1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 20
Всё о газобетоне, газобетонных блоках, пенобетоне, пенобетонных блоках и домах возводимых из них
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Поигрался с расчетом.
    Даже при 100%-ной влажности внутри помещения сопротивление паропроницанию конструкции (и при 400 и при 600 мм D500) до слоя возможной конденсации превышает требуемые значения (из условия недопустимости накопления влаги за годовой период эксплуатации и из условия ограничения влаги за период с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха).
    Результаты в прикрепленном файле.
    Т. е. в предложенной АндрейМосква конструкции не будет наблюдаться опасного влагонакопления и устройства дополнительной пароизоляции не требуется.
    Попробовал собрать такую конструкцию в termocalc-е.
    Расчет там сделан так, что в качестве слоя возможной конденсации там всегда принимается слой №4.
    Если слоев меньше, то влагонакопление вообще не считается :)
    В нашем случае он считал влагонакопление в слое "4слой - армирующий состав 6мм СТ85". Чушь.
    Обманул его (оставил пустым первый слой) и газобетон стал слоем №4. Считает для ГБ, но ...
    для плоскости между ГБ (слой №4) и следующим (№5) слоем - все в порядке, а вот на границе слоя №3 (известково-цементная штукатурка) и ГБ - прям сразу наблюдается недопустимое влагонакопление. Чушь в квадрате.
    Ну и в начале расчета явный ляп: неправильно берется период влагонакопления. Впрочем, это уже мелочь.
    АндрейМосква, насколько я понимаю вы как раз и попались на первый вариант. Т. е. влагонакопление считалось не для ГБ, а для клея СТ85.
    P. S. Приношу извинения автору темы. Сие обсуждение мало относится к рассматриваемым в теме вопросам.
    P. P. S. Если есть вопросы по расчету, то желающий легко может открыть тему в профильном разделе. Готов к обсуждению.
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    В 2007году группа ученых под руководством Е. М. Чернышова -академика, Д. Т. Н, профессора опубликовала монографию, где представлены материалы исследований и прогноза ресурса домов из ГСБ на основании исследований. Так вот на основании этих исследований в реальных домах со сроком реальной эксплуатации с оборванными водосточками, протекающими желобами, проломанными отмостками и не оштукатуренными цоколями от 38 лет до 45, влажность стен составляла внутренний слой от 3,5 до 4,1 центральный от 2,6 до 9 и наружный от 3,6 до 6,0 процентов.
    Далее каждый сделает вывод для себя.
    Кстати я данные исследований уже представлял.
  3. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Добрый вечер. Какими блоками оптимально заполнить монолитный каркас? Толщина 300 мм. основное требование - тепло эффективность. Цена не приоритет.
    Прошу ссылки, если тема обсуждалась.
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Дом-то какой?
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Какой регион?
  6. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    МО, Рузский р-н
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Ytong плотностью 400, теплее его на рынке подмосковья пока нет. Если конструктив позволяет рассмотрите все-таки толщину в 375мм.
    C уважением С. Т.
  8. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Теплеее точно есть - D300 Бонолит и Аэрок. Причем последний наиболее примечательный, т. к. с большей прочностью (Это если цена действительно не важна, т. к. достовка из СПб.)
  9. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Aeroc Ecoterm Plus. я правильно понял - в моем случае оптимально по вашему мнению?
  10. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Если D300 у Аэрока - это Aeroc Ecoterm Plus, то да!
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А прочность то в ЖБ каркасе к чему?
    По мне так Бонолит или Итонг. Итонг гораздо ближе. Цена с доставкой стало быть будет не сильно отличаться.
    PvlAnd, а Вы как утепляться будете?
    Целиком или локально по каркасу?
  12. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    так о том и речь - брать блоки менее прочные, но более теплые
    не знаю) каркас на фото практически самострой. я пока ничего не понимаю... разбираюсь
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Информация интересная и уже не в первой озвучивается на форуме. Поэтому просьба укажите по нему прочностные характеристики-все-таки это стена и я предполагаю наш коллега с Рузы будет использовать как конституционно-теплоизоляционный стеновой материал. Да, и Каэф. теплопроводности?
  14. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Блоки AEROC
    Средняя плотность, кг/м3
    Гарантированная прочность, МПа (класс прочности)
    Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии λ0, Вт/(м.оС), не более
    Теплопроводность в условиях эксплуатации, Вт/(м.оС)
    Марка по морозостойкости, не менее
    Усадка при высыхании, мм/м, не более
    AEROC EcoTerm Plus
    300
    2,0
    0,072
    0,088
    F 50
    0,3
  15. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Вот это действительно важный момент. Колонны то у Вас сечением 300Х300 вроде.
