1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 20
Всё о газобетоне, газобетонных блоках, пенобетоне, пенобетонных блоках и домах возводимых из них
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. Kochan
    Kochan
    Kochan
    Доброго дня!
    Собираемся строить дом 2-а этажа из блоков 300 мм, D 500!
    Ну как и все сначала смотрим на Ютонг, а потом сложив и перемножив чешим репу и понимаем, что это ОЧЕНЬ дорого!
    Вот нашел интересные блоки (по характеристикам, во всяком случае, они поинтереснее чем всем известные H+H, Bonolit и т. п.): блок из ячеистого бетона 600х300х300 мм, D500 EuroBlock.
    Их характеристики:
    Вес, кг: 32,4
    Вид материала: газобетон (газосиликат)
    Морозостойкость (F), циклы: 50
    Теплопроводность (Х), Вт/м*С: 0,12
    Класс прочности на сжатие: B3,5
    Есть у кого-то опыт общения с этими блоками? Или все же что-то иное лучше взять!
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Доброе утро
    1-Блок с характеристикой кл. бетона 3,5 вам позволит возвести дом в два этажа
    2- 300мм толщины несущей стены мало, надо довести до 375мм
    3-300мм толщины стены мало и для обеспечения норматива по сопротивлению теплопередачи.
    4- И информационно для сведения, если сравнить стоимость в материалах 1м2 стены из блока Ytong с каэф теплопроводности 0,086 и ваш показатель 0,12 приведя их к одному показателю сопротивления теплопередачи стены. То разницы в стоимости уже не будет. Так как энергоэффективность блока Ytong в сравнении с марками вами названными (для решения ваших задач) на 39,5% выше. Но решать вам.
    С уважением С. Т.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Уважаемый Сергей Тихонович.
    Планируется дом из ГСБ, 2 полных этажа, площадь без гаража 11х11м. Расчетная масса 328 тн, перекрытия ПК 1 этаж и усиленные балки 200х200 второй. Расчеты нагрузок в файле.
    Стены запланированы из ГСБ 400мм, один слой без утепления (штукатурка).
    Вопрос выбора марки прочности блоков.
    Как я понимаю b2,5 (d400 более "теплые" Итонг) должно хватить для такого строения.
    Есть ли какие либо преимущества или основания брать на стены более прочные (d500, b3,5) блоки, либо выполнить стены из разных блоков (первый этаж b3,5 второй b2,5)?
    Спасибо.
  4. Kochan
    Kochan
    Kochan
    Коростелёв СТ,
    Доброго дня, Сергей Тихонович!
    Спасибо за внимание к моему вопросу!
    Мой вопрос связан с отзывами о конкретной марке EuroBlock! А не о сравнении его с Ytong!
    Далее по пунктам:
    1. Тут все понятно!
    2. Почему 300мм мало? Шататься будет? Непонятно.
    3. Из чего б я не строил, все равно будет внешняя и внутренняя отделка! Пустые блоки оставлять точно не планировали, даже если 400 мм взять!
    Внешняя отделка: утеплитель + штукатурка. Внутренняя отделка: тонкий утеплитель (мой брат какой-то нашел) + отделка либо блок хаусом (или другим деревом), либо гипсокартон + что жене угодно! Пока не решили, что внутри делать.
    Так что на счет тепла мы точно спокойны.
    4. YTONG (Можайск) = Цена (самовывоз): 3770 руб.
    EuroBlock (Клинцы) = Цена (с доставкой): 3270 руб.
    Это с сайта https://www.stenovoy.ru/, за одинаковый блок D 500, 300 мм!
    Т. е. на наш объем YTONG = 640 900 р. + доставка 170 кубов, а это 5 фур по 11-12 тыщь! за фуру!
    EuroBlock (Клинцы) на наш объем = 555 900р. с доставкой до МКАД!
    Разница = 140 000 р.
  5. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    Добрый день С. Т.
