1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 20
Всё о газобетоне, газобетонных блоках, пенобетоне, пенобетонных блоках и домах возводимых из них
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    1-информации основанной на подтвержденных объективных исследованиях у меня нет.
    2- монолитный пояс формируется не зависимо от типа перекрытия. Он должен быть. Схему вашего армирования, я бы не рекомендовал, примените схему армирования по технологии ytong или аэрок. На их сайтах они присутствуют
    С уважением С. Т.
  2. romario724
    romario724
    romario724
    Выкса
    Звонил на завод - женщина "пока" вежливым голосом "объяснила" мол ничего страшного, заштукатурьте и всё.
  3. icema
    icema
    icema
    поселок Столица
    Добрый день,
    Вопрос по U блокам,
    на мансарде планируются окна треугольные, перемычки над ними длиной 3м, возможен ли монтаж таких перемычек из U блоков, по поремычке пойдет еще один ряд блоков и крыша?
    газоблок 375 ширины.
    Или же надо усиливать мет. уголками?
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    да возможно
    с уважением С. Т.
  5. claudegibb
    claudegibb
    claudegibb
    Вопрос по газосиликату, строители армировали только оконные проемы, причем клали 1 арматуру 10мм, будет ли этого достаточно если у меня фундамент монолитный цокольный этаж?
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    такого конструктива по армированию проемов в технических решения с применением ГСБ-я не знаю.
    С уважением С. Т.
  7. Volking
    Volking
    Volking
    День добрый.
    ПЕРЕМЫЧКИ ПОД ДВЕРЬЮ (ПОРОГ)
    Как делать перемычки над дверьми и окнами хорошо расписано в альбоме решений. там даже расписано как делать перемычки под окнами.
    Вопрос в том, как делать перемычки под дверьми. Нагрузка под дверью, в разы выше чем под окном такой же ширины. Да еще и первый ряд кладки, фактически и является крайним для установки двери. Если делать по аналогии как под окнами, то газобетон со временем разрушится от постоянного пинания и шарканья ногами (наглядный пример, того что происходит с натуральным камнем от воздействия ног - протертые углубления в ступенях лестниц в любом старинном здании).
    Какие есть решения по защите данной зоны.
    Варианты:
    1. под оконным блоком с заходами в кладку на 50 см в обе стороны сделать глубокую и широкую штробу (глубиной 5-7 см) и армировать ее не 2-мя прутками, а скажем четырьмя, после чего залить цементным раствором.
    2. Дополнительно не армировать кладку под дверью (достаточно армирования которое есть в первом ряду) а сверху на раствор поставить железобетонную тратуарную плитку заводского изготовления, соответствующей дверному проему длинны
    3. положить под дверной, на бетонный раствор швеллер в два ряда, с заходами в стену на 50 см с каждой стороны
  8. Strelka71
    Strelka71
    Strelka71
    Шадринск
    Делаем пристрой (3*8) к брусовому дому из газосиликата. 123.jpg Потом на весь дом будет "одета" единая крыша. остро стоит вопрос об армировании. Прораб вообще не хотел армировать, говорит, что площадь не большая и можно этого не делать. После того как я стала настаивать -сказал купить армирующую сетку. Я же никак не могу найти информацию, для чего эта сетка нужна и настаиваю на обычном армировании через 4 ряда. armir1.jpg Подскажите кто из нас прав? Армирующая сетка кладется просто между рядами блоков?
  9. Strelka71
    Strelka71
    Strelka71
    Шадринск
    ДА. облицовка будет сайдингом, да и то не в этом году
  10. Dimush
    Dimush
    Dimush
    Здравствуйте, Сергей Тихонович!
    Собираюсь строить дом 10х11 из блоков Итонг 500х625х250 плотностью 500. Есть несколько вопросов в этой связи.
    В планах делать монолитное жб перекрытие толщиной 180 с длинной большей частью 4.5 метра (есть участок шириной 3 метра и длинной 7,5) с высотой потолка 2.8 м. В этой связи интересует какова необходима глубина опирания перекрытия на несущий блок, нужен ли дополнительный утеплитель в торце перекрытия или достаточно доборного блока?
    Что Вы можете сказать по поводу изготовления перемычек над окнами и дверьми путем укладки блоков на металические полосы (мет уголки)?
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    добрый день
    Армировать или нет зависит от конструктива и качества самого блока, если он полностью соответствует ГОСТ и его применение в конструктиве соответствует СНИП и проект такового не предусматривает, то нужда в армировании кладки отпадает. Как это происходит при применении блока Ytong. Если сомнения в качестве присутствуют, то применение армирования целесообразно.
    Добрый день
    Если опирание идет на бетон монолитного пояса, опорная часть в зависимости от нагрузки может быть от 80 до 120мм.
    Если на блок-то зависимосит от нагрузки, но не менее 150мм
    с уважением С. Т.
  12. Dimush
    Dimush
    Dimush
    Добрый день
    с уважением С. Т.[/quote]
    Речь идет о перекрытии на блок. Что имеется ввиду под нагрузкой? Перекрытие планируется между первым и полумансардным этажом из того же блока. Цоколь уже стоит скоро приступаем к возведению первого этажа
    По поводу дополнительного утепления торца перекрытия. Какова минимальная толщина доборного блока может быть для московской области чтоб обойтись без утеплителя?
    И по поводу изготовления перемычек. Не очень хочется переплачивать за готовые перемычки, а u -блоков на 500 толщину нет. рассматриваю вариант с металическими уголками. Допустима ли подобная конструкция и каковы условия ее использования? очень нужен совет специалиста в этом вопросе. Заранее благодарен
  13. Натусик78
    Натусик78
    Натусик78
    Добрый день, скажите пожалуйста можно ли из такого блока ставить стены? и правильно ли он положен? были проблемы с фундаментом, но их почти решили! дом двух этажный 8*12,высота потолков 2,7 перекрытия монолитный железобетон.
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый вечер
    Для того что-бы ответить на ваш вопрос о возможности применения данного блока в двух этажном доме с двумя монолитными перекрытиями, необходимо знать его класс (прочность), а в целях определения его долговечности- морозостойкость.
    Да, а какова его толщина?
    С уважением С. Т.
  15. Натусик78
    Натусик78
    Натусик78
    я прошу прощение за некомпетентность в этом вопросе, на первом фото бумажка которая была на упаковке блоков, я знаю что ширина стены 30см и потом должна была утеплятся и штукатуриться.
