1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 20
Всё о газобетоне, газобетонных блоках, пенобетоне, пенобетонных блоках и домах возводимых из них
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. Рамиль81
    Рамиль81
    Рамиль81
    поселок Дюртюли
    Прошло предварительное заседание, ответчик признал что цемент левый но ГОСТу соответствовал, сертификат на цемент не предоставлен, предоставил накладную в которой указана наименование фирмы одно, а печать стоит другой фирмы. Я понял, что суд хочет назначить государственную строительную экспертизу фундамента, но экспертиза может ли ответить на вопрос, соответствовал ли цемент ГОСТу указанной в упаковке цемента... Следующее заседание 24.12.12г. Если интересует чем закончится суд могу написать.
  2. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Напиши пожалуйста, мне очень интересно заключение экспертов.
  3. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Тема:
  4. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    В личку пожалуйста напишите :)
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    да ладно пусть ребята потопчутся...
  6. Денис093
    Денис093
    Денис093
    Московская область
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Зачем создавать тему, если здесь можно получить ответы...
  8. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Скажите пожалуйста, допустимо ли в качестве армопояса при строительстве одноэтажного дома из Итонга использовать не у-образные блоки, а кирпич? На армопояс лягут деревянные брусы 250х250, п, перекрытия деревянные. Чердак нежилой.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет. Кирпичная кладка не будет являться армопясом. U образные блоки сделать не сложно из обычных. Очень не плохо получается двуручной пилой.
    Что касается балок перекрытия то их можно положить и на кирпичную кладку и прямо на кладку блоков. Но лучше залить армопояс.
  10. Денис093
    Денис093
    Денис093
    Московская область
    и какой ответ в данном случае?
    Ситуация - работяги сложили внутренние перегородки высотой около 3х метров из блоков хебель. блоки - 50мм,уложены в два слоя вплотную друг к другу на ротбанд без армирования вааааще.
    заставлять разбирать и укладывать на клей с арматурой в нижнем поясе или и так жизнеспособно?
  11. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Я конечно не специалист, но помойму внутренние перегородки не армируются. Там нагрузок никаких нет.
    У меня только гибкими связями к несущим стенам пристыкованы и все.
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Практика проектов такова:
    1-стены толщиной 50+ 50 обычно возводятся с воздушной прослойкой для звукоизоляции.
    2-если между собой они не связаны, то на них распространяется требование как на кладку в четверть кирпича (стена 65мм) высота не более 2,7м и длинна не более 3,0м.
    3- Кладка на ротбанд это ноу-хау ваших строителей.
    Вывод: 1-разобрать
    2-сложить связывая ряды связями 4шт на 1м2 кладки или сеткой
    3-Кладка на клей для ГСБ
    Соединение со стеной объяснил коллега выше. Удачи.
    _
    1-если я вас правильно понял, вы хотите для армопояса использовать не У блоки а обычный кирпич, как опалубку в которой затем будет залит монолитный армированный пояс. Идея такая имеет право на жизнь но вот решите ли вы вопрос с мостиком холода в этой конструкции?- если да -делайте.
    2- если вы рассматриваете кирпичную кладку как монолитный пояс, то это будет всего-лиш кирпичная кладка не имеющая ни какого отношения к монолитному армированному поясу.
  13. Денис093
    Денис093
    Денис093
    Московская область
    с разборкой вроде разобрались - шов лопнул посреди стены при ударе ногой.
    с гибкими связями тоже более-менее понятно - закладывать перфоленту "гармошкой" с креплением к блоку и к стене.
    судя по тому что блоки при разборке будут настырно превращать в хлам - придется класть другими. собственно вопрос - не разумнее ли будет сделать 100+100,с учетом того что высота будет в районе 3-3.2м,и от стены при этом хочется и какой-никакой шумоизоляции и возможность повесить телевизор?
    армирование какой сеткой - тканевой или металл?
    перевязка - имеется в виду перевязка блоками или дополнительные металлические связи между каждым слоем стены?
    спасибо! уже осознал.
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Денис не проще ли эту стену сделать в 250мм и:
    1-забыть про звукоизоляцию
    2-забыть про армирование и соединительные связи
    3- и повесить на нее из бытового оборудования или приборов практически сможете сколько угодно и что угодно.
    Ведь 100+100 все равно "сшивать "надо и армировать. А коль нашли деньги на 100+100-найдете еще 5 копеек на 50мм.Я так понимаю это речь всего-лиш об одной стене. Удачи.
  15. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    У меня кстати похожая ситуация. Положил перегородки из газоблока толщиной 100мм. Получился большой барабан. По стене даже кулаком стучать страшно, не то что ногой.
    Так вот если вплотную выложить таким же сотым блоком, то как дополнительную стенку перевязать с уже существующей?
