1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 20
Всё о газобетоне, газобетонных блоках, пенобетоне, пенобетонных блоках и домах возводимых из них
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    1- с моей точки зрения оптимальным является оштукатуривание специальными штукатурными системами для ГСБ и кирпичный вент фасад с качественным лицевым кирпичем.
    2- что касается клинкерной облицовочной плитки. К сожалению я не смог найти каэф паропроницаемости, но по косвенным показателям таким как плотность и водопоглащение пришел к выводу, что при водопоглащении 3-5% и плотности 1900-2000Кг/м3 паропроницаемость должна быть около 2-3%,что вобщем-то достаточно для использования плитки толщиной 8мм,в 10мм рисковать не стал.
    летом 2010 года под Можайском клинкерной плиткой компании АВС был облицован дом на клей от этой-же компании. Два дня назад проезжал мимо, специально заехал посмотреть, проблем после двух зим ни каких не увидел. Фотографию его можно увидеть на нашем сайте www.aerocrete.ru в разделе "строительства" законченные объекты-плитка применялась коричневая со светлыми вставками, замок ласточкин хвост. Кстати там-же размещены фотографии домов оштукатуренные штукатурными системами по ГСБ
    С уважением С. Т.
  2. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    Сергей Тихонович, спасибо за развернутый ответ, изучаю ваш сайт, видела фотки, если на следующий год, собираюсь строиться, когда по срокам надо обратиться в вашу, от проектирования до коробки, чтобы не было все бегом, и не опаздать.
  3. Фёдорович
    Фёдорович
    Фёдорович
    Белгород
    Сергей Тихонович! Собираюсь прикупить клей для газоблока. Понимаю, что чем свежее клей, тем лучше. Каков срок хранения или использования клея с даты производства? Спасибо.
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    добрый день
    как правило каждый производитель этот срок определяет конкретно под свой продукт, но оптимальным считается 6 месяцев с момента производства. В частности такой срок годности у клея для ytong.
    С уважением С. Т.
    Добрый день
    обратится можно в любое время, но не позже чем за 6 месяцев до начала строительства.
    С уважением С. Т.
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день всем
    На прошлой недели мне был задан вопрос по облицовке стен из ГСБ клинкерной плиткой. Ответ был дан, но фотографии под рукой не было. Теперь размещаю-дом облицован летом 2010г.Плитка от немецкого производителя клинкер АБЦ. На сегоднешний день проблем не выявлено
    Может будет интересно. этот дом облицован по стене из ГСБ прессованной компазитной плиткой.
  6. Игорь3392
    Игорь3392
    Игорь3392
    Сергей Тихонович, скажите, возможно ли с точки зрения конструктора использовать при строительстве ГСБ марки 400 в качестве несущих конструкций и одновременно устроить монолитный каркас? Хотелось бы использовать каркас не в качестве 100% несущего, а лишь для подстраховки, для снижения нагрузки на несущую газобетонную стену. Соответственно уменьшить затраты на каркас. В то же время газобетонные блоки предполагается использовать не для заполнения, как Вы предложили, а в качестве несущей стены. Т. е. повторюсь - как бы разделить нагрузку. Возможно ли это, ведь у газобетона, в отличие от монолитного бетона, усадка гораздо выше, не повиснет ли через некоторое время армопояс на редко стоящих колоннах?
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Игорь добрый день. Первый раз мне задают такой вопрос. И звучит он несколько странно.
    Если я вас правильно понял -вы хотите наряду с возведением несущих стен из ГСБ плотностью 400 (Вы не указали класс бетона ГСБ и этажность строения, тип перекрытия) применить дополнительно монолитный Ж/бет каркас? В принципе возможно, но вот насколько уж он необходим в вашем случае? -можно ответить при наличии информации:
    1-класс бетона ГСБ?
    2-этажность строения?
    3-полезная нагрузка на 1м2 вами желательна?
    4-какие перекрытия?
    5- какая крыша?
    А все рассказы про жуткую усадку газо-силикато-бетона - это не более чем очередная страшилка. Про которую все знают так как она реально существует и производители ее не скрывают, но вот все конструктивные ошибки или банальный брак в работе пытаются прикрыть этим мифом.
    Надо просто все делать в соответствии с нормативами, начиная от проекта и до работ и проблем не будет.
    К сожалению за четыре года работы по продвижению газобетона в строительство ко мне не попал ни один проект с рабочей документацией с применением ГСБ.
    Пусть не обижаются проектировщики, но складывается впечатление, что под копирку выдали заказчику с пояснительной запиской которая по сути снимает с фирмы любую юридическую ответственность, 3-плана,четыре фасада, план кровли и пару разрезов, в трех слойной стене с утеплителем минплита или полистирол (образца 1994-2000г) что-бы понять объемно -планировочное решение, взяли свои 20-30т.руб и как хочешь заказчик так и строй, равносильно пилоту пролететь по карте на пачке беламора. Вот и строят как бог на душу положит, а потом ...усадка мол сказалась.
