1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 20
Всё о газобетоне, газобетонных блоках, пенобетоне, пенобетонных блоках и домах возводимых из них
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Газобетону уже лет 70-80 и минимум лет 40-50 в нашей стране:).
  2. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Имел ввиду не было достойных производителей ГБ.
    Дома в прибалтике видел.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    "Достойность" понятие растяжимое. Да, ГБ был немного похолоднее, для прочности приходилось плотность D600 делать, геометрия хромала...
    Но, у меня гаражу из местного ГБ скоро 50лет будет - материал на стенах ничуть внешне не изменился. А маленький дом из более позднего, но тоже местного, и при D600, вполне теплый со стенами 250мм, положенными на клей. и теплопотери в среднем зимой около 50Вт/м2...
    Хороший материал, если класть руками и с головой.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Такой дом, по моему скромному мнению, можно из любого из названных материалов можно построить. Главное, делать это с выполнением всех рекомендаций.
    Но, лично я бы рассматривал ГБ. Не очень хорошо (мягко говоря) знаком сППС-блоками, но если их кладут на раствор, то преимущества в меньшей теплопроводности самих блоков этим фактом нивелируются. ГБ хорошего качества (в т. ч. те, которые Вы упоминали) кладут на тонкий клеевой раствор. Собственно теплопроводность кладки это снижает совсем чуть-чуть. А вот на раствор когда, тогда влияние швов значительней.
    ПБ - на раствор. ППСБ - выясняйте.
    Да и прочней ГБ остальных вариантов. Тут 100%.
    С 2008-го вообще-то. И ГБ был. Давно уже. Но другого "поколения" я бы сказал.
  5. Mamaifla
    Mamaifla
    Mamaifla
    А вот этого про раствор не знал.
    А може кото-то точнее раскажет про ППСБ блоки, можно ли их на клей ложить?
    А про прочность ячеистых бетонов - достаточно ли плотности блоков D400 для постройки?
  6. Mamaifla
    Mamaifla
    Mamaifla
    Из топика выше прочитал, что клас прочности для строительства желательно В2.5
    А минимальная прочтость для постройки домика какая может быть (условия выше писал: этаж с мансардой и перекрытия деревянные)? Например из 2 - 1.5 можно стены несущие строить?
  7. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    ГБ должен быть D500 B=3.5. Иначе хрупок и Вы это потом увидете.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Судя по всему можно. Какая марка и прочность у тех, что Вы рассматриваете?
    Плотность - одно. Прочность - другое.
    Для Вашего проекта, согласно нормативной документации, прочности B2.5 достаточно. Если у этих D400 прочность не ниже, то ноу проблем.
  9. Mamaifla
    Mamaifla
    Mamaifla
    Хотелось бы D400 но у них В1.5, реже 2 Скорее придется тогда смотреть D500 :)
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А ППС блоки какой плотности?
    Я ими не интересовался, но есть сомнения, что из блоков малой плотности можно что-то путное несущее строить. А у тех, где плотность выше, не такая уж впечатляющая теплопроводность.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Неоднократно в разных темах приводили, но еще раз ежели вопрос остается.
    Из блоков прочности В2,5 можно делать несущие стены домов высотой до 3-х этажей. Безусловно по правилам - армирование рядов, армопояса. Так что D400 он или D500 уже плотность.
    К слову сказать у многих производителей и D500 то В2,5 получается, делают без проблем. Такой блок будет холоднее но по прочности такой же.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Бай зе вей, строился из El-Block D500. Других тогда завод еще не делал.
    По сертификату блоки были B2.5. По паспорту на партии значения прочности значительно превышали те, что соответствуют B2.5. Недавно на сайте дилера, через которого покупал, встретил заметку, что фактическая прочность блоков находится в районе B3.9. Условно конечно.
    Так что бывают приятные неожиданности :)
  13. Mamaifla
    Mamaifla
    Mamaifla
    На сайте производителя заявлено от 400 до 600 плотность. Есть конечно и меньше, но они как утеплитель используются.
    И всетаки какая прочность минимально допустимая для строительства частного дома?
    У нашего местного завода сибита (блоки Итонг) скорее тоже так будет :). Только за качество они и цену ломят. Поэтому такую тему и затеял с поиском более дешевой альтернативы итонговскому сибиту. Хотя прекрасно понимаю, что качество их пониже будет.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Не ниже B2,0, но думаю что В2,0 скорее для одноэтажного дома...да и то желательно конструктив посмотреть и нагрузки перепроверить перед его применением.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    СТО 501-52-01-2007 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ВОЗВЕДЕНИЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
