1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 20
Всё о газобетоне, газобетонных блоках, пенобетоне, пенобетонных блоках и домах возводимых из них
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. Laurelик
    Laurelик
    Laurelик
    Лобня
    Сергей Тихонович, здравствуйте! Вот такой вопрос. Этой осенью сделали фундамент. Весной будем выполнять кладку из блоков. Есть смысл завезти в ноябре ГБ блоки на стройку? Цель-подсушить к весне. Или под снегом никакой сушки не получится? И как их лучше хранить зимой-без пленки?
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Доброе утро
    Как упакованы так и оставте если под снегом. Если под снегом не будут сделайте по каждой стороне палета 3-4 продольных разреза, открыв тем самым боковые стенки для выветривания влаги, верхнюю часть не трогайте-удачи
    С уважением С. Т.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сергей Тихонович, спасибо за разъяснения и освещение вопросов по ГСБ!
    Еще есть вопрос по перекрытиям в доме из ГСБ.
    По проекту должны быть плиты ПК, с анкеровкой, укладкой на армопояс и после заделывания торцов бетоном на 200мм - далее на них ГСБ стены. Разрезы такие:
    Вопрос - если примем решение заменить ПК на деревянное перекрытие по лагам (фундамент УШП, ни к чему всё же его нагружать излишне), каким образом укладывать поверх балок блоки? Понятно что балки перекрытий в 2 слоя надо рубероидом обмотать, а кладку как делать - просто обкладывать ГСБ? Не раздавит?
    Благодарю!
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Доброе утро
    Не совсем понимаю вопрос-раздавит чего?
    С уважением С. Т
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Опора ГСБ второго этажа по проекту - на ПК. Если вместо плит делать перекрытие по лагам - опора будет на брус (пусть и частично). Брус стена не раздавит? Или там вообще другой узел конструктивно?
    Спасибо!
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Брус газобетоном не раздавит, у него (у бруса), вообще-то, прочность на сжатие гораздо выше, чем у газобетона. Но опирать газобетон на брус всё равно не стоит - конец бруса будет "шевелиться" при прогибах перекрытия.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Непонятно, к чему там вообще на брус что-то опирать?
    Межлаговое расстояние заполнится ГБ, а над лагами д. б. небольшое пространство, дабы при прогибе лаги не давили на ГБ снизу.
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Доброе утро
    коллеги уже сказали -опасения по давлению на брус с его разрушением излишни. Но вот узел этот надо смотреть в конкретном случае по выше лежащим нагрузкам.
    Макс. возможное: с учетом что в этих местах за счет снижения площади опорной части может быть концентрация напряжений, то в этом случае целесообразно ряд заармировать.
    с уважением С. Т.
  9. sal-dim
    sal-dim
    sal-dim
    Казань
    Собираюсь строить из 8 щелевых Керамзитобетоных блоков. Знакомые построили из него дом 1 блок = 380мм. Очень понравилась геометрия блока и то что делает серьезная фирма со всеми документами: сертификат, печать о приемке отк, плюс согласно ГОСТ делают половинки блока) и блок очень легкий -11...12 кг. по сравнению с другими фирмами 16-17 кг. У меня вопрос такой может кто знает я хотел для себя сделать пирог стены Блок КББ (толщина 190 мм)+Блок Газобетон плотность 350 кг/м3 (толщина200 мм)+Блок КББ (толщина190).Искомая толщина получается 580 мм.
    1. КББ 900 кг/м3 толщина 190 мм - сопротивление теплопередаче - 0,33 ВТ/м*С.
    2. Газобетон D-350 кг/м3 толщина 200 мм - сопротивление теплопередаче - 0,15 ВТ/м*С.
    3. КББ 900 кг/м3 толщина 190 мм - сопротивление теплопередаче - 0,33 ВТ/м*С.
    При таком пироге тепло расчет в программе "Теремок" составил R = 2.7м2*С/Вт.
    Не будет при этом пироге Газобетон намокать ?
  10. Mamaifla
    Mamaifla
    Mamaifla
    Доброго всем времени суток!
    Полистал форум. И не нашел толком информации про другие типы ячеистых бетонов (пенобетон, политирол-бетон). На сколько разобрался сам - пенобетон имеет состав сходный с ГСБ блоками, только технолгия изготовления не в автоклаве, а вот пи полистиролбетону вообще не понятно :faq:
    Подскажите пожалуйста, сильно ли у этих трех типов блоков отличаются эксплуатационные характеристики?
    Вопрос для меня отнюдь не праздный. У нас в городе есть конечно ГСБ блоки Итонг, и строиться изначально из них хотел. Да вот только цена на них 4500 за куб считаю уж совсем конская :mad:. А пенобетон найти можно и за 3800, полистиролбетон чуть подороже (в районе 4 тыр), но на нем, если правильно понимаю, можно сэкономить на толщине стены (ГСБ 400 надо, а полистирольные можно и 300 сделать).
    Что посоветуете - переплатить за ГСБ или попробовать сэкономить? В финансах то я ограничен:(
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Насколько я понимаю, данный материал к ячеистым бетонам не относится.
    3800 за ПБ - тоже цена "конская", как Вы говорите.
    По всему остальному: "Кроилово ведет к попадалову" (с) - не знаю чей).
    А вообще при выборе материала, задачу хотя бы описать надо.
    Режим эксплуатации, отопление, этажность, размеры и т. д. и т. п.
  12. exelent
    exelent
    exelent
    Калининград
    Господа, я понимаю что наверно я не один такой, но попаласть статейка про этот нехороший газобетон https://www.rusdom.ru/articles/penobeton.htm, да и знакомые искренне отговаривают от строительства дома из газобетона. Ответе так сказать те кто живет в домах из ГБ стоит или нет строить?
  13. Mamaifla
    Mamaifla
    Mamaifla
    Дом для круглогодичного проживания. Отопление газовое. Этажность - один этаж с мансардой (утепленной). Фундамент ленточный. Думаю еще под гостинной подвал органзовать. Перекрытия деревянные.
    Планировочку приложил и фасад. :)
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    По форуму куча тем с отзывами как положительными, так и отрицательными. Положительные, обычно, если дом построен качественно, отрицательные - если кривыми руками, с нарушением технологий, и/или без головы... Собственно, всё как и с практически любым другим материалом :).
  15. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Статья от февраля 2006г и тогда ещё газобетона не было (ГБ от Ytong пошёл с осени 2005г).
    Ищите знакомых кто построился из ГБ. А те кто отговаривает, подсмотрите как они мёрзнут.
    Построил из Ytong шир 375мм на клею в 2011г. Сейчас уже есть отопление.
    Пока крыша на рубероиде и не оштукатерено ни внутри, ни снаружи.
    Полы и потолок на балках 100х200мм. Бюджетно меньше 1-го млн руб.
    Настенный котёл работает на миниуме. Жду морозов.
