1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 20
Всё о газобетоне, газобетонных блоках, пенобетоне, пенобетонных блоках и домах возводимых из них
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Спасибо!
  2. Evgenuy
    Evgenuy
    Evgenuy
    Лениногорск
    Сергей Тихонович, добрый день!
    Много читал про газобетон на этом форуме и не только. Изучил рекомендации различных заводов изготовителей. Они мало чем отличаются друг от друга, оно и понятно газобетон он и в Африке газобетон. В прошлом году поднял стены (газобетон H=400мм. + воздушный зазор 40мм. + облицовочный кирпич), закрыл крышу, установил окна. И вот тут самое интересное. Окна установлены между облицовочном кирпичом и газобетоном т. е. частично в воздушном проёме. Сам воздушный зазор в оконном проёме запенен сантиметров на 5-10. Понимаю, что это не правильно. Что порекомендуете?
    Переставить окна, углубив их на 1/3 в газобетонную стену, утеплить откосы внутри дома или оставить всё как есть.
    Спасибо.
  3. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    А есть какие-то проблемы в эксплуатации?
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Гост на установку окон предусматривает и такой вариант как у вас. Но вот только с запениванием 5-10см ни куда не годится это должно быть не менее 250мм в монтажной пене или М. В. Плите.
    Мы на своих объектах обычно решение на применение МВП или монтажной пены как и схему установки предварительно согласовываем с заказчиком, ибо любой вариант крепления окон в слоистых стенах имеет свои + и - как и стремление заглубить во внутрь стены установку окна.
    Очень важно при установки окон в слоистых стенах этот узел делать ремонтно пригодным ибо монтажную пену реально придется обновлять через 7-10 лет, как и МВП но только чуть с большим сроком, и конечно не вынимая окон.
    с уважением С. Т.
  5. Evgenuy
    Evgenuy
    Evgenuy
    Лениногорск
    Спасибо!
  6. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Evgenuy, есть спец. кнопка по постом.
  7. Avdmail
    Avdmail
    Avdmail
    С наступающим праздником!
    Подскажите пожалуйста по поводу блоков AeroStone (Дмитров) На их сайте есть информация о блокаж D400, класс по прочности на сжатие B2.5, коэффициент теплопроводности 0,094-0,1. Можно ли из таких блоков построить двухэтажный дом в Подмосковье. Насколько я понимаю толщина стен должна хватить 375 мм для комфортного груглогодичного проживания (отопление газ), отделка только штукатурка. Заранее благодарен за ответ...
  8. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Блоки представленные на рынке центрального региона с плотностью 400 и кл. бетона 2,5 реально пока только от
    _
    Добрый день
    Да, с такими теплотехническими характеристиками, стена оштукатуренная с двух сторон -будет почти соответствовать нормативу. Недобор если и составит, не более 1,5-2,5% ,что не является существенным.
    Но вот только по поводу кл. бетона в 2,5 на пл. 400 как уже высказался наш коллега Повелитель, у меня на конец 2012г тоже информация не подтверждается.
    С уважением С. Т.
  10. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Позвоните им, оператор вам раскажет смогут ли они сделать такие блоки. А из В2 можно в 2 этожа строить.
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Скажем так, несущие до 2-х этажей. И не факт, что при перекрытиях плитами или монолитом, несущая внутренняя стена "выдержит" по расчетам с прочностью ГБ В2.
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Когда читаю такие советы "А из В2 можно в 2 этожа строить" и "вскипает праведный революционный гнев- за маузер хочется хвататься"...Ну как так можно безответственно советовать...ведь за подобными советами не только чьи-то деньги, причем чаще всего скудного бюджета, но могут быть ведь и реальные жизни.
    Ну не ужели ваш разум не различает значение фраз?
    ..в два этажа и... до двух этажей...
    и ...класс бетона два и... не менее двух...
    Стандарт ведь и прописал так, потому о чем как раз и пишет повелитель в последнем пос. И вот эти до двух этажей или не менее двух ед кл. бетона, конкретно должен определить специалист по проектированию исходя из пожеланий заказчика, возможностей материалов и возможно примененного того или иного узла.
    А у вас все просто-звонок оператору и ...техническое решение на применение в кармане...
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Уважаемые коллеги,
    нет в России семьи, где-бы кто-то не служил и не служит сегодня в Российской Армии. Завтра памятное событие посвященное вот этим солдатам и солдаткам. Дедам и отцам детям и внукам. С праздником всех вас. Добра вами, здоровья и счастья и не дай бог кого-то терять.
    С уважением к прослужившим, тем кто служит и тем кому предстоит служба.
    Полковник Российской армии, участник войны в Афганистане С. Т.
  14. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Спокойно, полковник, держите себя в руках! :no:
    До двух этажей - это либо один, либо два, т. е. включительно.
    Если до двух это = один этаж, тогда "до одного этажа" это будет иметься в виду только подвалы и цокольные этажи?
    Я уверен на 100%, что 2, это точно не меньше двух!
    При соблюдении всех рекомендаций по строительству из ГБ строить можно, а при игнорировании оных будут неприятности. И примеров тому можно найти десятки, в том числе и на этом форуме, в разделе Каменные дома. Причем и из Д500 В2.5-3 умудряются накосячить!
    Вас, как офицера, от всей души поздравляю с праздником Защитника отечества!
    УРА! :hndshk:
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Главная "рекомендация" для любого строительства - строить по проекту (или хотя-бы с расчетом основных узлов). При самострое без настоящего проекта (а иногда и с некоторыми проектами), уже можно считать, что не все рекомендации будут соблюдаться (по крайней мере, если строит не профессиональный проектировщик). А при строительстве силами "наших" бригад, можно ещё раз с уверенностью в 99% считать, что не все рекомендации соблюдаются...
    Присутствие любого из этих двух факторов уже дополнительно требует существенного запаса прочности всех узлов, а наложение этих факторов (что частенько и бывает), на мой взгляд, требует уже запаса в разы (хотя бы в два). Так что строить на пределе возможностей материалов, в наших условиях, лично я бы не стал, и не стал бы никому это советовать.
