1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 20
Всё о газобетоне, газобетонных блоках, пенобетоне, пенобетонных блоках и домах возводимых из них
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    То есть освоить термокаль никак, поэтому зашел почесать языком? Понятно.
    Кстати, вам вопрос, коль вы подглядываете и боитесь вступать в полемику - какова толщина системы утепления по типу мокрого фасада для условий Москвы, если стена из кладки сплошного кирпича в полтора кирпича?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Никак.
    Дефектным инструментом стараюсь не пользоваться.
    Себе дороже обойдется :)
  3. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Считайте вручную, коль у вас всё дефектное.
    Коль вы у нас такой гуру, вопрос вам - будет ли происходить опасное влагонакопление при отрицательных температурах в отопительный сезон и при какой влажности внутри помещения? Необходимо ли устройство дополнительной пароизоляции исходя из условия "б" недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции с отрицательными среднесуточными температурами наружного воздуха?
    Пирог:
    1слой - краска акриловая
    2 слой - штукатурка известково-цементная 15мм
    3 слой - ГБ D500 400-600мм
    4слой - армирующий состав 6мм
    5 слой - декоративная штукатурка минеральная 2.5мм
    6 слой - краска фасадная
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Зачем вручную? Мы и самки софтины писать обучены.
    Параметры материалов (мю [или Rп] и лямбда) корректно изложите, дабы не было потом разговоров про "я это подразумевал", "а я вот так понял". Условия эксплуатации тоже не помешают.
    И ждите окончания моего отпуска.
    Ну и на алаверды конечно же надеюсь. Может таки что-то осилите за пару недель-то?
    В подтверждение означенного в начале разговора тезиса.
  5. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    3 слой - ГБ D500 400-600мм теплопроводность 0,146 Вт/м* + коэффициент теплотехнической однородности
    4слой - армирующий состав 6мм СТ85
    5 слой - декоративная штукатурка минеральная 2.5мм СТ35
    6 слой - краска фасадная силикатная СТ54
    В данном случае небольшие отклонения по техническим характеристикам тех или иных материалов разных производителей не столь важны, мы рассматриваем влагонакопление в стене.
    Условия эксплуатации - Москва
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    1-Даааа,чукча сказал-бы умееен однако- термокальк знааает, влагонакопление и паропроницаемость знает, а уж как всяку "чернь" учит...-ну просто профессор.(слово чукча не относится к народности-нарицательное слово)
    2-И кто тебя заставляет нашу болтологию на форуме слушать? Коль профессор, так в академическое сообщество-чего среди нас безграмотных то болтаться...Иль туда не зовут?
  7. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Вам, господин, дали конкретные вводные, меньше болтовни больше дела.
  8. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    конкретные данные - это коэффициенты, необходимые для расчета.
    Также исходные данные давайте. Вид утепления, применяемая отделка. И т. п.
    Если же без них, то при плотности базальтовой плиты 101-125, к-том теплопроводности 0,05, для приведения конструкции стены в полтора полнотелого кирпича необходимо не меньше 121,5 мм. Хоть и утеплитель должен быть большей плотности, чтобы избежать расслоения штукатурных слоев.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    1. Нет в НД. Давайте данные.
    2. Есть в НД.
    3. Есть в НД. Бай зе вей. И 600 и 400 мм ГБ D500 дают сопротивление паропроницанию более 1.6, что автогматически переводит конструкцию в валидную и посылает вас на ... в остальных вопросах.
    4.5.6. В НД - не норимиуруется. Приводите параметры, а не марки производителя, которые в расчете нафик никому не уперлись.
    Может хватит уже юлить, господин в очередной раз облажавшийся?
  10. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Вот примерный температурный график подобного пирога стены.
    Как видим конденсат образуется в утеплителе.
    Если период эксплуатации в при подобных температурах не продолжительный, то в летний период влага должна выйти наружу (испариться), а вот если есть еще и нарушения технологии то это может привести к более печальным последствиям для указанного вами "пирога".
    Вывод: стройте однородную стену.
  11. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Не отвлекайся на словоблудие, прохфессор, считай.
    Эта программа изначально сугубо любительская. Это первое, второе - речь идет о влагонакоплении при отрицательных температурах снаружи. Вы представили данные по стене с утеплителем 5 см, но мы тут ведем речь о стене без утеплителя.
  12. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    У газобетона и утеплителя коэф. паропроницаемости близок по значениям, относительно кроющих составов фасадных красок.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не хамите, юноша.
    Тыкайте своим собутыльникам в рыгаловке.
    Здесь приличный форум, если что.
    Расчет после отпуска.
    Данные по материалам давайте.
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
  15. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Здесь нет ваших не ваших тем, здесь форум для всех форучан. Где хочу, там и пишу, тем более пишу по теме о блоках и наличии отрицательных характеристик. Хочется пиарить себя любимого?
