1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 20
Всё о газобетоне, газобетонных блоках, пенобетоне, пенобетонных блоках и домах возводимых из них
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Ни как.
    Облицовка из кирпича по конструктиву из себя представляет самонесущую стену в полкирпича. По причине того, что толщина стены малая и жесткости не достаточно ее прикрепляют гибкими связями к основной стене. Проем формируется также как и в обычной стене через перемычки. В практике применяют три типа перемычек, называю по возрастающей сложности.
    1- обычная не несущая ж/бет перемычка и по ней идет кладка. Достоинство простота, недостаток перемычка видна на фасаде. Самый дешевый вариант.
    2-уголок на который выкладывается кирпич. для уменьшения видимости со стороны фасада в кирпиче делается подрезка. Достоинства и недостатки те же но в меньшей степени. Применяется в большинстве случаев.
    3- Кирпичная перемычка. Недостаток -очень высокая трудоемкость и соответственно высокая стоимость. Достоинство -сохраняется единый стиль фасада. Самый дорогой вариант. Как правило такие перемычки оплачиваются отдельно от м2 лицевой кладки. и как правило в этом случае сочетаются с закрытым замком венчающим проем.
    4-На представленных фасадах фотографии 547-548-550 представлена кирпичная перемычка с закрытым замком проема. На фотографиях 548 и 550 просматриваются также шестигранная колонна и кирпичный ригель пролетом 2500мм.На практике ригеля подобного типа нами возводились до 4500мм Кирпич галицинского завода.
    5-на фотографиях 443-444- в качестве перемычки применен уголок с врезанным кирпичом. Закрытый замок проема в этом узле отсутствует. Кирпич клинкерный, производство Германия
    6- в обеих случаях фасады вентилируемые.
    На представленной фотографии, где фасад облицован клинкерным кирпичем монолитный армированный пояс по первому этажу сохранен, хотя на фотографии просматривается окно лестничной клетки (в стене со стороны гаража) проходящая с первого этажа и до перемычек второго без разрыва на монолитный пояс.
    С уважением С. Т.
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Просмотрел свой архив, размещаю фотографию, где на фасаде видны кирпичные перемычки арочного типа проемы завершены закрытым замком. Материал клинкерный кирпич в сочетании трех оттенков цветов.
  3. Laurelик
    Laurelик
    Laurelик
    Лобня
    Проще: на перемычку будкут опираться 2 плиты ПНО и стена мансардного этажа из блоков 375 высотой 3-4м:)
    Сергей Тихонович, на стройплощадке у меня есть металлическая двутавровая балка, двадцатый двутавр. Установить его над проемом 2,5 м в качестве перемычки, сделать опирание по 0,5 м на стену из блоков толщ. 375. А затем включить эту балку, забетонировав, в армопояс. Армопояс перед перекрытием 1-го этажа. Такая конструкция пойдет? :) С уважением, Т. С.
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Да такого двутавра более чем достаточно, вопрос только правильно включить его в монолитный пояс, что-бы разрыва пояса не получить
    С уважением С. Т.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сергей Тихонович, приветствую.
    Прошу уточнить - армопояс должен быть просто без разрывов, или еще и в одной плоскости (без подъемов/опусков)? Допустимо ли такое решение, когда он к пример обходит окно?
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    Конструкция представленная на фотографии функции монолитного ж/бетонного пояса выполнить не сможет.
    С уважением С. Т.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Благодарю, думал интуитивно так же.
  8. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    "Автоклавный газобетон в строительстве жилых и общественных зданий"
    8.6.2. Независимо от конструкции кровли по верхнему обрезу кладки, наружных и
    внутренних стен, в том числе на наклонных участках фронтонов и т. п., должен быть
    устроен замкнутый железобетонный обвязочный контур. Обвязочный контур следует
    располагать в уровне несущей конструкции покрытия или непосредственно под плитами.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Позвольте, судя по выделенному получается что такое решение ДОПУСТИМО... :faq:
  10. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Вот и я о том же.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    И где Вы на снимке увидели армопояс "по верхнему обрезу кладки"?
    Получается - недопустимо.
    И вообще, что там выше? Кровля ли? Цитата к кровле относилась. Онли.
  12. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    На фото как раз и показан "обвязочный контур" (перераспределяет нагрузку от стропил), сверху находится крыша. А "армопояс" проходит в уровне перекрытия на фото это видно.
    И то и то допустимо.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    И Вам тот же самый вопрос: где на фото "обвязочный контур" проходит "по верхнему обрезу кладки"?
    Если уж допустимо (а я вполне могу в это поверить, т. к. на интуитивном уровне понимаю, что там нагрузочки-то - тьфу), то неплохо привести подтверждающий норматив.
    В приведенной уважаемым Повелитель цитате, как я понимаю пока не введенного в действие документа, этого нет.
    А где есть?
    Я просто хочу знать.
  14. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Посмотри повнимательнее, на фото в левом верхнем углу видна обрешетка - это видимо мансарда. Нормы все ньюансы не предусматривают, никто не запрещает сделать "обвязочный контур", надо просто понимать для чего он делается и какие функции выполняет.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
