1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 20
Всё о газобетоне, газобетонных блоках, пенобетоне, пенобетонных блоках и домах возводимых из них
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Для меня до двух это первый этаж и мансардный, высота несущих стен у которого 1,8 метра. Обычно если включительно, то это уточняется. В нормах четко написано - до двух.
  2. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Вот темка на счет прочности стены из ГБ. Есть над чем подумать.
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Практики подскажите, из чего лучше выполнить гидроизоляцию фундамента, под кладку из ГСБ? Обычная битумная рулонная изоляция? В один слой? Или лучше наплавляемая? Или вообще жидкую нанести?
    и еще вопрос какой инструмент лучше использовать для нанесения клея? Каретку, кельму или просто зубчатый шпатель? Какой ширины? У меня наружняя стена 380 мм, внутренняя 250 мм.
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Если не сейсмозона, то все равно. Рулоннная надежней жидкой.
    Освоите кельму (ширина равна ширине блока, в идеале - на 1 см меньше) будет быстрее, но можно и шпателем (можно 6Х6, шовчик около 3-4 мм будет). Каретка удобна с пазогребневыми блоками, но и к ней приноровиться нужно.
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    А как связана каретка и пазогребневые блоки? горизонтальная поверхность у тех и других одинакова ведь...
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Когда есть кельма, каретка вообще не нужна. При работе с пазо-гребневыми блоками вертикальные швы можно не наносить (можно конечно и наносить, хуже не будет, но при качественной кладке в них нет неоходимости), т. е. кельма не нужна. Не нужна кельма - можно потратиться на каретку.
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Вопрос по утеплению перемычек из U-блоков.
    Стандартное решение, которым пользуются (с уличной стороны вставляется вкладыш из утеплителя.):
    С уличной стороны его ставят, а с нижней стороны (на дно U-блока, со стороны окна) ничего не ставится, при этом толщина ГСБ, примерно одинакова, т. е. с улицы не промерзнет, зато промерзнет со стороны оконного проема... Или я не прав? Также, во всех видео производители используют мин. вату, застройщики как правило ЭППС... Что лучше?
  8. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Теоретически возможно такое. На практике не встречал.
    Лучше ЭППС, т. к. горючесть в такой конструкции уже не важна. Можно и мин. вату воткнуть (скорее всего, там нужна давольно плотная), кто-то вырыжался, что она намокает от бетона, это бред. Попробуйте напитать ее водой, замучаетесь. Влагу из бетона она может высасывать, что не хорошо для бетона, поэтому и лучше использовать ЭППС.
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Евгений добрый день
    1-При правильном решении узла установки оконных или дверных блоков, ни о какой либо целесообразности утеплении снизу речи быть не может.
    2- решение о применении в качестве утеплителя минплиты или пенопласта, принимает каждый для себя. Лично я при определении материала исхожу из сроков эффективной теплозащиты. а при стене в 500мм .вообще не применяю.
    с уважением С. Т.
  10. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Напишите сроки (плотность берем необходимую для целей утепления монолитных поясов и перемычек)
    ЭППС - ?
    Мин. плита - ?
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Правильное расположение окна в стене, при стене 380 мм под штукатурку какое?
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    1-Жень узлы установки окон определяет ГОСТ по их установке. К сожалению номер не назову -база что-то глючит, но в поисковике найдете.
    Если нет, а для вас важно -напомните в понедельник, думаю спецы восстановят к этому времени -сообщю.
    2-что касается глубины установки, то как правило это 100-120мм. в зависимости от толщины стены.(Гост указывает не более 2/3 толщины стены отсчет от внутренней поверхности если другое не определено проектом).Это позволяет спокойно закрепить окно или дверь и сливы - надежно. Для вас получается 126мм
    Удачи.
  13. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    спасибо!
    по этому я и писал выше про промерзание U-блока снизу, т. к. окно находится не вровень со стеной, и бетон в блоке будет промерзать как раз снизу, т. е. один вкладыш с внешней стороны не спасет, надо либо обе стороны защищать, либо не заморачиваться...
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Либо таки прочитать предлагаемый ТС ГОСТ и сделать четверть.
    Тогда уж точно заморачиваться не надо будет :)
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Евгений добрый день
    1-конструкция U-блока в 375мм имеет с наружной стороны толщину 145мм и заводка окна в четверть в 126мм исключает промерзание, у вас проекция бетонного вкладыша перемычки находится внутри помещения.
    2-при применении других размеров U-блоков этот принцип должен сохранятся
    с уважением С. Т.