    Возвели стены из газоблока 375 мм, подходим к армпоясу, у меня возникло желание сделать его следующим образом: с двух сторон поставить 100 мм блоки, внутри ближе к улице 30 мм пенополистерол и остаток уже железобетон и вот такой вопрос, 145 мм хватит бетона для армпояса, и арматуры 8 мм или надо увеличить толщину бетона и диаметр арматуры. Перекрывать плитами не буду. Блоки Д-500, класс прочности 2.5, толщина как писал выше 375 мм. За ранее спасибо.
  6. sneik
    sneik
    sneik
    Бор Нижегородской обл
    Здравствуйте, Сергей Тихонович !
    Дом построен из газосиликатных блоков 40 см + зазор 3 см (по плану, по факту сейчас выясняется, что кое-где доходит до 5 см.)+ облицовка кирпичем 12 см.
    Сейчас дело дошло до окон. Пожалуйста подскажите или ткните носом, где посмотреть, как правильно утеплить окно со стороны улицы в газосиликатном доме. У нас оконные проемы имеют четверти из кирпича. Несколько окон вставлял друг сына, а вчера мастер по окнам сказал, что часть оконного блока вероятно попадает в пустоту (там ,где зазор 5 см между блоками и кирпичем). Снаружи лента ПСУЛ (так по-моему называется).
    Если оконный блок вставлять в газосиликатный проем, то чем заполнять эти 3 или даже 5 см воздушной прослойки ? И как правильно ?
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Доброе утро
    Монолитный Ж/бет пояс не рекомендуется высотой менее 150мм,сечение армирования мнее2,62 см2 (арматура Ф 6-12 А-111) марка бетона менее 200
    Ширины 145мм достаточно-удачи
    С уважением С. Т.
    Доброе утро
    требования по узлам примыкания окон к стенам изложены в ГОСТ 30971-2002-удачи
    с уважением С. Т.
  8. Dimush
    Dimush
    Dimush
    Добрый день,
    Скажите пожалуйста, что предпочтительней использовать в качестве у-блоков для перемычек над оконными проемами для толщины стены 500мм? Перемычки готовые ytong очень накладно.
    Допускается ли конструктивно изготовление у блоков для толшины стены 500 мм применяя для этого блоки 50мм и 200мм (для наружного слоя)?
  9. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    недавно тоже конструировал у блок, тогда надо вниз блок 100 или 50, и на него два по 100, или как вариант 100 и 200. Вот как то так, а из того что вы написали у вас снизу что? Снизу ведь тоже что то должно быть...
  10. Dimush
    Dimush
    Dimush
    Извинюсь не учел, конечно внизу тоже 50 предполагалось. А на практике опробовали сию конструкцию? Если можно чуть подробней про конструкцию. Я предполагал, что для соблюдения размера блок 50 (или 100) уложенный на бок (получается 250 ширина) зажимается между 50 и 200. Я правильно конструкцию понимаю?
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Сергей Тихонович, если возможно - пара уточнений.
    1. Под "сечением армирования" что имеется ввиду? Общая площадь арматуры в сечении?
    2. Какова вообще минимально допустима ширина армопояса? При высоте 150 мм. И какова схема расположения арматуры при минимальной ширине армопояса?
    Нагрузка - деревянная стропильная система и нежилой чердак.
  12. SergeSH
    SergeSH
    SergeSH
  13. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Здравствуйте, скажите как нужно хранить газобетонные блоки на зиму, (Вологодская обл.) можно ли, нужно ли накрывать чем либо или еще какие требования нужны. Можно ли ставить поддоны на поддоны и т. д.
  14. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    Зимой под пленкой стояли нормально. Ставить друг на друга не стал бы, хотя выдержать должны.
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    1-накрыть сверху целесообразно
    2-Блок YTONG согласно внутреннего стандарта компании складируется будучи упакованным в европалету в три яруса по высоте.
    с уважением С. Т.
