1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 20
Всё о газобетоне, газобетонных блоках, пенобетоне, пенобетонных блоках и домах возводимых из них
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. Mamaifla
    Mamaifla
    Mamaifla
    Всем большое спасибо за отвты :hello:
    Для себя определился. Буду искать блоки В2-2.5 пенобетонные толщиной 400мм.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Получается, что наоборот - из марки прочности B3,5 основную массу домов (до 3 этажей) делать смысла нет, ибо B2,5 по прочности проходит а Т-сопротивление у него обычно на 10-20% выше (Итонг - 0,088 против 0,096; ДмитровБлок - 0,1 vs 0,12)?
    В чем тогда преимущество b3,5? Нет же оснований считать что дом из него простоит на 100лет больше!
    Дюбели специальные и укрепление под кухню по любому делать, чем помимо хотелки "пусть покрепче будет" руководствуются те кто кладет из b3,5? В сухом (нормальном, "В") режиме imho срок службы будет одинаков что у одной прочности что у другой.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Полагаю, что ПБ такой прочности без утеплителя вряд ли применим. Или стену делать неимоверно толстую.
    ПБ весь не автоклавный. Прочность при одной и той же плотности гораздо хуже, чем у автоклавного ГБ.
    Я уже говорил, что у блоков, из которых я строил, несмотря на заявленные B2.5, прочность выше.
    Так вот, при кладке я бруски, доски (опалубка и т. п.) крепил к блокам саморезами.
    Сегодня монтировал в одной комнате отопление. Би-металл. Обошелся без специальных дюбелей. Повесил на обычный комплект с пластиковым дюбелем. Крепежи под трубы - тоже на обычные саморезы.
    Вот Вам и преимущества.
    Плюс, далеко не все производители делают D400 c классом прочности B2.5.
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    На официальном сайте https://www.ytong.ru в разделе "скачать" на стр. сертификаты представлен отчет ЦНИИСК по крепежу при применении ГСБ Ytong. Более серьезного исследования я не встречал. Может этот материал позволит сориентироваться и даст ответ что-же можно крепить на стену из ГСБ? Материал объемный более 80стр, поэтому даю ссылку.
    С уважением С. Т.
  5. Laurelик
    Laurelик
    Laurelик
    Лобня
    Коростелёв СТ, подскажите, пожалуйста, могу ли я увеличить дверной проем в несущей стене из ГСБ до 2,5 м. в ширину. На эту стену опираются плиты пустотные ПНО. Стена внутренняя. Какие перемычки лучше установить при широких проемах? Железобетонные? Боюсь U-образные не выдержат!
    С уважением, Т. С.
  6. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Уважаемый Сергей Тихонович!
    Прошу ответить на мой вопрос:
    Имеем стену из пеноблоков. Необходимо пристроить к ней навес. С внешней стороны навеса будут столбы для поддержки конструкции, а как быть с креплением опоры для стропильной системы к стене из пеноблоков?
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Самый простой вариант к стене закрепить опорные стойки-если судить по фотографии 150х150мм по ним пропустить прогон. а на него опереть страпила, опорные стойки задекорировать как на фотографии. есть и другие варианты, но они более сложные в исполнении.
    С уважением С. Т.
  8. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Добрый вечер, Сергей Тихонович. А что Вы думаете относительно использования в наружных стенах двухэтажного дома из газобетона блоков разной толщины на разных этажах? Если более конкретно, то первый этаж - блоки 375, а второй (полный не мансардный) - 300. Причины - блок 375 взят для некоторой перестраховки по теплосопротивлению и прочности, 300 достаточно. Главным образом причины изменения толщины на втором этаже - желание ускорить кладку за счёт более низкого веса блока.
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Доброе утро
    Вы знаете, что касается несущих стен, уходить в 300мм я -бы Вам не советовал. Экономия мизер как в материалах так и в трудозатратах, а риски несравнимо больше. Если у Вас каркасная схема строения, то пожалуйста. Удачи
    С уважением С. Т.
  10. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    А говоря о рисках Вы просто учитываете общую не высокую отвественность каменщиков России или помните мои жалобы о чрезмерно низкой квалификации каменщиков-газобетонщиков (с которыми довелость сталкиваться) в моё городе?
    Над вторым этажом деревянное чердачное перекрытие и армопояс
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    для несущих стен выполненных в мелкощтучных элементах, стена должна быть 380мм.
  12. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Простите за назойливость, но можете уточнить в каких нормативах и документах можно почитать про это подробнее?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Перекрытие 2 этажа-плита?
  14. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я делал 30...+ обкладку кирпичем