    С уважением С. Т.
  8. Игорь3392
    Игорь3392
    Игорь3392
    1 - Планируется Ytong D400 B2,5. Вот тут я и задумался - а вообще может быть такое, чтобы 400-й газобетон был такой суровый по прочности? Если это не сказка, тогда монолитный каркас отменяется. А если всё же производители "ошибаются", то продолжу.
    2 - Будет два этажа + полная мансарда.
    3 - Нагрузка, я думаю, - 210 кг/кв.м по всем трём этажам.
    4 - Перекрытия - СМП-250, т. к. плиты не подтащить, дерево категорически не хочется.
    5 - Крыша - металлочерепица, скорее всего.
    Просчитал вес дома - нагрузки получаются где-то 1,6 кг/кв.см, около 10 тонн на погонный метр ленты / несущей стены.
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Если вы остановились на итонге с кл бетона 2,5 а нагрузка на 1м.пог 10 тонн, то каркас вам не нужен, при условии выполнения нормативных требований при возведении огр. конструкций из ГСБ. Если вопросы тех. характера остались то на www.aerocrete.ru указаны контакты
    С уважением С. Т.
  10. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Сергей Тихонович, я планирую строить дом из итонга, перекрытие - монолитная железобетонная плита, архитектор не сделал армопояс, сказав, что монолитная плита и будет распределять нагрузки равномерно на несущие стены. Прав ли он?
    И второй вопрос: архитектор спроектировал оконные проемы на основе металлических уголков. Альбом итонг допускает как использование уголков так и перемычик и U-блоков. Расскажите пожалуйста есть ли какое-нибудь преимущество у U-блоков по сравнению с уголками (или наоборот), чем отличаются эти решения?
  11. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Поменял в проекте наружные стены на газобетон. Был кирпич15 МПа. Внутренние стены остались кирпичными.
    Есть сомнение в одном из узлов.
    Стена первого этажа (ЗЕЛЕНЫЙ) из газобетона, толщина 500 см D500, в паспорте на партию написано: прочность B-2.5 (нашел, что это не менее 39 кг/кв.см). На угол с наружной стороны, в продолжении одной из стен опирается балка (ФИОЛЕТОВЫЙ), перекрывающая проем 2,7 метра. Под балку льется бетонная подушка 25*45 см (ЖЕЛТЫЙ).
    На балке лежит перекрытие и стена второго этажа из газобетона (СИНИЙ), перекрытие второго этажа, крыша.
    В поясниловке на фундамент:
    Ширина фундаментных лент рассчитана на предельное сопротивление грунтового основания под фундаментом 185 кПа. Максимальное удельное расчетное давление на грунт не может превышать 150 кПа.
    Ширина ленты фундамента по проекту в интересуемом месте 70 см.
    Можно ли узел посчитать от ленты фундамента? Подскажите как?
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    добрый день
    1- монолитная плита в которой армирование не предусматривает функции монолитного пояса-заменить монолитный пояс не может. В задачи пояса входит не только равномерное распределение нагрузки по стене.
    2-Применение металических элементов в качестве перемычек на наружных стенах применимо при условии. что фасад не будет штукатурится.
    С уважением С. Т.
    добрый день
    я вам вряд- ли сейчас помогу, надо просчитывать, но нет времени-обратитесь к разработчику проекта, ему сделать это просто, у него расчет на кирпич есть а пересчет на замену сделать не сложно. Удачи
    С уважением С. Т.
  13. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Про перемычки понял, большое спасибо.
    Про перекрытие не ясно, как понять предусматривает ли армирование в плите функции монолитного пояса или нет (по проекту армирование не равномерное, в некоторых местах арматура потолще - 10ка, в других 8ка).
    Из Вашего ответа я понял, что в некоторых случах плита перекрытия делается без монолитного пояса, но не понял как отличить перекрытие нуждающееся в монолитном поясе, от перекрытия, которое обойдётся без него.
    А в чём ещё (кроме равномерного распределения нагрузок) смысл монолитного пояса?
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день.
    1-вам это отличить сложно, но тот кто вам проектировал перекрытие -обязан
    2- задача пояса не только в распределении нагрузок (для этого он к стати не всегда и нужен),а в принятии на себя напряжений которые могут возникать при деформациях грунтов, фундаментов и прочие...
    3-в перекрытиях сб. Ж/Бет и деревянных-грамотное расположение пояса обеспечивает горизонтальный диск обеспечивающий жесткость зданию.
    4-на пояс довольно часто возлагаются функции перемычек.
    С уважением С. Т.
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    С праздником, с ДНЕМ ПОБЕДЫ-Вас форумчане. Воздадим должное нашим отцам, дедам за их героизм. мужество и упорство в труде людям тыла.
    С уважением С. Т.
