1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 20
Всё о газобетоне, газобетонных блоках, пенобетоне, пенобетонных блоках и домах возводимых из них
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. Денис093
    Денис093
    Денис093
    Московская область
    да, действительно - уперся в "бутерброд" и не сообразил. так и сделаю.
    второй тогда вопрос сразу - нужна перегородка между комнатой и ванной. причем она получается как-бы двухэтажной - полная высота около 4.5, над ванной будет сделан маленький "курятник" для детей. стенку между ванной и комнатой (высота 2.9) планировалось сложить из влагостойких ПГП - чем тогда добрать стенку "курятника" сверху? ими же или газобетоном?
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    При выборе определенной толщины и конструктивном армировании можно практически из всего. Точные ответы на некоторые существующие вопросы есть в СНиП II-22-81* п. п. 6.16-6.20
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    На 4,5 ни как, там надо в 250мм,если вы их разделите на 2,9 и 1,6 чем-то несущим, то можно уменьшить до 150мм 100мм соответственно и такой высоты перегородки обязательно должны быть жестко увязаны с основными стенами.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сергей Тихонович, прошу уточнить - если перекрытие первого этажа выполняется монолитным (плоским 12см или ребристым 24мм), оно заменяет собой армопояс?
  5. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    И все-таки? Как быть?
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Не факт, надо смотреть армирование.
  7. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Перевязывать гибкими связями или уголками. Не менее 4-х штук на кв. м.
  8. Денис093
    Денис093
    Денис093
    Московская область
    попробую собственно перекрытием пола курятника разделить, видимо. жестко увязывать - если гибкие связи перфолентой заменить оцинкованным уголком прикрученным к стене - будет достаточно?
    вас понял, отношения высоты к толщине стены буду учитывать. :)
  9. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Это если возводить вместе две стенки. А вот если одна уже стоит?...Забивать в готовую стену проволоку шестерку? Гибкие связи не воткнуть.
  10. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Их не нужно втыкать. Сгибаете уголком и прибиваете к существующей стене, затем к вновь возводимой.
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Дорогие коллеги в завершении 2012года, спасибо за участие в теме и хочу всех вас поздравить с новым наступающим годом, и пожелать всем вам добра и здоровья и что-бы успехи не обходили стороной, а стремились только к вам. Начавшим строительство-успешно завершить, решившимся на такой шаг-удачно начать. Если кого-то некорректным ответом обидел-прошу простить.
    С уважением С. Т.
  12. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Коростелёв СТ, Ваш совет про строительство из 2 блоков (200+300) с перекрытием кладочных швов очень понравилась. На данный момент я закупил уже 300 блок плотностью 500. Появилась мысль кладку сделать 300+50, вентзазор 40, облицовка керамическим 120. Как вариант, 50 наружного положить плотностью 400. Что скажите?
    Да, основа монолит. фундамент на 400, расширение кладкой кирпичем до 500.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Уважаемый Сергей Тихонович!
    Позвольте от лица форумчан искренне поздравить Вас с Новым, 2013 годом!
    Ваши советы, рекомендации и подсказки специалиста сложно переоценить - благодарим Вас за поддержку, понимание и терпение!
    С НОВЫМ ГОДОМ!
  14. tradesman
    tradesman
    tradesman
    Хотел бы попросить помощи и совета у знающих людей- вопрос: Возможно ли соорудить перегородку L -образной формы 160см х 120см h=245, между кухней и ванной комнаты из пено-блока Yotong, толщиной 50мм (5см). с укреплением арматурой (горизонтально и наверное вертикально). Важен каждый см, можно сказать даже мм, надо установить душевую кабину и стиральную машинку с раковиной (по одной стене), поэтому и задумался - можно ли так сделать?- может кто делал. Стена будет армирована еще малярной сеткой 5х5мм или 2х2мм?) как изнутри, так и со стороны кухни. А также плиткой со стороны ванной. Шумоизоляция не важна. Дом 5-ти этажка, панель. Заранее благодарен всем кто ответит. Всех с Новым годом и Рождеством.
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день в новом году
    300+50 на мой взгляд не самое лучшее решение...Хотя и не противоречит нормативу по поперечной перевязке.
    С уважением С. Т.
    _-
    Спасибо за оценку
    с уважением С. Т.
