1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 20
Всё о газобетоне, газобетонных блоках, пенобетоне, пенобетонных блоках и домах возводимых из них
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. Prorab1978
    Prorab1978
    Prorab1978
    москва
    Нет конечно Вы правы чем ниже показатель теплопроводности тем лучше, но хочу отметить Вы заметите разницу если Ваш автомобиль например движется со скорость 99 или 101 км /час
    А то что газобетон это яд это факт, наше правительство например запретили ужу использовать газобетон в строительстве больниц, школ и детсадов
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Факты приведите!
  3. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Факты напиши. Распоряжения правительства и т. п. Могу написать адреса как минимум двух садов в МО, которые сейчас строятся из газобетона.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Просто очередной продаван утеплителя видимо... В Европе миллионами кубов ГСБ производят, и ничего в нем в принципе нет вредного - песок, известь и алюм. пудра для пенообразования.
    Цены указаны неверно в сравнениях, Тпроводность так же... Грубая чернь ГСБ и только. :no:
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    по гидроизоляции то кто-нибудь подскажет, что использовать?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А не проще немного иногда снег откидывать от стены? Вообще, не знаю, у кого - как, но у меня при высоте цоколя всего сантиметров 40 снег к блокам прилегает редко (без всякой регулярной чистки). А если даже наметет иногда немного (те-же сантиметров +40 максимум, то из-за появления дополнительного утепления снегом, на внешней стороне блоков повышается температура и снег подтаивает. Но, не так, что ручьи по стене, а просто немного "отходит" от блока, при этом визуально не наблюдается намокание стены. Снег просто немного усаживается, и при возникновении малейшего зазора уже не мочит стену. А первые граммы, впитавшиеся в стену, до образования зазора, спокойно распределяются в блоках и испаряются из них. Конечно, в идеале, надо защищать стену в местах возможного наметания снега, но реальная угроза, мне кажется, несколько преувеличена, по крайней мере, небольшой контроль уровня и прилегания снега к блокам вполне может заменить их временную защиту, до поры, когда будет сделана постоянная отделка.
    Возможно, конечно, что в моём случае отсутствие снега у стен обусловлено несколько бОльшими теплопотерями дома - всё таки стены 250мм ГБ. Но не такие уж эти теплопотери и большие - около 50Вт/м2 площади дома в зимние месяцы, вроде вполне средненький показатель .
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Цоколь у меня пониже, снег будет со стеной всегда контактировать, не хотелось бы постоянно его мочить/сушить, хоть и на небольшую глубину... хотелось бы все таки намазать чем-нибудь, Гипердесмо дорогая, да и нет её у нас в городе...
  8. Prorab1978
    Prorab1978
    Prorab1978
    москва
    утеплитель тоже полное дерьмо срок службы у утеплителя и газобетона маленкий.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Согласен, но на 50%. Утеплитель мягкий (минвата) - лет до 20, ГСБ - неизвестно точно. В Риге ничем не отделанные и не покрытые дома стоят более 70 лет... и ничего - только потемнели.
    Вы сначала весь список заблуждений почитайте, ну а придумаете что новое - милости просим! :)]
    Да, преимущества тоже известны - изучайте.
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Доброго дня всем!
    Подскажите, дают ли поставщики/производители какую-нибудь норму на бой блоков? Что делать, если на поддоне много битых блоков?
  11. Агент0007
    Агент0007
    Агент0007
    не более 5 % от партии по каждой упаковочной единице продукции с отклонениями от размеров (нарушения размеров, бой...)- ГОСТ 31360-2007, но я знаю прецедент, когда у покупателя было менее 3% боя, от подал в суд и выиграл.
    Соответственно, сами поставщики и (или) производители ничего не дают, они обязаны выполнять требования, для них установленные.
    Надеюсь, что помог.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Евгений Ш, я тот же вопрос задавал вчера и получил аналогичный ответ про 5%.
    Но что бы добиться замены требуется открыть пленку (все снаружи не увидишь - значит достать все блоки!), сделать фотофиксацию и с водителем-экспедитором составить акт.
    Если брал через дилера хорошего - они заявляют что отстаивают интересы клиента и тоже заменят...
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Уточните по кладочным клеям - действительно ли Итонга серый так себе, и только дорогой белый хороший?
    И по продукции из Воскресенска (Kraisel белый клей, 25 кг ~ 212 руб) есть по качеству отзывы?
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Спасибо! А дадите ссылочку, где можно почитать про прецедент? И чем закончилось? Он битые блоки менял или всю партию вернул?
  15. Агент0007
    Агент0007
    Агент0007
    ссылку дать не могу, по причине того, что данная юридическая ситуация нигде не публиковалась, завод, на котором я работал в то время тоже "не стал распространяться".
    Единственное могу прояснить то, что покупатель сделал ставку на то, что в отделе продаж завода (покупал напрямую) он видел выставочные блоки без повреждений и именно такие он и покупал, суд встал на сторону покупателя, завод привёз за свой счёт продукцию без сколов, старую забрал...причём этот же покупатель неоднократно брал на этом заводе продукцию и в дальнейшем, к конкурентам не уходил...отдел продаж плакал, когда его видел:)
