1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 20
Всё о газобетоне, газобетонных блоках, пенобетоне, пенобетонных блоках и домах возводимых из них
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    проволокой
    https://www.forumhouse.ru/threads/21027/
    https://www.forumhouse.ru/threads/17385/
  2. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    как вам удобно и легче - так и делайте
  3. Рамиль81
    Рамиль81
    Рамиль81
    поселок Дюртюли
    Наш производитель говорит в своем ролике, что торьцы блоков не надо мазать клеем (из за того что ПАЗ Гребень), может лучше мазать?
    Или потом стену с наружи отштукатурить, я хочу чтоб дом был теплый и газ меньше жечь зимой
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Лучше вязать - сварка может ослабить арматуру (особенно неквалифицированная сварка тонкой арматуры) И проконтролировать это практически невозможно.
    И это касается армирования не только армопояса.
    В первый - второй год снаружи (да и внутри в первый год) штукатурить нежелательно. Так что эти год-два, если будет отопление дома, то будете слегка "топить улицу". Плюс (точнее минус) - возможно промерзание стыков (пока нет наружной штукатурки). Так что я бы торцы промазывал - экономия клея и трудозатрат там мизерная.
  5. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    В статье "Теплофизические испытания фрагмента кладки стены из газобетонных блоков..." (http://www.gazo-beton.org/node/99) представлены хорошие выводы по вопросу кладки из пазо-гребневых газобетонных блоков.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    По выше расположенной ссылке на испытания, пришла в голову одна мысль...
    Если при кладке пазогребгневых блоков, без промазывания вертикального шва, укладывать блок строго вертикально или хотя бы опуская кромку блока вскользь по ранее уложенному, то щелей практически не будет (если позволит геометрия блока). А вот если блок класть не строго на место, а немного подбивать его к ранее уложенному (сдвигать), то клей, "собранный" нижней кромкой блока, не позволит прижать блок вплотную к ранее уложенному, и останется вертикальная щель.
    А какие это каменщики, у нас, будут класть все блоки строго на место без горизонтальной подбивки? :)
  7. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Добрый день, Сергей Тихонович.
    Что вы можете сказать о газобетонных блоках EuroBlock?
    Минимальные отклонения геометрических размеров (не более ± 1,0 мм)
    Марка по морозостойкости EuroBlock соответствует 50 циклам.
    Толщина стены, мм​
    Предел огнестойкости в мин.​
    100​
    240 (REI)​
    200-400​
    180 (REI)​
    Класс плотности​
    Коэффициент теплопроводности в сухом сост. Вт/мoC​
    D400​
    0,12​
    D500​
    0,14​
    D600​
    0,14​
    Класс плотности​
    Класс прочности на сжатие в кг/м3​
    D400​
    2,5​
    D500​
    3,5​
    D600​
    3,5​
  8. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Вот только в результатах испытыний, которые Вы выложили указано F35.
    Позволю себе несколько опередить ответ уважаемого СТ. Высокоточный газобетон весь практически одинаков, т. к. произведен на схожем по характеристикам сырье. А точность резки от линии производителя не зависит (оно все высокоточное), тут только человеческий фактор влияет при расстановке резательных струн. ИМХО
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот тут не вполне соглашусь... ориентировался на D400 B2,5 Дмитровского завода Аэростоун. На сайте и бумагах (то что на сертификацию подавали) все хорошо, а на деле первый же звонок расставил все по своим местам...:
    -Хотите D400! Мы его почти не производим, мало спроса- хрупкий.
    -Как же, указано b2,5 !:ogo:
    -B2,5 получите D500, а D400 будет b1,5-2,0!
    И у Хебеля смотрел - там сразу на сайте похожая картина.
    Ну и на кой мне такие блоки d500 c B2,5, если Итонг и теплее d400 делает всех (0,088) и те же b2,5 стабильно.
    p. s. Уже были на форуме случаи, когда приходит паспорт с машиной, а так прочность совсем не та что задумано. Проверяйте точно отпускные параметры перед заказом!
  10. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Ну это сказки. Вы сами проверяли теплопроводность? Я уверен (т.к. сам проверял к-т теплопроводности всех блоков, представленных на рынке), что в России нет людей которые смогли бы воплотить 0,088 при прочности 2,5. Да, такое значение возможно получить на границе плотности при 388 кг на куб м, но не при классе прочности на сжатие В2,5. Так что Итонг врет глядя в глаза.
    А про Аэростоун и их нежелание продавать D400 могу сказать следущее. Это маркетинг на западном рынке МО. Зачем продавать D400, когда его в большей степени продает Итонг. Вот они и двигают D500. А делать его прочнее, например В3,5, экономически не выгодно, т. к. производство дороже и выпуск уменьшается. А В2,5 как мы знаем подходит практически для всех домов до 3-х этажей. По теплоте, конечно, D400 теплее, но вот чтобы в разы такого нет. А на деле практически также как и D500.
    Это может быть с каждым производителем, так как везде работают люди. Привезли песок, цемент и т. п. худшего качества, вовремя не проверили, начали реализовывать, а прочностей не достигают. ОТК не досмотрело и поставили характеристики по сертификату. Примеров море может быть. И на Итонге такое бывает (ну было уж точно).
  11. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Так сколько примерно у ютонга получается - 0,12 ?
  12. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Как по ГОСТ 31359-2007
    D400 - 0,096 - 0,106
    D500 - 0,12 - 0,132.
    Так не только у них. Не зря же разработали вышеуказанный норматив.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну предположим... а по какому именно параметру врут из 3-х указанных? Или сразу по нескольким!
    У них блоки "D388" и при этом b2,5 К=0,088 (вряд ли), или всё таки d400 b2,5 но К=0,96-0,10?
    Мне принципиально важен малый вес при хорошей прочности (плита УШП), брать по 500 кг/куб той же прочности и бОльшей тепловодности смысла нет...
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    С прочностью и плотностью как правило все в порядке. Теплопроводность не 0,088, а в пределах 0,096 - 0,106 для D400.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну тогда всё равно ориентируюсь на Итонг, при тех же b2,5 получу экономию веса на 100кг/куб (порядка 15-16 тонн). Подумываю и перекрытия ПК заменить на деревянные, все же более 40 тонн...
