1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 20
Всё о газобетоне, газобетонных блоках, пенобетоне, пенобетонных блоках и домах возводимых из них
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Спасибо за оперативность, а не могли-бы дать ссылку на источник. И извините за настойчивость все-таки кл. бетона 2,0 и где-то в мае я эту тему пытался изучить более основательно...в конечном счете пришел к тому, что это более лабораторные результаты, чем реальное производство. Может что за это время изменилось.
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Для Бонолита В1,5 и F35. Остальное как у Аэрока.
    по ГОСТ 31359-2007 Это он конструкционно-теплоизоляционный. См п. 4.8
    - конструкционно-теплоизоляционный: класса по прочности на сжатие не ниже В1,5, марки по средней плотности - не выше D700;
  3. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    http://spb.aeroc.ru/products/ecoterm plus/
    я понимаю. буду благодарен если что подскажете или дадите ссылки на похожие решения. 2 недели рою интернет ничего конкретного по мон. каркасам не нашел
  4. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Sailor, попозже разберу твой пост.
    Не доверял бы я полностью этим данным. По другим табличным данным, указанным на сайте аэрока, гарантированная прочность 1.5 МПа. Вот и верь после этого Аэроку, если у них такой разнобой
    http://spb.aeroc.ru/skahat/nomenklatura.pdf
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я не специалист по ГБ, а только потребитель.
    Но прежде чем выбирать ГБ, посоветовал бы разобраться с конструкцией стен вообще. Потому как от этого и нужно будет плясать, выбирая между Аэроками, Итонгами и т. п.
    У Вас ЖБ колонны. Не мостики холода - порталы для переноса холода. Их однозначно нужно утеплять.
    Чем и как?
    Обязательно снаружи.
    Можно пенопластом утеплять всю конструкцию. Но ППС плохо пропускает пар. И для того, чтоб он (ППС) не отвалился из-за конденсата на стыке ГБ и ППС, его нужно будет клеить толстый слой. А в этом случае теплозащитные качества ГБ, мягко говоря, нивелируются.
    Можно пенопластом только каркас. Тут надо решить архитектурно-дизайнерскую задачу: или пенопласт в качестве декора будет выступать в объеме. Или Вам надо брать заведомо более толстые блоки ГБ, чтобы они с пенопластом создавали единые плоскости снаружи.
    Могут быть и другие варианты.
    А Вы, получается, начинаете с конца :)
    Вам же ж не с нуля дом строить - что хочу, то и ворочу. Тут подстраиваться под имеющуюся конструкцию надо.
  6. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    они объяснились у себя на форуме: "Да, прочность стабильно подняли до В2,0.
    Изменения на сайте где-нибудь летом внесем.
    Особо рекламировать D300 В2 нам сейчас ни к чему
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Аэрок в этом году работал над доработкой техпроцесса до поднятия класса прочности до B2.0.
    В принципе встречал такие примеры. Недавно малоярославский ГРАС поднял класс прочности на D500 до B3.5. Благо оборудование это позволяло.
  8. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    все правильно.
    дело в том, что ввиду расположения дома - архитектурно-дизайнерские задачи по тыльным сторонам (где будет основное заполнение блоками) отсутствуют. поэтому ищу оптимальное решение не привязанное к экстерьеру - возможно и выступание пенопласта и др.
    что касается фасада - плоскости оставшиеся после остекления будут обрамляться доской, предположительно кумару, ищу решения, изучаю вент фасады
  9. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Увеличение прочности реально возможно и дело не особо в оборудовании. В основном в количестве цемента, качестве песка и времени автоклавирования. А вот потерять при этом теплопроводность очень реально и хваленый Итонг явно преувеличивает, вернее будет сказано преуменьшает к-т теплопроводности
  10. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    а что делать?) в этом году планировал тока фундамент, в результате залил все... не сидеть же над проектом 2 года пока все не поймешь)
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я пристройку строил.
    Прошлой осенью заливал фундамент под ... каркас.
    Ничего, года вполне хватило чтобы с нуля (в сведениях о ГБ и строительстве из оного) дойти до возведенной конструкции.
    Естественно с помощью того же Сергея Тихоновича и прочих добрых обитателей сего славного форума :)
  12. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    и какие блоки вы использовали?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    El-Block.
    Так получилось, что в процессе моего изучения материала, подготовки "проекта" и выбора производителя, узнал что у нас в городе строится завод по производству ГББ.
    Съездил туда, поискал информацию, ну и в итоге, ими построился. Логистика (20 км доставка) и цены периода входа на рынок сделали покупку в полтора раза дешевле, чем обошелся бы Бонолит.
    Пробные партии они начали выпускать еще в конце весны, я закупился летом, а в начале осени была церемония открытия завода :)
  14. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    мне нужно определиться с блоками, купить зимой ибо до июля я ничего на участок не завезу.
    Ytong плотностью 400
    D300 Бонолит
    Aeroc Ecoterm Plus
    вот есть такие предложения, что бы выбрали вы?
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Первые.
    Разница в коэффициенте теплопроводности небольшая. На реальном теплосбережении практически не скажется.
    А вот цена, полагаю, будет дешевле. Особенно в случае с Аэроком.
    Прочность конструкции, пусть и определяется у Вас каркасом, но почему бы не иметь в качестве бонуса аж B2.5?
    Я вот строил из B2.5. Конечно это не бетон. Но всякие крепежи опалубки и т. п. деревяшки крепил к блокам на саморезах.
    Хватало.
