1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 20
Всё о газобетоне, газобетонных блоках, пенобетоне, пенобетонных блоках и домах возводимых из них
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. qwerty574
    qwerty574
    qwerty574
    Вот то, что мы имеем от геологов
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Ознакомился с материалами и не увидел проблем, просто надо выполнить рекомендации данные в заключении, если Вам не понятен монолитный пояс, готов помочь, на нашем сайте www.aerocrete.ru есть контакты. Обращайтесь.
  3. ALEXQ59
    ALEXQ59
    ALEXQ59
    Пермь
    Добрый день!
    У нас в городе 2 предприятия выпускают газосиликат, причем плотность только 2 вида В=1,5 и 3,5.Есть желание построить садовый дом. Можно ли построить 2 этажа с деревянными перекрытием из блоков 1,5 с соответствующим армированием рядов? Понятно что по нормативам надо иметь плотность 2,5 ,а как по жизни?
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тот, который В=1,5, это видимо от ЖБК-3? Если он, то это не газосиликат, это неавтоклавный пенобетон на цементе. Кроме низкой прочности, у него еще и теплопроводность довольно высокая (характеристики есть на сайте изготовителя).
    Вообще, нет особого смысла ограничиваться только местными производителями - я закупал блоки и из Подмосковья, и из Казани. Даже с доставкой получалось не дороже местных, с учетом разницы характеристик.
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    Возведите каркас (ж/бет или кирпич марки от100+ж/бет) и заполните стены-получите надежный дом.
    удачи
    С уважением С. Т.
  6. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    Добрый день. Через неделю начинаю стройку из ГБ (1 этаж+мансарда). Много читал тут на сайте но все равно остались несколько вопросов профессионалам:
    1. Диаметр арматуры при армировании блоков (10-14мм)? Блоки 500, класс прочности 2.5, перекрытие плиты ПК.
    2. Армпояс может в данном случае заменить мауэрлат? т. е. крышу крепить непосредственно на него?
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    1-При условии соответствия вами применяемого блока требованиям Гост при работе с клеем (не от фирмы рога и капыта)-армирование кладки не требуется. Армируются участки где стена ослаблена наличием проемов. там рекомендуется проложить два стержня арматуры Ф8мм третьего класса выводя за габарит проема не менее 500мм. на предпоследний ряд.
    2-Маурлат - это элемент конструкции задача которого соединить надежно стропильную систему кровли со стенами и не более того. Поэтому заменить монолитный пояс он не может. Более того рекомендуется маурлат крепить через крепежные системы замоноличенные в монолитный пояс.
    -удачи.
    с уважением С. Т.
  8. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    Спасибо большое. Не ожидал такого быстрого ответа. Газоблоки Уфимского завода Build Stone® (оборудование немецкой фирмы MASA-Henke). Клей можно использовать гипсовый от Кнауфа (Перфликс) или порекомендуете другой клей? Купить например Итонговский клей нет возможности в наших краях. Кстати не нашел кельму на 375 мм. Даже в Леруа Мерлен, Кастораме таких вещей нет. На заводе в Уфе (Build Stone®) тоже не было в наличии. Может кто посоветует где можно приобрести их? Если можно ссылку. Спасибо.
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    1-Клей только на основе цемента и для ГСБ
    2- при отсутствии кельмы, воспользуйтесь зубчатым шпателем, предворительно стачив зубья до 5мм,тем самым исключите перерасход клея и обеспечите шов 2-3мм.
  10. ALEXQ59
    ALEXQ59
    ALEXQ59
    Пермь
    Я понимаю что при такой плотности (В=1,5) НЕОБХОДИМ жесткий конструктив. Но хотелось бы уточнить: согласно ГОСТ 31360-2007 предприятие позиционирует свою позицию как:
    Настоящие газобетонные блоки автоклавного твердения. Предназначены для кладки наружных и внутренних несущих стен и перегородок.
    Класс (марка) бетона по прочности на сжатие В 1,5
    Марка бетона по средней плотности в сухом состоянии D500
    Марка бетона по морозостойкости F25
    согласно того же Госта п 4.3.6.2 Марку ячеистого бетона изделий по морозостойкости назначают в зависимости от условий эксплуатации конструкции и расчетных зимних температур наружного воздуха в районе строительства в соответствии с нормами строительного проектирования и принимают не ниже:
    F25 - для изделий, предназначенных для использования в наружных стенах;
    F15 - для остальных изделий.
    Можно ли исходя из этого считать что данные газобетонные блоки автоклавного твердения предназначены для кладки наружных несущих стен и строительство садового дома без жесткого конструктива из них возможно?
    В разговоре с представителем завода мне было сказано что строительство просто из блоков D500 B=1,5 допустимо до 3-х этажей. На сколько это верно?
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Вы должны понимать
    1-Гост определяет требования к материалу
    2-а СНип к конструкциям возводимым из этого материала. Разницу понимаете?
    Так вот, что-бы вам ни говорил представитель завода, из ГСБ изготовленным по ГОСТ вами указанном из ячеистого бетона автоклавного твердения согласно норматива возводить дом до 3х этажей возможно только при кл. бетона 2,5
    3- я не знаю серьезных производителей которые сознательно как номенклатуру производят ГСБ с таким классом бетона. Появление его -это как правило следствие каких-то технологических сбоев (слово брак здесь не применимо -ибо ГСБ с кл. бетона 1,5 ГОСТ предусматривает) И в отдельных конкретных случаях в качестве самонесущей стены, перегородки его применить можно. Но это не ваш случай.
  12. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    Спасибо за ответ.
    Есть такой плиточный клей Юнис -2000. Наверное его можно использовать? Кто может пробовал уже?
  13. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    Сергей Тихонович! Вопрос по отделке дома из газосиликата: можно ли сделать облицовку стен из клинкерной польской плитки и дагестанского песчанника, и как это сделать, альбом технических решений по итонгу прочла, ничего не поняла, судя по эскизам в нем вообще можно все.
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    Да в принципе по этому альбому можно многое, но при этом вы не найдете там данных о конкретно применяемом материале с конкретными характеристиками (и это невозможно сделать, поэтому альбом надо рассматривать как возможное применение отделочного конструктива с применением облицовочных плиток или камней) а далее надо смотреть индивидуально, исходя из паропроницаемости применяемого материала.
    Есть нормативное требование по рекомендации применяемых материалов при отделки стен из ГСБ, где регламентировано сопротивление паропроницаемости отделочной системы по стене не более 0,5 единиц.
    Если ваш материал обеспечивает это требование -используйте, если нет-задумайтесь в целесообразности его применения
    С уважением С. Т.
  15. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    Сергей Тихонович, извините конечно, за бесталковые вопросы, но по паропроницаемости этих двух материлов нет никакой информации, более того продавцы клинкерной плитки отвечают на вопрос по паропроницаемости следующие:
    Клинкерная плиткаотносится к материалам европейского производства и пока в России не существует нормативного документа (ГОСТа) по стеновым материалам, который бы описывал её методы производства, параметры контроля и качества, характеристики и т. д. В свою очередь европейские производители не стремятся проводить испытания клинкерной плитки в рамках существующих российских нормативов, а понятие паропроницаемости и её численное выражение у нас и у них координально отличаются. Поэтому у нас, как и у всех остальных участников рынка, нет "российских" данных по паропроницаемости клинкерной плитки.
    Пересмотрела все сертификаты, ну нет у них такого показателя. Как быть?
