1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 20
Всё о газобетоне, газобетонных блоках, пенобетоне, пенобетонных блоках и домах возводимых из них
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Так согласуйте хранение у дистрибьютера -насколько проинформирован, это возможно. делается насколько я знаю, по акции. правдо объявлялась она на январь, но если склады не заполнили ее наверняка продлят. Даже на отдельные виды блоков по моему были какие-то скидки. Если нужны детали, то в личку, мне не сложно уточнить или через сайт www.aerocrete.ru Удачи.
  2. Владимир196905
    Владимир196905
    Владимир196905
    Чехов
    Сбросил с личку
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Игорь добрый день
    Игорь, то что Вы предлагаете, я не совсем понимаю как инженер зачем вы это делаете?,соответственно и дать уверенные рекомендации не смогу, не поняв а зачем? Потом- же это вам доп. затраты, причем на мой взгляд не совсем оправданные. А для этого нужна встреча.
    С уважением С. Т.
    _
    Смогу только не раньше понедельника.
  4. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Спасибо за совет. А разьве Ютонг производит блоки D500 150 мм, что-то в прайсе не увидел? Тогда может 300+150мм D500?
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да, они идут как перегородочные, правда чуть дороже. Так и кладите 300+150, с "цепной" перевязкой рядов по горизонтали, смещением блоков отн. друг друга (против вертикальных сквозных щелей) и чередуя ряды для перевязки.
    Армирование не забывайте - хотя бы каждый 4 ряд + под окнами, углы и пр.
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Можайский завод производит блок торговой марки Ytong толщиной в 150мм и плотностью 500
  7. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Потом не жалуйтесь, что теплых полов для отопления не хватает...
  8. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Baus, а что, будет жаловаться?
  9. baus
    baus
    baus
    Конечно будет, такова уж человеческая натура. Я считал теплый на теплопотери в 60Вт, а с такой стеной + вентиляция будет больше.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Олег Алексеевич! Из Вашего письма: Шаг в краевой зоне (1,2м) 150мм, далее 300мм. Такая конфигурация дает теплоодачу 65Вт/кв.м. на покрытии из керамической плитки (110Вт в краевой зоне и 50Вт с средней). Эксплуатационные параметры поверхности пола соответствуют СНиП, при теплопотерях помещений до 60Вт/кв.м.
    Вы считали для ГСБ400мм, как в проекте, D500.
    Калькулятор с учетом окон/дверей дает потери до 61-65 Вт/метр.
    Стена будет 300мм d400+150мм d500. Итого 450мм, из которых 2/3 с большим Тсопротивлением (0,088), теплее расчетного. Кладка на тонкий "теплый" клей, с оставлением пустот между блоками.
    Выходит, что жаловаться только на Ваш расчет Т отдачи, который так и не предоставили... ибо как всегда на коленке был сделан, стыдно показать видимо было :(
  11. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Allmas, ууу, у вас "бодашки" :).
  12. baus
    baus
    baus
    Я от своих слов никогда не отказывался и впредь делать этого не собираюсь. Вы бы не на калькуляторе, а ручками посчитали по каждой стеночке, по каждой комнате, ну или попросили кого. Расчет на Т отдачи делается по типовым таблицам, коих немало в руководствах по устройству теплых полов. Если есть сомнения в моих словах, спросите кого нибудь, чье мнение кажется Вам более авторитетным. Ну хотя бы у того, кто Вам такую конструкцию стены посоветовал.
    С уважением,
    Олег Алексеевич
  13. baus
    baus
    baus
    Рекомендуемая литература:
    1. СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.- М.: АПИ ЦИТП, 1992 - 64 с. Богословский В. Н., Щиглов В. П., Разумов Н. Н. Отопление и вентиляция. - М.: СИ, 1980 - 295 с.
    2. СНиП II-3-79. Строительная теплотехника. -М.: ЦИТП, 1986 -32 с.
    3. Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. Отопление, водопровод и канализация. Под ред. Староверова И. Г. часть 1. - М.:СИ, 1964 - 450 с.
    4. Богословский В. Н. Тепловой режим зданий.
    5. Богословский В. Н.,Сканави А. Н. Отопление.-М.: СИ, 1991- 735 с.
    6. Щекин Р. В., Кореневский С. М., Бем Г. Е. Справочник по теплоснабжению и вентиляции. Книга первая. - М.: СИ, 1976 - 416 с.
    7. Богословский В. Н., Щеглов В. П., Разумов Н. Н. Отопление и вентиляция. - М.: СИ, 1980 - 295 с.
    8. Хромова Е. М. Отопление гражданского здания. Методические указания к курсовому проектированию. - Томск: Изд-во ТГАСУ, 2002 - 56 с.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Конструкция согласована с настоящим специалистом по газобетону, заслуженным строителем РФ - топикстартером С. Т. Коростелёвым.
    Она заведомо теплее изначальной по проекту, под которые Вы считали отопление (400мм гсб):
    D400 - 0,3 м, коэфф. теплопроводности 0,088
    D500 - 0,15 м., коэф. тепл. 0,99
    Теплосопротивление стены: R = толщина стены/коэф.тепл.
    1. 300+150= R = 0,3/0,088 + 0,15/0,099 = 3,4+1,51= 4,9
    2. По проекту было 0,4 м. D500, его R = 0,4/0,099 = 4,04
    3. Если 0,4м D400, то R = 0,4/0,088 = 4,54.
    Доп. пустоты между блоками 300 и 150 - доп. Т изолятор, нивелируют клеевой слой.
    Расчет показывает, что данное ограждение имеет большее сопротивление теплопередачи, чем проектное.
    А сомнений после работы в Ваших словах более чем, этот вопрос поверьте не самый больной:flag:
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это для сухого материала и без учета теплопроводных включений. В т. ч. и швов. Пустоты их не нивелируют. Физика, скажем так, другая.
    Но все равно, рассматриваемая конструкция будет весьма энергоэффективной.
