1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 20
Всё о газобетоне, газобетонных блоках, пенобетоне, пенобетонных блоках и домах возводимых из них
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. Oleg0909
    Oleg0909
    Oleg0909
    Можга
    А если залить пояс гаража и оставить арматурные выпуски, а потом залить столбы и уже эти столбы завязать с поясом дома?
    Как расчитать размеры столбов?
  2. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Где же автор ветки-то? :)
  3. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Да уже на месте.
    1-Просто текущей работы по подготовке документации к строительству добавилось- народ начинает "просыпатся"
    2-Конкретных вопросов нет-а люди в теме обмениваются своими мнениями, не вижу необходимости мешать.
    3-и в период с 15 по 18 январе по приглашению компании Xella был в Мюнхене на международной строительной выставке BAU c посещением двух строительной площадок и одного законченного объекта. Поездка оказалась содержательной -во всяком случае добавило понимания куда движется матушка Европа в вопросах применяемых материалов в строительстве. Есть желание поделится увиденным и пониманием куда движется их строительство в применении строительных материалов. Просто"высыпать" не хочется, надо как-то систематизировать материал, а на это нужно время которого сейчас уже мало. .Да и не определился еще, в своих темах изложить, или создать под этот материал новую. Но в любом случае поделюсь увиденным и услышанным.
    С уважением С. Т.
  5. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Думаю все будут рады. Если в новой теме напишете, оповестите, пжлста.
  6. Woodman82
    Woodman82
    Woodman82
    Добрый день, Сергей Тихонович.
    Причтав ветку, возникло несколько вопросов:
    1. Собираюсь строить дом из газобетона (один этаж+мансарда), какого производителя порекомендуете на юге России (Ставропольский край, Ростовская область, Краснодарский край ...).
    2. Какую толщину и плотность блока взять при внешних размерах дома 8*10, планируется монолитный каркас (9 или 10 колонн из бетона), при этом зимой температура редко опускается ниже -15
    3. Можно ли отделать фасад из дагестанского камня (плитка) и какой при этом должен быть пирог.
    Спасибо.
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Доброе утро
    1-К сожалению с блоками производителей южнее Воронежа и Белгорода реально в практике применения не сталкивался, но если руководствоваться нормативами и вашим техническим решением использовать несущий ж/бет каркас исключающий несущие стены, то на самонесущие стены можете применить блок с классом бетона от 1,5 и выше.
    2- что касаемо толщины стены, то что-бы ответить на этот вопрос надо знать каэф теплопроводности применяемого блока.
    3-Что касаемо облицовки стен камнем, (надо знать паропроницаемость плитки из камня и ее толщину) но если брать по аналогии, то камень "запрет"стену,что скажется на комфорте проживания и сократит срок службы стен.
    С уважением С. Т.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сергей Тихонович, день добрый.
    Практически определился со стенами, уточните - допустимо ли класть стену из 2-х блоков (300+150 мм, цепная перевязка и перевязка рядов) из блоков разной плотности (D400 300мм и D500 150мм). К сожалению, Ytong не делает 150 и 250мм плотностью D400...
  9. Woodman82
    Woodman82
    Woodman82
    Если класс бетона будет 1.5 или 2 какая толщина будет необходима?
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый вечер начало темы разместил на https://www.forumhouse.ru/threads/191970/#post-5388239
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Необходим каэф теплопроводности а не класс бетона.
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Добрый день
    В нормативных документах я не встречал запрета, хотя понятно, если разная плотность соответственно и разный каэф усадки, а это доп. усадочные напряжения в местах их соединений.
    Если мое мнение-то я бы этот вариант не исключал, единственное, что сделал-бы, это дополнительно для нивилирования усадочных напряжений заармировал сеткой из проволоки в 2-2,5мм каждый третий ряд
    С уважением С. Т.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Но ведь, при использовании металлической сетки (с поперечными теплопроводящими прутами, да и швы получатся гораздо толще), мы получим снижение сопротивления теплопередаче кладки, появятся дополнительные зоны конденсации... Может есть смысл использовать весь блок D500? Всё равно лучшие теплоизоляционные свойства блоков D400 (по сравнению с D500), к тому же только на 2/3 толщины стены, будут скорее всего "скушаны" повышенной теплопроводностью толстого слоя клея с сеткой. Т. е. выгоды особой не получим, но получим дополнительные возможные проблемы с напряжениями, конденсацией.
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Меня в таком конструктиве смущает то, что основную наргузку будет воспринимать блок толщиной всего 150 мм., т. к. D400 толщиной в 300 мм. в данной ситуации будет выступать утеплителем, т. к. прочностные характеристики у материалов разные и я полагаю, что воспринимать в первую очерель их будет более прочный материал... ИМХО - правильнее рассматривать такой пирог, как несущая стена - 150 мм, утеплитель - 300 мм. Конструктор должен все просчитать!
    Например, если заменить D400 обычным пенопластом:
    То он тоже будет воспринимать нагрузку от перекрытия, но это мизер. т. к. почти всю нагрузку возьмет на себя более прочная часть стены... как-то так
    Все сказанное - ИМХО. Но в любом случае, без расчета конструктора не стал бы так делать несущие стены!
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Спасибо!
    Уточните - доп. сетку ф2-2,5 предлагаете в добавок к горизонтальному армированию ф8 2 прутка каждый 3-й ряд? Или при обычном армировании каждого третьего ряда это уже излишне? Благодарю.
