Olegfisherman, 25.12.07.
  1. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Swampdeer, У Вас все правильно посажено.
  2. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Года три назад на горке посадил два вида можжевельников - Саржента и Даурский. Садил маленькими и расстояние между ними казалось достаточным - метра полтора. Теперь они сильно разрослись в разные стороны, особенно Даурский и вскоре сомкнуться. Как будут себя чувствовать совместно? Уживутся?
  3. sadovnik05
    sadovnik05
    sadovnik05
    До зимы и после ..
    что-то совсем скис бедолага)
  4. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    Обычное дело для голубых можжевельников в наших условиях (
  5. Miton
    Miton
    Miton
    @sadovnik05, странно у меня китаец Блю Стар тоже рядом с коникой, перезимовал прекрасно, как и другие голубые. А вот отсыпку Вы когда делали IMG_4549.JPG IMG_4552.JPG осенью или уже весной?
  6. sadovnik05
    sadovnik05
    sadovnik05
    @Miton, да он у меня до этого три зимы стоял и вырос с малыша)
    Отсыпку делал весной этой.
  7. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Зимуют-то они прекрасно, что им под снегом сделается. Только грибят безбожно, если постоянно не обрабатывать, так и будут стоять коричневые, а для малявок - это вообще смерть
  8. Miton
    Miton
    Miton
    @sadovnik05, @Маргола, не совсем корректно поставил вопрос. Намекал на то, что не заглубление корневой шейки при отсыпке могло повлияло на кустик. Конкретно этот свой можжевельник ничем не обрабатывал ни осенью ни весной. А вот ёлочку из весеннего заказа при перевалке в больший горшок похоже загубил, заглубив шейку.
  9. ЭвелинаКубань
    ЭвелинаКубань
    ЭвелинаКубань
    Краснодар
    почему китаец:faq:
  10. Miton
    Miton
    Miton
    Вы правы, попутал - чешуйчатый.
  11. Vladykina
    Vladykina
    Vladykina
    Киселевск
    Здравствуйте! В каталоге местного питомника имеется Можжевельник Пфитцериана Минт Джулеп (Juniperus pfitzeriana Mint Julep) и Можжевельник средний Пфитцериана Минт Джулеп. На фотографиях выглядят по-разному. Точное описание отсутствует. Подскажите, есть ли различия между ними и какие? Спасибо.
  12. tradesman
    tradesman
    tradesman
    Вот так стал выглядеть Лайм Глоу по прошествии двух лет после высадки.
  13. VladFl
    VladFl
    VladFl
    Волгоград
    Минт Джулеп он минт джулеп и есть. А разница между ними скорее всего из накладных разных поставщиков.)
  14. dmk0417
    dmk0417
    dmk0417
    Минск
    Вот такой можжевельник чешуйчатый "Meyeri" получился через 8 лет после посадки из маленького 30 см кустика.
  15. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    Добрый день.
    Какие требования по уходу? У меня сейчас два маленьких таких.
