1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 20
Всё о газобетоне, газобетонных блоках, пенобетоне, пенобетонных блоках и домах возводимых из них
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. Суперфанта
    Суперфанта
    Суперфанта
    Здравствуйте. У меня вопрос по газо/пено блокам. Хочу построить дачный дом 6*8 примерно. Жить постоянно там пока не планирую, хочу просто отдыхать летом и приезжать на выходные зимой. Отопление планирую печное, печкой на два этажа. Второй этаж - утеплённая мансарда. Вот вопрос: целесообразно ли строить дом не для постоянного проживания из бетонных блоков? и если блоки всё же подходят, то из каких конкретно лучше строить дом исходя из моих условий?
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    По моему положению я должен вам посоветовать конечно Ytong как наиболее качественный блок, но устроит любой производитель ГСБ автоклавного твердения с кл. бетона не менее 2, плотностью 400-500кг/м3 и толщиной стены в 375мм.и удачи
    С уважением С. Т.
  3. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Сергей Тихонович, здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста как быть! Построили коробку и ГСБ, пришло время перегородок, а перегородочные блоки не закупили, зато осталось очень много полнотелого кирпича, решил внутренние перегородки делать кирпичными. Но строители говорят, что из-за разного температурного расширения материалов, в местах контакта стен будут появляться трещины и ничего с ними нельзя будет сделать, так ли это?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Сергей Тихонович, я конечно сильно извиняюсь, но как-то без ответа остался мой вопрос по армопоясу: https://www.forumhouse.ru/threads/152068/page-11#post-4351945
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    А вы поинтересуйтесь конкретно у ваших советников:
    1-каковы каэф. ттемпературного расширения этих материалов в диапозоне изменения температур внутри дома?
    2- а у вас что, перегородки и стены наружные будут в доме эксплуатироваться в разных температурных режимах?
    В ответах на эти два вопроса -станет очевидной необоснованность утверждений строителей. делайте.
    С уважением С. Т.
    добрый день
    1-да, это площадь арматуры
    2-эта величина расчетная, но меньше 160мм в проектах не встречал
    3-два вверху два в низу.
    с уважением С. Т.
  6. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Сергей Тихонович, приветствую! Вопрос не про ГАЗО-, но другой темы про блоки не нашел. Уж простите:hello:
    Собираюсь строить гараж с мансардой 10х8.
    Местные производители советуют пустотный блок 390х190х190. Делают сами странным образом: цемент/песок 1:4 + поливают слегка из лейки водой и добавляют "пластификатор". Вибрируют секунд 10 и затем сушат на воздухе. Это что получается и как просчитать его прочность, чтоб не упасть в гараж с мансарды.
  7. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    Сергей Тихонович, здравствуйте! подскажите пожалуйста какие газобетонные блоки предпочтительнее по качеству Эко Ярославль или Кострома? Начал строить из Аэрока, хотел докупить говорят у них мощностей нехватает и поэтому не раньше сентября, предлагают ярославль или кострома это немного дешевле Аэрока, Итонг и Н+Н сильно дороже.
  8. Shved99
    Shved99
    Shved99
    Дом сложен из блоков утонг 400 мм (плотностью 500)
    дело дошло до отделки и внимательно изучив ваши ветки хочу спросить такой вопрос
    пе рекомендуемой вами системы бюджетной отделки.
    что пропускает пар больше
    1) 5 мм гипсовой штукатурки ротбанд (внутрянка)
    2) или 5 мм клеевая шпаклевка баумит (наружка) ?
    Прошу дайте ответ в процентах или цыфрах (производителей)
    самостоятельно таких данных найти не смог
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Смелый Вы человек! Прочность считается на стенде при испытаниях... отражается в Протоколе и так же при сертификации. Есть у них эти документы? Нет - тогда указанных Вами "наколенных" блоков только сарайку дешевую не страшно строить...времянку.
  10. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Добрый день.
    Подскажите планы Итонга, на счет пуска в России производства теплоизоляции из газобетона - мультипор. Газобетон с плотностью от 90 до 150 кг/м3 и теплотехническими характеристиками как у пенополистиролов.
    ссылка на производимый мультипор https://www.ytong.ch/de/content/ytong_multipor.php
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Информации о подобных планах у меня нет
  13. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    А о самом продукте что можете сказать?
  14. sneik
    sneik
    sneik
    Бор Нижегородской обл
    Дом построен из газосиликатных блоков. В мандсардной комнате (над гаражем) хотели отделать потолок (или крышу изнутри) плитами OSB, да и стены тоже ими же.
    Но недавно на одном из сайтов встретилась информация, что газосиликат нельзя отделывать такими плитами, т. к при использовании OSB газосиликат потеряет свои свойства.
    Хотелось бы услышать Ваше мнение. Ведь сама плита OSB очень удобна в применении...
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    1- я таких запретов не знаю, как и не понимаю причин по которым нельзя внутри строения сочетание ГСБ и ОСБ
    2-Проблема здесь в другом, в экологии применения ОСБ. Дышать то Вы и члены вашей семьи будут воздухом с примесями фенольнола выделяемого из смолы пропитывающей плиту.
    Думайте и решайте
    С уважением С. Т.
