1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 20
Всё о газобетоне, газобетонных блоках, пенобетоне, пенобетонных блоках и домах возводимых из них
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    5/10= R = 0.5 м2 х Па х ч/мг вот откуда такое требование у штукатурок
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    с теорией я более-менее разобрался до того как писать, меня смутила именно величина 5/10... первоисточник - http://www.roclite.eu/ru/продукция/соответствие/
    производитель Эстония, скорее всего у них какие то свои стандарты.
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    что это значит не понял...
    почему именно первое?
    по переводу, видимо я в правильном направлении сам шел... (нашел ГОСТ по проверке паропроницаемости строит. матер., там есть формула по расчету) я считал так:
    коэф. паропрониц. = коэф. паропрониц. воздуха/коэф. диффузии
    Кпаропрониц. = 0,7/5 = 0,14
    Правильно я считал?
    Если да, то с чем связано, что коэф. паропроницаемости у них ниже, чем у лругих производителей (в районе 0,2)? Или просто считают по разному и можно ориентироваться на цифру 0,2, как у всех?
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    добрый день
    1-Те узлы которые вы представили, промерзание по монолитному поясу исключено
    2- проблема возможно кроется в примыкании перекрытия к мон. поясу или маурлату, но для понимания этой причины надо видеть в целом узел примыкания перекрытия к монолитному поясу или маурлату.
    3- Между маурлатом и монолитным поясом не вижу герметизирующей прокладки.
    4- утепление маурлата надо проводить в любом случае, варианты вы представили. Удачи.
    с уважением С. Т.
  5. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    Спасибо!
    по пункту № 3 не указал на схеме там есть прокладка из двух слоев рубероида, но она тепло не дает.
    Вот думаю чем лучше утеплять ГБ или ЭППС. Накрыть утеплителем только там где я нарисовал или брус (мауэрлат) тоже сверху "укрыть"? ЭППС на пене мне проще сейчас сделать, под крышей сейчас мало места...
    Какие мысли?
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В "наших" методиках используется именно паропроницаемость сухого материала.
    В "ихних" - конструкция делится на зоны конденсации и зоны испарения. Соответсвенно, берутся разные коэффициенты паропроницаемости. У увлажненного материала паропроницаемость, само собой, хуже.
    Правильно. Но, как я писал: "плюс-минус километр". У воздуха (в зависимости от давления и температуры) КП меняется.
    Какие условия прописаны в нашей методике КП, а какие в европейской - я не в курсе.
    Полагаю, что "считают по разному" и стоит ориентироваться на 0.2.
    У Вас D500, как я понимаю?
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Спасибо! да, D500. весь сыр бор начался с того, что я решил посмотреть характеристики с-мы Баумит, их спецы дали инфо, её паропроницаемость в разы лучше стены из ГБ, так что видимо можно этих блох не ловить...
  8. Lubov07
    Lubov07
    Lubov07
    Саратов
    JONNY, Добрый день. Наткнулась на вашу запись. Строю дом из газобетона, вентзазор и облицовочный кирпич. Сейчас на стадии фундамента. Если не трудно, напишите как дом зимует, какой у вас фундамент? И чем вязали блоки с облицовкой? Заранее спасибо за ответ .
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Евгений добрый день.
    Это наши партнеры, соответственно интересно, а какой показатель по паропроницаемости они вам дали? и что вошло в эту систему? Если не трудно проинформируйте -можно и в личку.
    С уважением С. Т.
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Думаю, многим интересно будет, укажу здесь.
    Вот ответ Баумита:
    "Евгений, добрый день.
    В Институте строительной физики в Москве мы испытывали различные способы отделки газобетона.
    Сопротивление паропроницанию системы: тонкослойная армированная штукатурка Baumit Artoplast+ силикатная декоративная штукатурка Baumit Silikat Top составляет 0,1875 (м2·ч·Па)/мг. Общая толщина не более 8 мм.
    Сопротивление паропроницанию газобетона D 500 толщиной 23 мм составляет 0,1705 (м2·ч·Па)/мг.
    Можно сделать вывод, что сопротивление стены из газобетона толщиной более 23 мм больше сопротивления паропроницанию внешней отделки Baumit."
    И еще одно письмо, с друго с-мой (цементная штукатурка, я её рассматриваю, т. к. более бюджетная):
    "Для системы: тонкослойная армированная штукатурка Baumit Artoplast+ минеральная декоративная штукатурка Baumit Edelputz Spezial Natur 2 K + 2 слоя силикатной краски Baumit SilikatColor
    Сопротивление паропроницанию составляет 0,134 (м2·ч·Па)/мг. Общая толщина около 8 мм. "
    Понравилось, что в Баумите специалисты хорошо идут на контакт, дилеры тоже достаточно "живые".
  11. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Можете ткнуть где посмотреть узел "верхняя часть окна - армопояс"? Хочу положить еще один ряд ГСБ над окном, а потом уже армопояс, т. е. дном армопояса будут блоки над оконным проемом. Так ведь можно?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Делаете перемычку над окном, а выше выкладываете армпояс.
  13. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    а смысл какой, если следующим рядом идет уже армопояс?
  14. Василич 71
    Василич 71
    Василич 71
    http://forum.aeroc.ru/viewtopic.php?f=3&t=1023
  15. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
