1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 20
Всё о газобетоне, газобетонных блоках, пенобетоне, пенобетонных блоках и домах возводимых из них
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Если у вас в каждый третий ряд заводятся 2 прутка Ф8мм, то необходимости в сетке нет.
    Отсюда вопрос -введение двух прутков - это проектное решение?
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да, первые 3 ряда 2 прутка А-III ф8, и после каждый 3-4 ряд.
    Но в проекте была монолитная стена, так что армирование указано просто как стандарное решение для кладки из ГСБ... После уже всплыли нюансы что какие нужно блоки Ютонг не производит (400мм под заказ, 250мм D400 нет).
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Кладка перекрестная по рядам:
    150 + 300
    300 + 150
    И все сомнения отпадают сами собой.
  4. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Allmas, а что у Вас за фундамент и как кладется первый ряд?
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    нет, не отпадают...
    если прочность блоков сильно отличается, то и перевязка не поможет... можно какие угодно композиции сторить... но из одинаковых материалов!
    если характеристики блоков близкие, то проблем не будет никаких!
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Во-первых, чего не близкого между Итонг D400 с классом прочности B2.5 и Итонг D500 с классом прочности B2.5? Обе марки с большим запасом перекрывают требования.
    Во-вторых, неплохо бы логически обосновывать подобные утверждения. Я вот совсем не понимаю, отчего Вы такой вывод сделали :)
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Если быть точным - D400 это b2,5 а D500 - B3,5.
    Разница есть, но считаю что в данном случае материалы однородны (не кирпич и гсб например) и прочность более "слабого" заведомо больше чем требуется в принципе для восприятия нагрузки без разрушений и деформации (нужно > b2,0). Армирование каждого 4 ряда снимет возможный риск от несколько разного усыхания.
    Фундамент - плита УШП, кладка не отличается от обычной - первый ряд на 2 слоя г/и (рубероид), и ц-п раствор. Плюс армирование подряд первые 3 ряда.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У меня тут другой вопрос возник - по проекту вентблоки (а там же трасса прохода трубопроводов в с/у и 2 дымохода) проходят в несущих стенах из ГСБ (375мм).
    По дороге 2 ряда армопояса... Подскажите - можно ли проходить армопояса "насквозь" (например закладными трубами/гильзами, с раздвиганием армирования) или нужно иначе конструктивно решать - например сдвигать вентблоки?
    Спасибо.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Спасибо за поправку.
    Ей бо опечатался :pioner:
  10. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Здравствуйте! Подскажите, возможно ли возведение такой стены: газоблок (Ютонг) D500 200мм+250мм+вентзазор40мм+облицовка120мм. Стройка в МО. Отопление газ. 375 мм D500 считаю маловато. 200+300мм. не проходит по фундаменту (облицовку хочу оставить по проекту). Допустима ли перекрестная кладка газоблока 200+250 одного каласса прочности D500? Заранее благодарен!
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    По нормам плашковая перевязка должна быть не менее 100мм, либо перевязка связями или тычковыми рядами через три ряда.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    YuKir,столкнутся с тем же вопросом. Хотел класть 250+150, но D400 250 нет. Буду класть 150+300, перевязка 150мм.
    Вы же спокойно можете взять D500 Итонг 250+150мм. С перевязкой уйдете от продувания верт. щелей и толщина 400 даже без штукатурки (с газом) будет достаточна.
  13. Владимир196905
    Владимир196905
    Владимир196905
    Чехов
    Уважаемые форумчане!
    Подскажите, а у продавцов YTONGа есть разница в объемах продаж?
    Прозвонился в несколько компаниний - сказали, что им нет разницы продавать 1 машину или весь объем (378 куб. м.) Если ситуация такова, может есть смысл закупаться партиями?
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сейчас зимой низкая цена. А с весны стоимость растет как на дрожжах, будете переплачивать. Да и на доставке еще "нагорите", чем меньше объем тем дороже себестоимость доставки и разгрузки.
  15. Владимир196905
    Владимир196905
    Владимир196905
    Чехов
    Есть небольшая проблема со складированием такого объема... да к тому же если заказывать по несколько фур (всего объём 378 куб. м) то я полагаю, что то на то и выйдет
