1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 20
Всё о газобетоне, газобетонных блоках, пенобетоне, пенобетонных блоках и домах возводимых из них
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. Xozain
    Xozain
    Xozain
    Оренбург
    Подскажите где можно прочитать про морозостойкость плиз, что бы мне понять эту характеристику.
  2. Агент0007
    Агент0007
    Агент0007
    Судя по Вашим последним вопросам я бы рекомендовал "Долговечность изделий из ячеистых бетонов" Е. С. Силаенков.
  3. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    стр. 4, 7, далее 36-50. Можно начать с 50, там в последних трех абзацах выводы.
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Добрый день
    К тому что уже указали коллеги
    Последние исследовательские материалы изложены в монографии -авторы ДТН. профессор Е. М. Чернышов, профессор Власов В. В. и КТН Е. В. Баутина-издание 2007г.
    название: "Прогнозирование полного и остаточного ресурсов ограждающих конструкций из ячеистого бетона"
    С уважением С. Т.
  5. Xozain
    Xozain
    Xozain
    Оренбург
    Спасибо за книгу, прочитал до 50 страницы. В книге приводятся данные для блоков и имеющие плотность 700 кг/м3. На изделия из ячеистых бетонов меньшей плотности необходимо дополнительные обследования (указано в книге).
    Сейчас производят блоки плотность от D400 до D600. Уменьшается масса блока, значит увеличивается количество ячеек (или ячейки большего размера стали) ИМХО. Как итог для себя определил, что желательно уменьшить возможность попадания воды (дождь, снег) на наружные стены. Внутри здания, если им не пользоваться в зимний период, то влажность будет стремиться к уличной. Как мороз будет влиять на блоки в данной ситуации я не знаю.
    Эту книгу я еще не нашел. Спасибо за название.
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день всем
    информационно
    особо для тех, кого одолевают сомнения на применение ГСБ в строительстве
    На сайте https://www.ytong.ru/ru/content/1179.php в разделе брошюры выставлен альбом Референтных объектов, включая Москва сити и аэропорта Шереметьево не говоря о коттеджных поселках.
    думаю ознакомление с данным альбомом будет полезным для будущих застройщиков.
    с уважением С. Т.
  7. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    На самом деле, для полного понимания вопроса описанного в книге нужно прочитать ее от начала и до конца. В конце, кстати, выводы. Если интересно напишу свой взгляд на приведенные в книге вопросы.
    еще есть много нюансов таких как отношение СаО/SiO2 и т. п.
  8. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Об этом тоже написано.
  9. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Скиньте ссылку где можно ее прочитать, уверен, что она поможет определиться многим застройщикам в выборе материала. Такие монографии должны быть в открытом доступе, я не могу ее найти.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Только там не приведены конструктивные решения, которые используются в здании.
    Там за исключением двух, все здания с железобетонным несущим каркасом,
    Имеено поэтому применяют D400 375 и D500 375
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    так конструктивные решения за проектом...
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Поэтому видимо и не акцентируют внимание на том, что газобетон используется как теплоизоляция, а не как конструкционный материал.
  13. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    Коростелёв СТ, доброго времени суток.
    Страниц 20-30 назад был вопрос здесь в теме про двух производителей ГС:
    1. Ярославский завод строительных материалов ЭКО
    2. Костромской завод строительных материалов
    Пользователь форума спрашивал кого предпочесть.
    К сожалению я не увидел ответа именно на это вопрос, лишь десяток страниц позже вы упомянули про КЗСМ и негативное отношение к его продукту ввиду низких заявленых свойств, и что дескать в сравнении с Итонгом он хуже намного.
    То что Итонг выдает качественный продукт спору нет, но ценник у него на 38% выше чем у того же КЗСМ, поэтому справедливо желание сэкономить на 100 кубах больше 100 тыс рублей.
    У ЭКО заявленные свойства на сайте немного выше чем КЗСМ, но и цена на 200 рублей с куба больше.
    Для меня сравнение КЗСМ и Ярославского ЭКО вопрос не праздный - нахожусь посередине между этими производителями и стою перед выбором - до каждого из них по 100 км и решающим будет сочетание цена-качество.
    Прошу помочь оценкой или рекомендацией.
    Планирую выстроить 2 этажа из ГС. Непрямоугольной формы - квадрат 6х6 и прямоугольник4,5х6 по внутренним размерам смещенные относительно друг друга примерно на 1/3 - средня стена общая, несущая. Размеры обусловлены шириной участка - 10,5 метров с отступом от соседа в 3 метра и от второго края 1 метр остается 6,5 в самом узком месте.
    Газ магистральный.
    Кроме выбора производителя ГС остаются пока еще вопросы:
    1. Фундамент - монолитная плита или свайно-ростверковый (УГВ в апреле более 3,5 метров - по колодцу ориентируюсь) Ленточный слишком дорого обойдется, а по плите легче и дешевле сделать ТП. Свайно ростверковый самый дешевый из вариантов, но отдельно встанет вопрос перекрытия и возможно при большом весе дома выйдет экономически необоснованным.
    2. Перекрытия - монолит по профлисту или пустотки. Первый этаж водяные теплые полы, второй или ТП или радиаторы.
    3. Какой толщины делать стены 300 или 375 мм. Утеплять ли их или достаточно отштукатурить и покрасить. По ощущениям затраты на наружнее утепление стен я буду отбивать десятилетиями. Проще на немножко больше в месяц платить за газ.
    4. D400 или D500 выбирать. Хватит ли прочности В2 ГС марки D500 от КЗСМ - у них заявлены показатели В2-2,5 для D500. У ЭКО В2 заявлен на D400. Если эти В2 честные то хватит ли этого для строительства двухэтажей или лучше D500 с В2,5 ?
    5. Из чего делать перегородки - ГС 20-25 см или каркас с утеплителем... с точки зрения достаточной звукоизоляции при минимизации веса.
    Буду очень признателен за Ваше профессиональное мнение по каждому вопросу. В первую очередь по производителям.
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    1- по поводу "но ценник у него на 38% выше"- .Маркетинг производителей Ytong привязан к стоимости 1м2 стены в материалах с работой к нормативному сопротивлению теплопередачи стены. Просчитайте вариант с Ytong и ваш вариант и убедитесь, что это далеко не 38%.
    2- что касаемо остальных вопросов -это компетенция проектировщика.
    c Уважением С. Т
  15. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    Добрый день!
    Помогите разобраться:
    Планировал одноэтажный дом 120 м. кв. из ГСБ 200+300=500мм
    Стромтели предложили в те же деньги сделать полнотелым б/у кирпичом 2,5 с облицовкой.
    Есть еще вариант 1,5 кирпича б/у с утеплением ПСБ
    В ближайшее время газа не будет. Отопление - скорее всего на первом этапе электрокотел
