1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 20
Всё о газобетоне, газобетонных блоках, пенобетоне, пенобетонных блоках и домах возводимых из них
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. Кост30
    Кост30
    Кост30
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    Да.
    Где можно об проблемах со СПА узнать?
    Я уже просто купил 300 метров
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Здесь, на форуме, есть много тем по СПА - поиск поможет. То, что были случаи "раскрашивания", и про запрет хранить в бухтах (не у всех изготовителей) была информация в одной из тем.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    С другими дилерами кроме ТРАЙМЕРа кто работал?
    "Стеновой" вроде как разорился слышал (телефон не работает хотя сайт пока отзывается)...
    "Фаворит" еще есть, вроде условия неплохие - кто у них брал? Хочу БОНОЛИТ, но не по 3400 :)
  4. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Доброго всем времени суток. В газобетонном доме (2 этажа) с ЖБ перекрытиями ПК захотелось иметь монолитную лестницу, а никакие конструктивные опоры предусмотрены на этапе стройки коробки не были. Из-за стоящей рядом кирпичной перегородки полная опора на плиту приводит к перегрузке, поэтому хочется частично опереть лестничный марш на наружную несущую стену из газобетона D500 375 мм. Спецы, подскажите пожалуйста на сколько опасно делать горизонтальную штрабу 8-10 см глубиной и 1 метр шириной в такой стене? Понятно что наверняка можно что-то сказать только при расчётах, но навскидку допустимо ли вообще подобное штрабление для несущих стен?
  5. Klinok81
    Klinok81
    Klinok81
    Клин
    Брал Бонолит в феврале в "Стратегии строительства" всё чётко и аккуратно, мне понравилось. Цена была не 3400, а на много гуманнее. Если интересно, напишите в личку дам более подробную информацию.
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Мои наблюдения...
    Недалеко идет строительство коттеджа.
    Углы из кирпича зимой промерзнут, вывод застройщика будет сделан примерно таков- "Построил дом из ГСБ, так все углы промерзли..." На одной фотографии представлены внешние углы, на другой внутренние.
  7. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Нет, вывод будет - "сэкономил подрядчик, на утеплении..."
  8. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    Коростелёв СТ, добрый день.
    Построил дом из ГСБ D-500, на верхнем ряду как положено арм пояс, так зимой этот пояс мерзнет, появляется конденсат на нем в доме, я так понимаю он промерзает через верх, на самом бетонном поясе лежит мауэрлат, но бетон выходит на мороз, по нему и идет как по мостику холод в дом. Думаю летом утеплить как то это место, т. е. по верху блока с мауэрлатом положить утеплитель в виде минваты или приклеить пенопласт. Ваши мысли как выйти из положения?
    Спасибо за ранее
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Добрый день
    1- укажите толщину стены
    2-укажите теплопроводность ГСБ вашего
    3- выложите сечение монолитного пояса с узлом крепления маурлата.
    можно в личку там найдете мой телефон.
    Это позволит правильно понять причину случившегося и принять меры.
    С уважением С. Т.
  10. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    Накидал картинку, сейчас прикреплю.
    К самому ГБ претензий нет, только верхний ярус смущает там зимой конденсат:
    1. Толщина стены 375мм
    2. Теплопроводность в сух. условиях-0,12 ВТ/мС, в условиях "А"-0,141, "В"-0,15
    3. Сечение на картинке.
    Как вариант думаю летом утеплить вокруг мауэрлата ЭППС на пене или ГБ на клею...
    Ваши мысли как специалиста?
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Подскажите, производитель в характеристиках ГБ указывает - "Коэффициент диффузии водяного пара - 5/10"
    что это за величина и с чем её едят? Как-то к обычной паропроницаемости (мг/(мчПа) привести её можно?
    Производитель штукатурки в хар-ках указывает "коэффициент сопротивления паропроницанию" (мю), это что за величина, и как её увязать с другими единицами?
  12. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Мечта, понятная картинка :). Посмотрим, что скажет Коростелёв СТ.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Там бы перекрытие бы еще изобразить. Для полноты картины.
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Коэффициент сопротивления диффузии μ - безразмерная относительная величина. В качестве эталонной величины принимается коэффициент сопротивления диффузии водяного пара μ = 1, характерный для слоя воздуха высотой 1 м.
    Коэффициент сопротивления диффузии μ показывает, во сколько раз больше сопротивление диффузии строительного материала по сравнению с таким же по толщине слоем воздуха. Показатель паропроницаемости материала (Sd) – величина, представляющая собой произведение коэффициента сопротивления диффузии (μ) и толщины материала (d) в метрах.
    дайте первоисточник
    Для толстослойных штукатурок сопротивление паропроницанию в нормальных условиях д. б. R не более 0.5 м2 х Па х ч/мг
    для тонких - R не более 0.2 м2 х Па х ч/мг
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это сравнительный коэффициент паропроницаемости.
    Отношение коэффициента паропроницаемости воздуха к коэффициенту паропроницаемости материала.
    5/10 - т. н. "сухая" и "мокрая" чашка.
    Для перевода в "наши" единицы нужно брать первое число.
    Но и то все относительно. Методики разные.
    Коэффициент паропроницаемости воздуха - величина переменная. Зависит от температуры, давления воздуха.
    Приблизительно 0.15 (плюс-минус километр) мг/(м2⋅ч⋅Па) в переводе на наши.
