1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 20
Всё о газобетоне, газобетонных блоках, пенобетоне, пенобетонных блоках и домах возводимых из них
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Есть практики делавшие западающий цоколь? На сколько все же можно свесить ГСБ? Верно ли про до 1/3?
    Планировал блок 400, свес 50 мм, под него фундамент построил. Черт дернул на первый этаж взять D600 В2.5 500 мм ГРАС Саратов. Можно ли будет хотя бы 120 мм свесить?
  2. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Sorox, документально подтверждено 1/3 от ширины, но кто мешает сделать свес в обе стороны?
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    [quote="Sorox, post: 5495275, member: 91801"D600 В2.5 500 мм [/quote]
    Это ж сколько блок-то один весит? :faq:
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Пока не тягал, ждут весны в палетах. Но по расчетам тяжеловато получается :)
  5. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    D600 В2.5 500 мм - не меньше 57 кг.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Искал ответ в свое время - официального от производителей не нашел. До 1/3 это есть ПРО КИРПИЧ.
    Т. о. я бы ГСБ на 1/3 не рисковал свешивать изза риска скола. D600 конечно хорошо, но при том всего B2,5...
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    У Аэрока написано. Еще где то находил... На одном из форумов какой то спец утверждает что ГСБ категорически свешивать нельзя.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Бред. С внешней стороны свешивать даже рекомендуется.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ага, но 50мм:victory:
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Хотя бы ...
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    СТО 501-52-01-2007
    6.3.11. Наружные стены из мелких ячеистобетонных блоков или торец ячеистобетонного перекрытия с целью защиты от увлажнения рекомендуется выполнять со свесом по отношению к цоколю здания не менее чем на 50 мм.
  12. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    +100500 :) Ведь только читал недавно и не вспомнил.
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    При толщине блока в 500мм допускается свес до 166мм.А вот это до? должен определить проектировщик в зависимости от нагрузок на стены.
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Проектировщика нету. Стены 9х9, средняя стена ГБ 375, перекрытие первого этажа ПБ42, второго - по балкам.
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Доброе утро
    Если бассейна на перекрытиях и бильярдных каменных столов не будет, то можете допустить свес в 120мм при толщине стены 500мм.при классе бетона у ГСБ = 2,5.
    С уважением С. Т.
