1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 20
Всё о газобетоне, газобетонных блоках, пенобетоне, пенобетонных блоках и домах возводимых из них
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте, Сергей Тихонович. Строится дом из газобетона с облицовкой кирпичём и вентзазором 4см. Позднее к дому планируется пристройка навеса и хотелось бы опереть его половину на стену дома, а вторую половину на столбы. Подскажите пожалуйста, стоит ли на этапе возведения стен делать какие-то закладные и если да, то в каком именно виде. Находил в сети вот такое решение, но тут нет облицовки и вентзазора, а в моём случае нагрузки от навеса при таком варианте лягут и на лицевую кладку, что не очень нравится.
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Доброе утро
    А чем вам не нравится это решение, единственное на мой взгляд замечание -это заштрабленный уголок я бы закрепил к стене шпильками Ф8мм с шагом 500мм.Все нагрузки надо передать на стену. А облицовка носит декоративный характер. Крепеж надо весь выставить до облицовки а затем уже облицевать. Удачи.
    С уважением С. Т.
  3. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Доброе утро. Т. е. получается что нужно просто шпильки пропустить через отверстия в облицовке не передавая на неё нагрузки? Спасибо
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Доброе утро
    Коллегии -информационно, для лиц активно рассказывающих о высокой влагоемкости ГСБ.
    Материалы исследований семи домов г. Воронеж построенных в конце 50х годов прошлого века и наблюдавшихся в течении последних 38-45лет. Монография. Авторы Д. Т. Н. профессор Чернышов Е. М. К. Т. Н. профессор Власов В. В. К. Т. Н. Баутина Е. В
    При исследовании установлена влажность стен:
    -внутренний слой=3,5-4,1%
    -средний слой=2,6-9%
    -наружный=3,0-5,6%
    Обращаю внимание, что речь идет об обычных домах с оборванной водосточкой, когда при обильном дожде вода бежит по стенам, сгнившими местами подоконными сливами, цоколя с отвалившейся штукатуркой и высотой менее норматива.
    С уважением С. Т.
    По технологии облицовка идет за кладкой стен и крепится связями заведенными в кладку из ГСБ. Вам необходимо весь крепеж а также балки и стропила навеса закрепить на стену из ГСБ до облицовки
  5. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Коростелёв СТ, расчёты показывают влагонакопление неутеплённых стен из газоблоков при 30-35% влажности.
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    1-А, Вы это к чему?
    2-И что значит ваша фраза "влагонакопление неутеплённых стен из газоблоков при 30-35% влажности."?
  7. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Коростелёв СТ, Это я к вашему посту. Что такое влагонакопление, паропроницаемость читайте в соответствующей литературе и СНиП. Мой посыл такой - неутепленные стены имеют свойство накапливать влагу внутри. 30-35% это тот процент влажности, при котором уже начинается влагонакопление внутри стен.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Во-первых, неплохо было бы расчеты в студию приводить, а не заявления о том, что они что-то там показывают. Средняя температура по больнице тоже что-то показывает. Но смысла в ней никакого.
    Во-вторых, многие стены имеют свойство накапливать влагу внутри. Вопрос в том сколько влаги и насколько это опасно.
    Например у пенополистирольщиков-фасадщиков толщина утеплителя выбирается так, чтобы произошло смещение "точки росы" в утеплитель. Налицо тоже накопление влаги внутри.
    Бай зе вей, влага внутри пенопласта ухудшает теплозащитные характеристики оного сильнее, чем у ГБ.
    И что?
  9. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    В части влагонакопления (и многого другого) все уже давно просчитано и изложено тут "Штукатурные составы для наружной отделки стен из газобетона" и тут "ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ. Отделка кладки из автоклавного газобетона". А болтовня со стороны АндрейМосква не заканчивается.
  10. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Термокальк вам в помощь. Надеюсь разберетесь.
    Термокальк для начала освойте, просчитайте и тогда поговорим. Болтологию вашу слушать неинтересно
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Я давно освоил и отлично владею СНиП 23-02-2003 ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ, СП 23-101-2004 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ и перспективным актуализироаванным СП. Почитайте их, и посчитаите сами
  12. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Ну так вам осталось самая малость, тогда и поговорим. Или ждете вводных данных?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Собственно, расчетов не будет. Как и ожидалось :)
    Бай зе вей. Теперь понятно, отчего такая любовь к коэффициенту теплотехнической неоднородности. Термокалк иных методик расчета неоднородных ограждающих конструкций просто не знает.
    Даже когда оного требует СНИП.
    Ну может хоть какую-никакую диаграмку Глазера осилите? Хотя бы.
  14. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Коэффициент технической однородности, учите матчасть.
    И вообще, здесь речь идет не об этом термине. Опять бабалольством зашли позаниматься? Скучно на работе?
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дык, я вами же порекомендованный Термокалк цитировал :)
    Или таки сами в него не заглядывали?
    Ну и не о моей работе.
    Не то что скучно. Просто-таки нестерпимо. До отпуска полтора часа.
    Если б не ваши неумелые потуги делать хорошую мину при плохой игре, вообще с тоски свихнуться можно было.
    Так чего с расчетом влагопереноса?
    Термокалк, как видим, отпадает.
