1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 20
Всё о газобетоне, газобетонных блоках, пенобетоне, пенобетонных блоках и домах возводимых из них
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. Электрошвед
    Электрошвед
    Электрошвед
    Сергей Тихонович, добрый день!
    Для связи несущей стены из газоблоков и облицовочной стены из кирпича планируется использование гибкой связи из перфорированной ленты (типа Bever МV). Вопрос - есть ли необходимость дополнительного крепления данной гибкой связи к газоблокам посредством гвоздей /дюбелей либо достаточно просто зафиксировать связи в клеевом слое?
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    мы работаем со связью строительной системы Ytong MV 300/5 полосовая сталь из нержавейки. Требований технических на доп крепление я не встречал ни в проектах ни в норм. документах, однако имея ввиду уровень квалификации рабочих и наш уровень технолог. дисциплины я требую от прорабов и бригад доп. крепление за счет применения оцинкованных гвоздей 3 в блок и 1 в кирпич.
    С уважением С. Т.
  3. Коко33
    Коко33
    Коко33
    Уфа,Королева
    Сергей Тихонович, добрый день! Хотел бы узнать Ваше мнение по поводу качества, теплопроводности и дугие параметры про газобетонные блоки Build Stone® выпускаемые в Уфе. Спасибо .
  4. МистикРо
    МистикРо
    МистикРо
    Казань
    Доброго времени суток.
    Хотел бы узнать можно ли применять для отделки стен из газобетона технологию мокрого фасада с пенопластом?
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Доброе утро
    Про указанный блок ничего сказать не могу -просто с ним не встречался. А характеристики его наверняка указаны на сайте производителя, если нет, то в паспорте качества основные определяющие характеристики указаны.
    С уважением С. Т.
  6. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    Построил дом из блока БилдСтоун. По качеству (геометрия) хорошие, другие параметры есть на их сайте.
    По теплу сказать ничего не могу, так как не живу еще в нем (крышу делаю пока еще). Насколько знаю, сейчас на заводе очередь на месяц вперед (не знаю с чем связано это, при отпускной цене 4000 тыс за куб).
  7. tolikboev
    tolikboev
    tolikboev
    Белгород
    Стою перед выбором фирмы производителя. Белгородский Аэробел или Липецк HEBEL (ЛЗИД) ... минусы Хебеля отсутствие паз-гребня. Аэробелом тут по месту все пользуются... а вот о Хебеле отзывов нет. Может здесь у кого то есть информация. Знаю в Москве им активно торгуют.
    И заинтересовала еще одна позиция ..это ГС перемычки ... тоже производства Липецк. Нигде о них прочитать не могу... по какой методике они делаются... внутри ЖБ и Армирование? и полностью залито? или как...
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
  9. tolikboev
    tolikboev
    tolikboev
    Белгород
    https://www.hebelblok.ru/ там указано. что Липецк. поэтому и говорю.
    Я так понимаю кроме ЛЗИД..есть и НЛМК...
    Прокомментируйте качество блоков НЛМК и ЛЗИД если приходилось сталкиваться. Касаемо... хрупкости, геометрии...
  10. Canoby
    Canoby
    Canoby
    Кострома
    Сергей Тихонович доброго Вам времени суток. На следующий год планирую окончание кладки стен из газосиликатных блоков. Мои стены толщиной 500 мм. Решил снаружи штукатурить и покрасить. Вопрос собственно в том чем штукатурить и как? Есть какой нибудь недорогой штукатурный состав. Надо-ли применять сетку. Стены снаружи получились гладкими и отвесными блоки без сколов хоть просто шпаклюй и крась.
  11. rusiay
    rusiay
    rusiay
    Оренбург
    Мы в области работаем со многими производителями газобетонных блоков, поверьте уфимские одни из лучших в Поволжском регионе, все заявленные характеристики производителем соответствуют действительности.
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Доброе утро
    Эконом вариант отделки по ГСБ:
    -Грунтовка для наружных работ по ГСБ
    -клеевая шпаклевка на основе цемента или на основе извести +цемента со втапливанием сетки.
    -окраска силикатными или силиконовыми красками.
    При таком варианте укладываешься в отделочный пирог 5-6мм
    Мы работаем по данным материалам с Австрийской компанией BAUMIT на рынке наверняка представлены и другие компании. Совет не приобретать на рынке-а брать у дистрибьюторов. Все-таки там прямые поставки с заводов и вероятность попасть на контрафакт минимальны. Удачи
    С уважением С. Т.
  13. Кукушк
    Кукушк
    Кукушк
    Кострома
    Добрый день всем.
    Вопрос к Сергею Тихоновичу:
    в теме Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону-2 посте № 140 вы писали:
    Я никогда не был сторонником применения блока от этого производителя (истина дороже)​
    я так понял - это применительно к блокам КЗСМ. Можете пояснить, чем конкретно они так плохи? собираюсь строить из них.
    И еще один вопрос
    где-то здесь вы писали, что если облицовывать ГСБ сайдингом, то нужно его обязательно штукатурить снаружи.
    При этом, облицовывая кирпичом с вентзазором - наружная обработка ГСБ не нужна.
    В чем разница для ГСБ при этих вариантах облицовки? ведь и там и там получается вентилируемая полость?
    Спасибо
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый вечер
    1-Сравните физико-технические характеристики с YTONG по кл. бетона для плотностей 400и 500 (хотя плотность 400 в качестве конструкционно- теплоизоляционного он по моему не выпускается-делают 500и 600),каэф теплопроводности, и показатель морозостойкости-вывод сделаете сами.
    2-мои рекомендации оштукатуривать под вент фасад из сайдинга и не оштукатуривать под лицевой кирпич с вент фасадом вызвано разными защитными физическими возможностями применяемых материалов и их разными потребительскими качествами.
    С уважением С. Т.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    С позволения ТС фотография сделанная на заводе Ytong: 30082012472.jpg
